nesvietia hmlovky
cdti20
- Dátum registrácie: 20 Jan 2013, 18:14
- Bydlisko alt: YHWH
Re: nesvietia hmlovky
naco sluzia tie hmlovky ? teda okrem oslnovania ?
a nestaci tam doviest plus a minus od baterky???
rodzeny kamerat od margecan
siva corsa 1500 16v s musikou i VAZ stari kon. budte i insiknia ja bras verim neskour sa penjaze najdu pane vdaka
- alcom1234
Ak sa použijú správne, tak slúžia tomu, na čo boli navrhnuté, t.j. buď ako denné svietenie, alebo na "podsvietenie" hmly... Funkcia predných svetiel do hmly je popísaná napríklad tu: http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetlo_do_hmly" onclick="window.open(this.href);return false;
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- bukelo
nie som velky kamarat z elektrikou, ale minus tahat priamo od baterky?cdti20 napísal:a nestaci tam doviest plus a minus od baterky???
Dark69
- Dátum registrácie: 01 Máj 2009, 14:42
Chlapi ako ste to vyriesili? Mam tiez Astru h, ktora ma zadne hmlovky a nie a nie aby svietili. V aute mam aj vypinac na predne hmlovky, ale tie nemam. Ak zapnem zadne hmlovky tak nefunguju
Poistky su OK a ziarovky v zadu som tiez vymenil a nesvieti. Zadne hmlovky by mali svietit nie? aj ked nemam predne...
Opel Astra H 1.6 77Kw r.v 05\2006 motor (Z16XEP)
Opel Astra J 1.7CDTI 81Kw r.v 11\2013 motor (A17DTC)
Dark69
Nikto nic? Aspon neviete poradit ci to tak je od vyroby? alebo mam hladat chybu...dakujem.. motor 1.6 77kw z16xep
- bukelo
A stava ti do nich ide? Premeral si? Zapinas ich aspon pri zapnutom zapalovani?
Dark69
Zapinam ich normalne pri zapnutich svetlach a nastartovanom motore.... Najlepsie by bolo keby mal niekto take iste auto a povedal ci mu idu aleb nie hmlovky
Merat som to nemeral nakolko su tam nove ziarovky a kedze nesvietia tak tam nieje prud
nie? keby bol tak zasvieti ziarovka
Zadná hmlovka je povinná, takže je normálne, že od výroby svieti. Z toho vyplýva, že to máš pokazené. Treba to merať.
Dark69
Tak to skusim zmerat a uvidime... Nejde mi to do hlavy, zapnem zadne hmlovky, kontrolka zasvieti, poistky OK, ziarovky nove a nesvietia
Nema Hačko ešte nejaku RJ v zadu, pri svetlach?
Dark69
Nevidel som tam nic, len kablovy zvazok s konektorom....A nejake relatka tam su este...
- alcom1234
Vectra C ma vzadu okrem poistkovej skrinky este minimalne jednu, do ktorej idu kable, takze by som to u Hacka cakal podobne.
- Bydlisko alt: Komjatna
Niektore Hcka maju vzady REC - rear electrical centre
Diagram: http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... el.234150/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dark69
Toto mam len vzadu:
A ja uz ani sam neviem aky mam typ poistkovej skrinky a ci spravne pozeram.. Ze vraj su viac druhy
jack
Pokiaľ nemáš, tak tu si stiahni knihu "Ako na to Astra H...." http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=21&t=2430" onclick="window.open(this.href);return false; - sú tam aj schémy, rozmiestnenie poistiek, relátok a plno iných užitočných rád a návodov. Myslím si, že tá kniha na začiatok dosť pomôže.
