Strana 2 z 6
Napísané: 14 Nov 2012, 21:52
od používateľa Lubec
Ved to som pisal, ze uz bola robena, kto vie, co s nou bolo a je.
Ale vyskusaj pretesnit co mas a uvidis.
Napísané: 15 Nov 2012, 18:07
od používateľa Peter Kuľha
Tak dnes sa potrvdilo moje nedávne zistenie, hlava bola asi nedobre dotiahnutá, tak som zhodil veko a podoťahoval ešte dvakrát všetky šruby o 45 stupňov (spod hlavy vsiakal olej). Uvidím čo to spraví
Lubec mal sčasti pravdu =D> , ale nemyslím si že to má súvis s otáčkami
Napísané: 15 Nov 2012, 20:03
Takže absolvoval som testovaciu jazdu, a auto je teraz tichšie, ale s otáčkamy to veľa neurobilo. Keď som zastavil tak od chladiča sa trochu dymilo a voda bola plná nádržka (zľakol som sa že tlakuje do chladiacej, ale to som zabudol zavrieť viečko na nádržke, takže asi ok)
Napísané: 16 Nov 2012, 11:29
Takže tlakuje to do chladiacej.
Počet chybových kódov: 5
P0110 - Intake Air Temperature Voltage High
(04) - Neprítomný
P0115 - Coolant Temperature Voltage High
(04) - Neprítomný
P0120 - Throttle Position Sensor (TPS) Voltage Low
(04) - Neprítomný
P1515 - Idle Speed Actuator Feedback Open Circuit
(04) - Neprítomný
P0131 - O2 Sensor Range/Performance
(08 ) - Prítomný
Hlavička asi pôjde dole..
Napísané: 16 Nov 2012, 16:54
Sak pockaj, podla chyb tam mas problem s labdou, tie prechodne tam mas podla mna z toho jak si to rozoberal a dotahoval.
Napísané: 17 Nov 2012, 10:09
od používateľa marek1512
Skús najskôr tú lambdu. Mám rovnaký motor a tiež to blbne. Síce príznaky sú trošku iné. Pri studenom štarte si otáčky pár sekúnd pokolíšu no automatický voľnobeh ich dáva na na rozmedzie medzi 700-900. Pri pohybe dopredu či dozadu má motor tendenciu zdochnúť. Pri druhom štarte už nabehne na 1200 a po chvíľi pekne padnú dolu a ani sa nepohnú. Diagnostika hlási iba lambda sondu. Paradoxom je, že spotreba je dobrá. Osobne to neriešim pokiaľ to nebude akútne.
Napísané: 17 Nov 2012, 12:21
marek, a ked lambdu odpojis, mas normalny volnobeh ?
Napísané: 17 Nov 2012, 23:10
Ešte som neskúšal. Z času na čas zasvieti aj kontrolka - zvyčajne keď auto stojí dlhšie naštartované, no po čase zhasne. U mňa to chce na 100% novú lambdu. To s tým odpojením určite skúsim. Možno už zajtra ráno pred štartom.
Napísané: 18 Nov 2012, 04:09
nevidim logiku v tom, ze zla lambda sonda sposobi, ze sa motor netrafi do volnobeznych otacok (1400 oproti 800).
samozrejme, vylucit sa to neda.
vidim to skor v samotnej skrtiacej klapke. myslim, ze regulaciu volnobezneho vzduchu plni u tohto motora cisto klapka, ze tam nie je nejaka dalsia cesta pre tento vzduch.
odpojenim lambda sondy sa vyradi lambda regulacia zmesi
Napísané: 18 Nov 2012, 08:55
Chlapi uz sa netrapte. Hlava je uz na pol ceste dole. Peto je stary rozoberac.
Napísané: 18 Nov 2012, 10:30
iurai napísal:nevidim logiku v tom, ze zla lambda sonda sposobi, ze sa motor netrafi do volnobeznych otacok (1400 oproti 800).
Logiku to síce nedáva, no pri problémoch s otáčkami najčastejšie vyhodí chybu lambdy - zasvieti kontrolka a po čase zhasne. Zaujímavé je, že oveľa horšie to bolo s otáčkami počas teplých dní. No teraz keď je chladno zasa častejšie vyskočí kontrolka motora a to aj počas normálnej jazdy...
Napísané: 18 Nov 2012, 10:46
Ja si zatiaľ myslím že nebol dobre utesnený blok sania, a preto otáčky stúpali s teplotou motora, motor nasával falošný vzduch :roll:
Napísané: 18 Nov 2012, 11:12
Aj to mohlo byt, uvidime, ked to znovu poskladas
Napísané: 18 Nov 2012, 12:08
Snáď do stredy :wink:
Napísané: 18 Nov 2012, 19:32
Toš prosím..
Napísané: 18 Nov 2012, 19:40
od používateľa buci_vectra
Preto sa na hlavu dávajú furt nové šruby :roll:
Napísané: 18 Nov 2012, 19:44
To bol nový :wink:
Napísané: 18 Nov 2012, 19:45
Nový šrub?
Bars novo nevyzerá...
Napísané: 18 Nov 2012, 19:49
Hej bol nový. Ale priznám sa že pri skladaní som nevyčistil závity od oleja alebo vody :clubbed: A asi aj preto praskol. Aj keď ostatné to vydržali :roll:
Napísané: 19 Nov 2012, 18:23
Dnešné zistenie. Rozobral som sanie, klapky čo sú vnútri sania ovládané podtlakom boli akoby rozmrdané. Akoby povyskakované, jedna zácvačka bola odlomená, a ani sa nevracali do polohy akoby mali. Takže vyčistené a pripravené sanie zo Zafiry.
Možno aj to malo nejaký súvis s otáčkami. Čoskoro sa uvidí
