Hvizdání z motoru 1.9 CDTI 110 kW
DIAMONDS
Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 08:05
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Re: Hvizdání z motoru 1.9 CDTI 110 kW
Príspevok od používateľa DIAMONDS »
Dpf filter tym mysli
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
msliva
Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 12:37
Bydlisko alt: Ostrava
Príspevok od používateľa msliva »
DIAMONDS napísal:Dpf filter tym mysli
Ano DPF mam a regenerace probiha docela pravidelne. Vždy ji nechavam dobehnout. Ale s tou hladinou oleje nevim. Mam ještě Astru s tim samym motorem ( rv. 2008 ) a DPF nema. Při vymene oleje bylo naleto dle doporuceni výrobce 4,8 l. A rovněž je hladina na merce cca 0,5cm nad maximem
Pri výmene oleja, nikdy všetok nevytečie, vždy tam niečo zostane, +- aj pol litra. Nový sa leje po rysku.
astradriver
Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
Príspevok od používateľa astradriver »
Su to loziska turba. Na oploch 1.9 cdti celkom bezne pri tych kilometroch. Na byvalej vectra 1.9 cdti mi to hvizdalo od 140t km, predaval som ju ked mala nejakych 210 a stale tam bolo originalne turbo. Postupne to ale naberalo na hlasitosti a taky vyjazd na studeny motor z podzemnej garaze uz otacal hlavy okolo iducich :shy:
Vectra C Caravan (2008) Z19DTH
Michal Jahoda
Dátum registrácie: 28 Mar 2013, 16:15
Príspevok od používateľa Michal Jahoda »
mne to robilo turbo na VW T4 bol to taky zvuk ako keby som pocul sanitku alebo policiu s majakom vzdy sme pozerali do spatnych
msliva
Tak jsem se šťastně vrátil z dovolené v Chorvatsku. Vectra jela jak víno, spotřeba 5,1 l . No a ejhle pískaní turba je pryč. Možná to souvisí s tím, že ji používám ve městě 15 km do práce a 15 km zpátky. Sem tam nějaké nákupy. No asi se to turbo řádně provětralo. Teď je klid. Ono možná dostalo zabrat, když jsem jel ze Zadaru po dálnici na Zagreb, tam jsou fajné hory. Do kopce 130 km/h na tempomat a 6-tku. Je fakt ze u konce bylo cítit jakýsi smrádek, jako by se něco pálilo ( cosi jako pražená kukuřice ... :- ) ). Měl jsem obavu o spojku, ale funguje normálně, Potom to už cítit nebylo. .. Až doma jsem si všimnul že turbo žádný záhadný zvuk nevydává. M
DIAMONDS
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
:ok:tak opat sa neaky opel opravil sam tak to ma byť:ok:
