Ventilátor kúrenia štrajkuje.
buci_vectra
Odkial si?
junior.stuplik
Dátum registrácie: 17 Mar 2011, 19:48
Príspevok od používateľa junior.stuplik »
s PO
Opel Astra F Caravan / 1,7D / 17RD
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Príspevok od používateľa dikard »
Zdravim Vas, ja sa tiez potrebujem poradit o mojom ventilatore kurenia: cez leto je ok nic zvlasne funguje ako ma ale ako nahle priletia mrazi tak pri prvotnom zapnuti na 1. stupen skrkoce a ked ho dam na 2. stupen tak nejak divne piska potom ho vypnem a znovu zapnem a ide normalne ked je viac ako -10 tak asi dva krat to robim inak to prestane aj kebyze to necham len tak pustene ale ten zvuk je otrasny(a tak to trva trosku dlhsie), v com je mozna zrada zeby lozisko ventilatora alebo hriadel?? kebyze to je v tom tak to robi aj mimo ake len cez mrazi, nie?? vdaka vopred za pomoc
plus plus korea :D
hej hej.. je tam velka vola uz - v lete a v zime sa materialy spravaju rozne.. zvacsa nepomaha uz ani vazelina na tu osicku, a ani ine podobne huste mazadlo ... casom to zacne piskat zas... takze asi len vymena :(
dikard
hmmmm to si ma nepotesil ale to sa deje pouzivanim alebo vadou materialu, alebo sa tam nejak dostalo viac prachu?? slaka stareho ale kebyze tam neni taky blby pristup, aj tak dik :(
plus plus korea :D
Vlades69
Dátum registrácie: 24 Mar 2010, 11:07
ventilator kurenia
Príspevok od používateľa Vlades69 »
mozem mat aj ja spaleny ten predradnik ak mi nefunguju iba prve 2 stupne a druhe dva idu?
ano
Vlades69
spaleny predradnik na ventilatore kurenia
Chalani vedeli by ste mi poradit, kde by som taky predradnik zohnal? Skusal som na vrakoviskach ale nemaju taky. Neviete kde by som to este splasil? Nemate na predaj? :(
Opel Astra F Caravan 1,4 16V
podla mna to je v kazdej Astra F na vrakovisku. vyskusaj autotuzex - BA-Hradska. ale vyber si to radsej sam
junior.stuplik
tak ten predradený odpor stoji na vrakovisku 10€ a za fungel novy som dal tuším 26€ a všetko ide ako ma :)
TomXXG
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:06
Príspevok od používateľa TomXXG »
chalani viete i niekto zohnat ten predradnik by som potreboval najlepsie novy
do astry G caravan som z novej bane
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
