stierace
Ta bazmek vieš a čeknúť nie? :)
Skontrolovať, zrevidovať, preskúšať... 8)
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
Astrak KE napísal:no BAZMEK a čo znamená čeknúť?
kuknuť,pozrieť :wink:
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
Astrak KE
Dátum registrácie: 14 Okt 2008, 12:05
Príspevok od používateľa Astrak KE »
skúšam pre zmenu či ma porozumieš :lol: ?
Nechcem byť drzý a ani vtieravý ale keby som sa zastavil u teba niekedy v priebehu týždňa možno aj zajtra tak dalo by sa? :?
Opel Astra G - Z18XE
Elegance
Zajtra asi nie a vo štvrtok a piatok som v robote. Okrem toho to nie je robota na hodinku a teraz v zime nerobím ani na svojom. Nemám kde. Treba zdemontovať stierače, pákový mechanizmus, samotný motorček, odvŕtať nity na prevodovke, potom spätne, po prípadnej oprave, narezať závity a nity nahradiť skrutkami a všetko zmontovať späť.
Uznaj, že to nie je robota, ktorá by sa dala robiť na ulici v tejto kose. Keď to vydrží do jari a môj brat konečne vyprace garáž, tak sa môžme do toho pustiť. :wink:
Astrak KE
aha - jasné. Ok, pokiaľ to s niekym neodstránim tak sa tu určite na nejakom termíne dohodneme. Ide o to, že nemám nikoho okolo seba, kto do toho vidí dobre inak by som neotravoval. :wink:
Elegance
V pohode, rád pomôžem, ale nie všetko sa dá robiť na ulici pred blokom a v mraze. Ale zas problém je v tom, že všetko sa serie práve teraz, v zime. :roll:
Macil, presne si to vystihol...Holt, som toho zivy priklad......rozmyslam, co sa mi doma este pokazit moze,
opytajte sa babiek na trhu, ako sa ma spravne stat na mraze
dolezite je sa obliect, hybat sa. termoska s horucim cajom nie je zla.
skutocne problemy v zime su - pri teplotach okolo 0 mokra brecka, vietor, alebo silne snezenie
kratky slnecny svit. ked padnu veci do snehu, tak nenajdete
...a náchylnosť plastov praskať a lámať sa.
macil napísal:...a náchylnosť plastov praskať a lámať sa.
mi hovor. dnes som daval plastny naspat kvoli blbemu technikovi na STK a blbemu riaditelovi
andreyco
Dátum registrácie: 09 Sep 2008, 23:19
Príspevok od používateľa andreyco »
zdravim oplákov. mam taký menši problém so stieračmi.Ked my došli stare (zn.bosch) vymenil som ich za nove ale obyčajne. na čelnom skle sa my začali objavovat take škrabance od stieračou tym smerom ako stieraju, možu to robit tieto obyčajnee?? lebo ked tam boli bosch tak kusok tam boli šrámy ale nie tak ako teraz. asi budem musiet vymenit ich a zainvestovat do starych dobrych boschiek. diky pekny den
Opel Vectra 1.8 16V, X18XE
Skotroluj si, či sa nešmýkajú po skle samotné ramienka.
Astrak KE
Ahojte
takže závada odstránená. Pokúsim sa to pochopiteľne opísať.
Poruchu si prečítate vyššie. Problém bol v tej "oske" ( prepája motorček s ramenami stieračov, pri stieraní sa otáča dookola ). Pri vypnutej polohe má byť oska rovnobežne s ramenom a ja som ju mal šikmejšie do hora až pod ramenom. Toto spôsobovalo, že pri opätovnom spustení stieračov najprv zišli dole a až tak hore. Vyšraubovali sme 1 maticu zo spodku tej osky na motorčeku. Oska je uložená na šraube tak ako stierač s takými drážkami. Povytiahli sme ju von a založili zarovno s ramenom. Treba pekne zapasovať na tie drážky. Je to v poriadku a stierač pekne stiera a dochádza ako má. Všetko som ešte WD- čkom prestriekal.
Problém sa vyskytol nie preskočením na drážkach, ale keď v minulosti opravoval jeden mechanik stierače, tak pravdepodobne tú osku založil šikmejšie.
:wink:
Elegance
oFF
Dátum registrácie: 08 Jan 2008, 16:26
Príspevok od používateľa oFF »
ja som predne stierace rozoberal asi pred 4 mesiacmi, tiez mi nedosli do povodnej polohy, pocul som ako sa snazi motorcek, ale neslo to, dokonca som citil smrad ako keby horal, tak som to rozobral ledva som osku zo stieraca vybral a potom som ju obrusil brusnym papierom precistil benzinom dal trochu vazeliny a idu ako nove... potom uz len zostavalo nastavit polohu stieracov aby to islo ako ma, ale da sa to v pohode aj ked teraz ked ich vypnem dojdu uplne dole a este sa pohnu asi 1cm hore a zastavia, uz sa mi s tym nechcelo piplat tak som to nechal tak.
Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Opel Astra G Coupe Bertone Edition 1.8, 16v, 116PS Moja EX.
Bobo1
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Bobo1 »
Ahoj, už aj moja astrička si záčína vyžadovať pozornosť.
Dnes, som zistil, že keď pustím ostrekovač predného skla, tak stierače nereagujú, ak je páčka stieračov v nultej alebo prvej polohe. Idú až keď je v poslednej polohe. :cry:
Čo to môže byť? Pre úplnosť dodávam, že mám dažďový senzor (neviem či to môže s tým súvisieť).
Ďík.
Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/314417.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314417.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku
Bobo1
Tak z nepochopiteľného dôvodu si to astrička rozmyslela a poobede stierače fungovali. =D> \:D/
Fakt by ma ale zaujímalo, čo to malo ráno znamenať... :-k
Asi relé.
Bobo1
To ma tiež napadlo....
To by bolo už druhé... minulú jar mi odišlo relé smeroviek. Relatívne dosť často odchádzajú. Je to normálne?
Náhoda.
Bobo1
macil napísal:Náhoda.
pfuu si ma ukľudnil..
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
