stierace
stierace
ahoj vsetci
neviem do ktorej sekcie to mam napisat tak snad tu
motorcek na stieracoch mi ide nejak cudne ked dam ostrekovace tak pri poslednom zotreti mi ostanu stierace hore a vsimol som si ze ked mam zimny motor (aj ked neviem ci to ma vplyv) tak mi stierace nejdu ani raz nezotru iba ked dam najrychlejsie zotierat tak ledva idu ale zotru
neviem ci to je motorcek, relatko alebo co to moze byt
trosku motorcek piska ale azevraj to nieje tym tak skuste mi poradit
diky a cafa
opel astra 1,7TD Caravan 1997 F rada, X1,7DTL
diky a cafa
Podľa popisu by som tipoval na zadretú osičku. Predný som ešte nerozoberal, ale opravu zadného už mám úspešne za sebou. Treba rozobrať motorček, resp. prevodovku, vyčistiť a premazať vazelínou. Pravdepodobne bude znitovaná, takže odvŕtať a potom nity nahradiť skrutkami. Ja som to na zadnom robil teraz v zime.
Vybrať a WD spray . Na každej oske je segerová poistka pod nou podložka a gumový krúžok.To zhodiť a stále dávať WD. Pomaly rozchodiť, až vsa dá oska vybrať z púzdier. Po vybraní vyškrabať priestor medzi dvoma púzdrami, očistiť osku namazať a zložiť.
Pokial nejde rozchodiť pred vytiahnutím, tak najlepšie v strede toho púzdra v čom je oska vyvrtať malý otvor a cez neho dávať WD spray.To isté opakovať na druhej oske.
- Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 11:48
- Auto: Astra F
macil napísal:Podľa popisu by som tipoval na zadretú osičku. Predný som ešte nerozoberal, ale opravu zadného už mám úspešne za sebou. Treba rozobrať motorček, resp. prevodovku, vyčistiť a premazať vazelínou. Pravdepodobne bude znitovaná, takže odvŕtať a potom nity nahradiť skrutkami. Ja som to na zadnom robil teraz v zime.
)) pekne macil to iste som robil ja ked som kupil moju astru majitel vravel ze odysiel motor na stieracoch ale my slovaci niektory sa radi vrtame vo vsetkom tak som to s ocom odvrtal a zistili se ze je to ako vravis zadreta oska vycistili prebrusili dali vazelinu a usetril som cca 4500 sk z a novy takze to je fakt na zamyslenie ja by som vsetko co akoze odide najprv skusil nejak spojazdnit a az potom vymenit
Opel Astra K 1,4 16v 74kw 101k
wayo napísal:takze chalani moj mechanik mal rozobrate tie stierace a ze je tam zly koncovy spoj na motorceku takze asi treba novy motorcek???
viete mi povedat cenu motorceka novy alebo od ruky alebo ci existuje mechanik ktory to vie opravit???
diky
A to je čo?
Povedal dajakú hlúposť a ty si mu to zožral.
dedo.miki napísal:wayo napísal:takze chalani moj mechanik mal rozobrate tie stierace a ze je tam zly koncovy spoj na motorceku takze asi treba novy motorcek???
diky
A to je čo?
ved to neviem presne ale tak mi to povedal no pytal som sa jedneho manika u nas a on mi vravel ze motorcek ma niekolko kontaktov ktore rozlisuju kde je stierac cize nemusi mat dobry kontakt a musim to rozobrat
najhorsie je ze mechanik to rozobrate mal tak preto som myslel ze povie co tomu je a nie hadat somariny
- Astrak KE
- Dátum registrácie: 14 Okt 2008, 12:05
tak nazdar páni,
mne stierače šaškujú takto, že pri rýchlom stieraní je všetko ok, ale jakmile prepnem na cyklovač tak ako keby stierač nevládal dôjsť do základnej polohy a to nehovorím o diaľnici, tam dobre, že neostane stierač v polke okna. Ak je okno mokré alebo strieknem vodu z ostrekovača tak vtedy dôjde ok, len nedajbože je okno suchšie tak prúser. Odporúčate mi tiež to prečistiť a môžem tým aj odpáliť motorček? Mal som to rozobraté ale nič zvláštne som tam nenašiel, dokonca som sa snažil aj pridržať osku pri stieraní a neudržal som ju, to znamená, že motorček je silný. Dík za rady
Opel Astra G - Z18XE
Elegance
Elegance
