dobijacie napatie alternatora
joftoo
Dátum registrácie: 29 Jan 2009, 15:05
Bydlisko alt: Zbehy
vybudenie alternatora
Príspevok od používateľa joftoo »
mam otazku, cim je budeny alternator, lebo moj ma na volnobehu aj pri otackach do cca 1500 iba hodnotu napatia autobaterie, ale potom ma cca 13,8 az 14,4
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 19:13
Príspevok od používateľa dikard »
prvotne budenie alternatora je ziarovkou v polubovke alebo druhy pripad budeni je sam sebou teda nejaky spotrebicom a vyrovnava to regulator napätia
to budes mat bud ze ti preklzuje remen alebo uhliky
plus plus korea :D
joftoo
Bydlisko alt: Zbehy
nemoze byt problem v tom ze som vsetky ziarovky v palubovke vymenil za led s odporom ???
Ak si vymenil aj tú, čo signalizuje (ne)dobíjanie, tak hej. #-o
:) ... ludia si uz menia nie len podsvietenie na LED, ale aj kontrolky?
Inak, nie tak dávno bolo v správach, ako chalanovi vyhorelo auto. Tiež si menil podsvietenie.
Chlapi, elektrika nie je bicykel. To sa normálne deväť rokov študuje. :!:
dikard
9rokov :?: :?: :?: a to kde?? :D
hej tak tam moze byt viac ako pravdepodobne chyba lebo ziarovka ma iny odpor a zaroven ma idial parametre na budenie alternatora
i ked niekde ma raz ucili ze nie vzdy potrebuje alternator budit iba pri dlhsej odstavke ale to asi bolo v pripade ze alternator bol zaroven budicom(tusim o generatoroch ked ma skolili)
plus plus korea :D
4r. stredna skola a 5 r. VS - napr. elektrotechnicka
dikard
to by len blbec tolko studoval :lol: :lol: tolko rokov s mojho kratkeho zivota no urcite :D
ked ma niekto vztah k elektrike dajme tomu ale mna sra.....a aj stredna a som si myslel ze ked budem tam kde som ze sa ucit tolko nebudem a hov....o niekedy este viac :(
inak ak dotycny joftoo bude mat problem s dobijanim a reglerom tak na 100A altik mam a mozem ho za par € posunut ak by chcel
plus plus korea :D
Poznám pár takých "blbcov" a ver, že sú to odborníci. Ja som len poloblbec, tak aspoň viem o čom elektrika je. A zvlášť v aute to nie je sranda.
dikard
dufam ze si toho "blbca" bral len zo srandy teda tak ako to bolo myslene :wink:
ja si myslim ze su to odbornici lebo ja som neni kamarat ani so slaboprudom ani zo silnoprudom :(
plus plus korea :D
Dobre, ale už k téme.
joftoo
Bydlisko alt: Zbehy
dik za odpovede, skusim vymenit led za klasicku ziarovku a potom uvidim
joftoo napísal:dik za odpovede, skusim vymenit led za klasicku ziarovku a potom uvidim
Potom to samozrejme začne fungovať.
Na budenie alt. sa používa často W3W.
joftoo
Bydlisko alt: Zbehy
tak alternator bol zly
mal som odvalene koncovy stupen aj s diodovym mostikom, cele to bolo roztavene, len neviem co moze sposobovat za jazdy taky odber ze sa to roztavy, poradte
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Zeby skrat ?
dikard
presne ako pise Marwi skrat- priamy spoj plusu s kostrou
plus plus korea :D
joftoo
Bydlisko alt: Zbehy
to sa bude skvele hladat....
viete my poradit nejake miesta kde sa to stava beznejsie...?
dikard
kablovacka od baterie po alternator pripadne nejaky prepaliny kabel ktory sa oprel o kostru alebo spotrebic :roll:
plus plus korea :D
Kesi
Možno len voľný kábel na alternátore :?
Astra J GTC OPC
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
