na volnobech na 3 valce
majkkky
Príspevok od používateľa majkkky »
ihla na x16xel ide do vnutra aspon moje agr je take podlozka bola vyhotovena tak ze diera na ihle zostala a zaslepena bola ta durha diera a pri jazde nad 3000otacok sa rotsvietila kotrolka
Koľko máš lámbd? EGR pracuje? Keď pridáš plyn a uberieš, EGR sa na chvíľu otvorí. Je to vidieť, prípadne keď tam strčíš prst, tak aj cítiť, ako sa pohne.
majkkky
lambdu mam jednu ta bola vymenena ale co som si teraz vsimol je ze mi nieco sici jek je agr nad tym je taky stieborny asi magneticky ventil a ide z neho hadicka do sania ale neviem iden tifikovat kde to sici a z tej hadicky to nieje
Je to podtlak, ktorý vlastne ovláda samotný ventil. Jeho funkcia je kontrolovaná elektronicky. Podľa všetkého máš teda deravý ten podtlak a to vysvetľuje aj tú chybu.
majkkky
da sa to nejao vymenit alebo rozobrat lebo som na to len tak zbeznim okom pozeral a do toho idu nejake dve ocelove hadice a este to je spojene s nejakou kovovo tyckou pozdlz celeho motora az k rozvodu a na konci je nejaka sruba
majkkky napísal:da sa to nejao vymenit alebo rozobrat lebo som na to len tak zbeznim okom pozeral a do toho idu nejake dve ocelove hadice a este to je spojene s nejakou kovovo tyckou pozdlz celeho motora az k rozvodu a na konci je nejaka sruba
Tak to by mala byt vstrekovacia rampa.
Rasto
majkkky napísal:lambdu mam jednu ta bola vymenena ale co som si teraz vsimol je ze mi nieco sici jek je agr nad tym je taky stieborny asi magneticky ventil a ide z neho hadicka do sania ale neviem iden tifikovat kde to sici a z tej hadicky to nieje
To je regulátor tlaku paliva v lište a v ňom šumí pretekajúce palivo.
majkkky
ked som odpojil tu hadicu co ide do sania otacky sa zyvisily a tu hadicu som zabchal palcom otacky sa ukludnily a v tom regelulatore nic nesicalo ked som to zapjil naspet chvylu nic a asi po 20sekundach to znova zacolo sicat neviem ci to tak ma byt alebo je tam nieco zle - da sa to nejako rozobrat alebo co mam s tym urobit
majkkky
dnes som na to znova pozeral a asi to vazne bude to ze sumi palivo vnom regulatore tlaku paliva takze to nebude chyba a dnes sa mi zasa rozsvietila kontrolka z chybou 1405-vadne agr a pritom je cisto nove
Tak skús ešte prekontrolovať a premerať káblik, ktorý vedie do EGR, či ten nerobí neplechu.
majkkky
ako sa da zistit agr ci je funkcni na 100% mozem ho odmontaovat a nastartovat bez toho aby bol namontovany na tej prirube a pozret ci ta ihla chodi pri pridani plynu alebo je nejaky iny sposob a este sa chcem opytat ci bude problem to agr vyreklamovat v opli ma s tym niekto skusenosti
majkkky napísal:ako sa da zistit agr ci je funkcni na 100% mozem ho odmontaovat a nastartovat bez toho aby bol namontovany na tej prirube a pozret ci ta ihla chodi pri pridani plynu alebo je nejaky iny sposob a este sa chcem opytat ci bude problem to agr vyreklamovat v opli ma s tym niekto skusenosti
Samozrejme,ze sa da AGR vyreklamovat ,ale montaz musela byt prevedena v autirizovanom servise- vola sa to tzv. reklamacia ND :wink:
Rasto
Možno som trochu out, ale aký máš teraz vlastne problém? Po osadení nového EGR ventilu a jeho zaslepení sa Ti rozsviecuje kontrolka motora?
majkkky
po osadeni noveho agr pred mesiacom cukanie samozrejme nezmizlo po mesiaci to je teraz v sobotu sa mi po prvy raz rozsvietila kontrolka s chybou 1405-vadne agr chybu som vymazal v nedelu som behal sa utom nic dnes zasa nastartoval som asi po 5 km rozvietena kontrolka zasa ta ista chyba podotykam ze cuknie stale pokracuje a to iba pri pridavani dvakrat thne a po pusteni plinu uz vazne neviem co stym je pri vymene agr boly vymenene sviecky labda sonda vycistena klapka aj krokovy motorcek a skontrolovane vsecky hadicky a nic nepomaha a teraz este aj ta kontrolka ze vdane "nove agr" cize mam dva problemy preco zasa ta kontrolka ked agr je nove a preco stale cuka aj po vymenach ND ktore sa sa opakuju na celom fore a vsade kde sa opytam na moj problem
majkkky
a som zabudol ze agr som skusal zaslepit ale stale po krekroceny 3000 otacok sa rozviety kontrolka s chybami a agr a to aj pri starom aj pri novom to iste co popisuju aj niektory s tym to typom motora x16xel aj ked ma iba jednu lambdu
Signum napísal: Samozrejme,ze sa da AGR vyreklamovat ,ale montaz musela byt prevedena v autirizovanom servise- vola sa to tzv. reklamacia ND :wink:
To "autorizovanom" by som vypustil.
macil napísal:
A preco by si vypustil?
Môže sa trvať na odbornej montáži, nie však podmieňovať možnosť reklamácie chybného dielu jeho montážou vo vlastnej sieti servisov, alebo zmluvných servisov.
Rasto
Tak že chyba P1405 sa zapíše do RJ motora ak:
Napětí potenciometru vratného vedení výfukových plynů je nižší než 0,1 V
Teplota nasávaného vzduchu je vyšší než 10 °C
Výše uvedené podmínky musejí být splněny po dobu nejméně 5 s
nebo
Napětí potenciometru vratného vedení výfukových plynů je nižší než 4 V
Odchylka požadované/skutečné hodnoty od senzoru polohy vratného ventilu výfukových plynů je po dobu 5 s větší než 12,5 %
Účinek:
Vratný ventil výfukových plynů se vypne
Čiže už ako písal Macil, prekontroluj káble k EGR ventilu, mrkni či máš dobre zapojený konektor, skontroluj či nemáš poškodené kontakty v konektore atď. Inak skúšku funkčnosti EGR cez diagnostický konektor auta by mali vedieť urobiť v Opel servise.
V tomto mas urcite pravdu -vlastnej sieti servisov, alebo zmluvných servisov , ale je potrebne pritom mat aj garancny protokol t.j. TIS 2000 a podobne veci :wink:
