predná náprava
otto
predna naprava
daj si auto na zdvihak a pozri či nemaš uvolnene sane -ram pod motorom alebo utrhnuty niektori šrob.
coyotitko
- Dátum registrácie: 11 Nov 2011, 12:04
takže nakoniec to bolo rameno, bolo mierne skrivené, na prvý pohľad som to nevidel
ale ako išlo koleso dole tak to bolo jasné
, ja som netrafil žiadnu jamu alebo čo takže to musel spraviť expert predchádzajúci majiteľ, ale mám teraz ľavé koleso trošku vytočené , volant stále je nakrivo...
Geometria by to už mala nadobro vyriešiť
https://t.me/pump_upp" onclick="window.open(this.href);return false;
simco22
- Dátum registrácie: 15 Aug 2009, 22:26
caute chalani treba mi poradit. Bucha mi predna naprava ale ani nie po nerovnostiach ale ked obe kolesa naraz narazia napr. ked je spajana cesta alebo ked je vlna na ceste vtedy to je dost rana uz neviem co to moze byt, mam nedavno vymenene tlmice, pruziny, ulozenie tlmicov aj loziska a aj gumy stabilizatorov poradili mi tie gumy ze to su tie ale bucha to nadalej Dik za radu.
red baron
Sinister
- Dátum registrácie: 10 Okt 2011, 16:39
presne ako lubec hovorí ja by som to tiež typoval na tyčky stabilizátora a keď ich budeš pozerať ani nemusíš dávať auto na zdvihák..stačí ak vytočíš koleso sadneš si do vnutra a niekomu povieš aby to pevne chytil a mikal...ak to bude ono budeš počiť taky istý klepotaví zvuk ako za jazdy a dotyčný by mal celkom jasne citiť aj v rukách vôlu toho čápu..
Opel Astra F 1,6
zicher
- Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 10:14
- Auto: Zafira Tourer
- Bydlisko alt: Golianovo
Re: predná náprava
Mozem teraz ja nieco o tom ze mi taha auto do jednej strany. Na zimnych gumach mi to nerobilo. Ale teraz ako som prezul na leto tak je to dost citelne. Mohlo by to byt aj zlym vyvazenim? Alebo len geometriou. Prave sa chystam na nu.... Ked som bol minuly rok na geometriu tak mi robili len prednu napravu. Ten mechanik (neviem ci mal 20rokov, alebo len ucen) povedal ze geometria sa na VeCe v zadu nerobi. Resp. Ked nastavoval parametre podla auta tak mu to neponuklo zadnu napravu...... Trochu ma to zaskocilo....
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
mariaan1
- Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
Re: predná náprava
Aj zadnu nápravu treba nastavit - AK to neurobi zmen servis ja som to urobil a auto už netaha
zicher
Re: predná náprava
Ano zmenim..... Len taka poriadna geometria resp. podla referncii servisu stoji 48€. Neviem ci je to malo alebo ani nie...... Neviem ci niekto z NR pozna AR servis. Aloe ja mam s nimi len dobru skusenost. Resp. poradite niekde v NR kam ist na geometriu???? Dakujem.
Re: predná náprava
PneuBOx, bol som spokojny.
Za obe napravy brali dakedy 50€
zicher
Re: predná náprava
Nazdar vsetci..... Dneska som bol na geometrii resp som sa chystal. Mechanik mi zistil ze mam vymlatene axialne tycky riadenia a aj samotne gulove capy na tychto tyckach..... Ze ked je to vybite tak je zbytocne robit geometriu...... Takze nakoniec mi ju ani neurobil. Dneska som to aj vsetko objednal a idem to menit..... A uvidime.... Cena? Este neviem ale povedal ze 25€..... Co je podla mna celkom prijatelne.....
Re: predná náprava
ale 25€ asi len za prednu napravu.. ci?
Lebo oni velmo radi lubia zabudat na zadne napravy..
zicher
Re: predná náprava
Nie, este som sa naschval pytal ci za obidve.....ano ano obidve..... Tak uvidime....
zicher
Re: predná náprava
Caute minuly tyzden som isiel na tu geomtriu a zacal mi to vsetko robit. Potom zistil ze mam vybite axialne tycky riadenia a gulove capy. Ze ta geometria sa vobec neoplati robit ked je to zle. Odporucil mi vymenit icha potom tu geometriu urobit. Tak som si to vymenil sam a dneska som bol znova na tej geometrii. Tu gemetriu som chcel pretoze mi auto taha do lavej strany. Takze tycky a capy nove, geometria urobena ale stale to taha do lava..... Sice nie tolko ale predsa.... Vie mi niekto poradit preco??????
zicher
Re: predná náprava
Caute vsetci. Bud nikto nevie poradit, alebo nechce. Moc prosim...... Co mam robit? Diky.
