Strana 2 z 2
Re: Problém vece - výška xenónov
Napísané: 07 Nov 2014, 20:49
od používateľa langdon2
Mna to cele stalo v NR 10€.
Nastavenie na regloskope ci ako sa to vola, plus nastavenie cez TECH II
Napísané: 08 Nov 2014, 01:54
od používateľa rawec
Priamo v opli?
Napísané: 11 Nov 2014, 15:00
od používateľa mat
Teraz som to bol nastavit v KE opel na Presovskej stalo to 9,43€
Napísané: 11 Nov 2014, 19:51
Bolo k tomu treba Car pass ?
Napísané: 12 Nov 2014, 06:28
od používateľa mat
Nic netrebalo bolo to hotove cca 15 min
Napísané: 21 Nov 2014, 20:27
Svetla mi nevedia nakonfigurovat, sú v krajnej polohe a stale tukaju ako keby chceli ist este nizsie. Neda sa to ani vyresetovat. Chybové kody k tomu:
B1001
B3420
Viete, že aké chyby to môžu byť?
Dakujem
Napísané: 21 Nov 2014, 20:32
od používateľa sir.Oliver
motorčeky sú dobre spojené s parabolou ?
Napísané: 21 Nov 2014, 22:02
Motorceky funguju, lebo ked nastartujem tak sa pohnu dole, ale chcu ist este nizsie ako krajna poloha a potom ich zodvihne celkom hore.
Napísané: 22 Nov 2014, 13:22
od používateľa mat
rawec napísal:Svetla mi nevedia nakonfigurovat, sú v krajnej polohe a stale tukaju ako keby chceli ist este nizsie. Neda sa to ani vyresetovat. Chybové kody k tomu:
B1001
B3420
Dakujem
B3420 vadne cidlo snimania a to asi vyvola chybu B1001elektronicka riadiaca jednotka(ECU) to ti museli povedat aj v servise
Napísané: 22 Nov 2014, 18:00
Ako sa to da vyriesit?
Napísané: 22 Nov 2014, 18:26
od používateľa mat
rawec napísal:Ako sa to da vyriesit?
Nove cidlo ,ale ja nie som odbornik ( mozno sa to da aj inak)
Napísané: 22 Nov 2014, 19:04
Haló, nejaký odborník? ☺
Napísané: 22 Nov 2014, 23:08
od používateľa lubo22
zbehni do oplu
Napísané: 24 Nov 2014, 20:34
Nové čidlo.. :/ Nemá niekto na predaj?
