nesvietia hmlovky
cdti20
Dátum registrácie: 20 Jan 2013, 18:14
Bydlisko alt: YHWH
Re: nesvietia hmlovky
Príspevok od používateľa cdti20 »
naco sluzia tie hmlovky ? teda okrem oslnovania ?
a nestaci tam doviest plus a minus od baterky???
rodzeny kamerat od margecan
siva corsa 1500 16v s musikou i VAZ stari kon. budte i insiknia ja bras verim neskour sa penjaze najdu pane vdaka
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Ak sa použijú správne, tak slúžia tomu, na čo boli navrhnuté, t.j. buď ako denné svietenie, alebo na "podsvietenie" hmly... Funkcia predných svetiel do hmly je popísaná napríklad tu: http://sk.wikipedia.org/wiki/Svetlo_do_hmly" onclick="window.open(this.href);return false;
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
cdti20 napísal:a nestaci tam doviest plus a minus od baterky???
nie som velky kamarat z elektrikou, ale minus tahat priamo od baterky? :posmesky:
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Dark69
Dátum registrácie: 01 Máj 2009, 14:42
Príspevok od používateľa Dark69 »
Chlapi ako ste to vyriesili? Mam tiez Astru h, ktora ma zadne hmlovky a nie a nie aby svietili. V aute mam aj vypinac na predne hmlovky, ale tie nemam. Ak zapnem zadne hmlovky tak nefunguju :( Poistky su OK a ziarovky v zadu som tiez vymenil a nesvieti. Zadne hmlovky by mali svietit nie? aj ked nemam predne...
Opel Astra H 1.6 77Kw r.v 05\2006 motor (Z16XEP)
Opel Astra J 1.7CDTI 81Kw r.v 11\2013 motor (A17DTC)
Dark69
Nikto nic? Aspon neviete poradit ci to tak je od vyroby? alebo mam hladat chybu...dakujem.. motor 1.6 77kw z16xep
A stava ti do nich ide? Premeral si? Zapinas ich aspon pri zapnutom zapalovani?
別のブランド
Dark69
Zapinam ich normalne pri zapnutich svetlach a nastartovanom motore.... Najlepsie by bolo keby mal niekto take iste auto a povedal ci mu idu aleb nie hmlovky :dakujem:
Merat som to nemeral nakolko su tam nove ziarovky a kedze nesvietia tak tam nieje prud :D nie? keby bol tak zasvieti ziarovka :)
Zadná hmlovka je povinná, takže je normálne, že od výroby svieti. Z toho vyplýva, že to máš pokazené. Treba to merať.
Dark69
Tak to skusim zmerat a uvidime... Nejde mi to do hlavy, zapnem zadne hmlovky, kontrolka zasvieti, poistky OK, ziarovky nove a nesvietia :confused:
Nema Hačko ešte nejaku RJ v zadu, pri svetlach?
Dark69
Nevidel som tam nic, len kablovy zvazok s konektorom....A nejake relatka tam su este...
alcom1234
Vectra C ma vzadu okrem poistkovej skrinky este minimalne jednu, do ktorej idu kable, takze by som to u Hacka cakal podobne.
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Niektore Hcka maju vzady REC - rear electrical centre
Diagram: http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... el.234150/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dark69
Toto mam len vzadu:
A ja uz ani sam neviem aky mam typ poistkovej skrinky a ci spravne pozeram.. Ze vraj su viac druhy :(
jack
Dátum registrácie: 11 Jan 2014, 12:25
Príspevok od používateľa jack »
Pokiaľ nemáš, tak tu si stiahni knihu "Ako na to Astra H...." http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=21&t=2430" onclick="window.open(this.href);return false; - sú tam aj schémy, rozmiestnenie poistiek, relátok a plno iných užitočných rád a návodov. Myslím si, že tá kniha na začiatok dosť pomôže.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
