Ladené výfukové zvody VeBe
Denny
Dátum registrácie: 11 Feb 2012, 19:39
Príspevok od používateľa Denny »
Kajo napísal:Už si pre ten motor urobil dosť.
Možno skôr ako zvody by pomohol priechodnejší katalyzátor.
Ale ako píše macil, treba zvážiť, či ten výdavok stojí za to.
Aj to s tým čipovaním vraví dobre, ten motor je mohutný dosť a to, že má nejaký vek, to nič neznamená. Veď to je blbosť, čo sa akože stane po čipnutí, keď je motor starší? Praskne blok?
Ladenie na motorovej brzde môže mať zmysel.
Natankovať do auta najlepší benzín a nechať to ladiť.
Keď si však zvážiš, koľko Ťa to vyjde, tak to už naozaj efektívnejšie riešenie je kúpiť za 200 X18XE alebo X20XEV s káblovačkou a riadiačkou a prásknuť to tam.
Alebo Tigru na vybláznenie za 500 a toto mať na dlhé trasy.
Tie motory X18XE alebo X20XEV tam budú pasovať bez nejakých prerábok?
Opel Vectra B 1.6 16V 96
JRD McLAREN
Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 22:40
Príspevok od používateľa JRD McLAREN »
predaj VB 1.6, kup VB 1.8/2.0 ..
to bude pre teba to najjednoduksie a najlacnejsie riesenie...
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
AReYco
JRD McLAREN napísal:predaj VB 1.6, kup VB 1.8/2.0 ..
:up:
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 17:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
Denny poradim ti jednu vec a zváž si to...
pokiaľ nemáš vela peňez, do motoru nelez...
tak ako tu už niekto spomenul s jednou úpravou aby si niečo dosiahol ide ďalšia a ďalšia... a nakoniec dopadneš ako ja.. :D nabúchal som do 1.6ky strašne veľa peňazí a nakoniec motor povedal pá pá a skončil som pri 2.0 :D...
:) za tie peniaze čo vrazíš do úpravy motoru naozaj lepšie kúpiť nejaký výkonnejší motor v sérií a prehodiť ho do tvojho auta...
Yamaha FZ6 Fazer
JRD McLAREN
Denny napísal:Tie motory X18XE alebo X20XEV tam budú pasovať bez nejakých prerábok?
ponikel napísal:za tie peniaze čo vrazíš do úpravy motoru naozaj lepšie kúpiť nejaký výkonnejší motor v sérií a prehodiť ho do tvojho auta...
..co myslis, zvladne ho prehodit ..?? :roll:
..zaciname byt mierne OT ..
Denny
Síce tento môj motor je úplne v TOP stave, mám auto druhým rokom a nič sa s tým motorom ani raz nestalo, nemusel som doňho nič kupovať, nič dolievať atď. Už dlho zisťujem čo by sa s ním dalo ešte robiť aby som ho vylepšil no keď to nemá turbo a podobné vecičky, tak s tým už moc nenarobím. Takisto je auto aj z vonku na tom, no po tom väčšom výkone snívam. Pýtam sa preto na tieto dva motory (X18XE, X20XEV) lebo som ich videl max. na foto a potreboval by som poradiť ohľadne toho, či tie motory budú pasovať do môjho auta, napr. či bude pasovať uchytenie, nebude potrebné nič prerábať či už v elektronike tak isto aj v hadiciach a takých maličkostiach. Pozeral som na nete a dá sa v dobrej cene zohnať motor. Tým pádom keď nechcem dať auto preč, pretože som s ním nadmieru spokojný, tak uvažujem nad výmenou motora.
Samozrejme, že budeš musieť meniť elektriku aj rozvod hadíc. Veľa vedomosti o tom, čo so sebou nesie výmena motora za iný, zrejme nemáš a nie je to len technická stránka veci. Po legislatívnej stránke je to nedovolená úprava.
JRD McLAREN
ja sa nerad opakujem... ale predaj VectruB 1.6 a kup VectruB 1.8/2.0
pokial sa pytas taketo otazky, tak mas kriticky malo technickych vedomosti,
a pripadny SWAP motoru by v tvojom pripade nemusel dopadnut dobre.
Pokial chces aj napriek tomu zostat pri povodnom vozidle, a "chces vykon"
tak v tom pripade kup turbo, intercooler, standalone ecu, regulator tlaku paliva, vstrekovace ....atd.
alebo nejaky ten "prestavbovy kit", od niektoreho z vyrobcov/upravcov
