VeCe samovoľné vypínanie tempomatu
astradriver
Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
Re: VeCe samovoľné vypínanie tempomatu
Príspevok od používateľa astradriver »
lubo22 napísal:marek5 mi to pofotil a on tam take nieco nemal. a neviem sam kde to ma byt. skusim ju pohladat dufam ze ju najdem odfotim a poslem ale podla mna to je dorabka. a sam neviem kde ju dat
Je tam origo taka pruziba, mne to tiez raz vypadlo, dal som to do servisu opravit a tempomat opat fungoval.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/4 ... 031/41298/
Vectra C Caravan (2008) Z19DTH
lubo22
jaaj no neviem aku mam ja mozno uz inu nejaku podobnu ak bude cas porobim fotky uz mi to nefunguje asi pol roka :D
lubo22
tu je fotka tej priuziny pozeral som no fakt neviem kde ju dat :neviem:
astradriver
mne ked vypadla tak z nej bolo odlomene a nedala sa naspat zalozit. Musel som objednat novu a dal som to urobit v servise, vyzerala tak isto.
El Diablo
Dátum registrácie: 12 Apr 2012, 11:04
Príspevok od používateľa El Diablo »
Stlac spojkovy/brzdovy pedal na podlahu a trn ktory je na spojkovom/brzdovom spinaci povytiahni smerom k pedalu - pojde to trosku ztuha mozno ale netreba sa bat-bude to trosku rapkat ako sa postupne ten trn bude vytahovat. Potom iba pusti pedal spojky/brzdy a ten sa sam vrati do normalnej polohy a ten trn zatlaci na spravne miesto v tom spinaci.
lubo22
mam problem len so spojkou ked ju nadvihnem nohou tempomat funguje..
takze potom nebude treba tu pruzinu tam ci ako?
a mozes dat foto ak je to mozne toho trna? neviem o com pises ani ako to najst ale skusim spojku stlacit naplno a ci tam nieco najdem
cdti20
Dátum registrácie: 20 Jan 2013, 18:14
Bydlisko alt: YHWH
Príspevok od používateľa cdti20 »
a skusal si vymenit spojku ?
rodzeny kamerat od margecan
siva corsa 1500 16v s musikou i VAZ stari kon. budte i insiknia ja bras verim neskour sa penjaze najdu pane vdaka
lubo098
vymena spojky pri probleme s pedalom nepomoze.
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 17:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
cdti dneska perlíš... :smoker:
Yamaha FZ6 Fazer
lubo22
chcem normalnu radu :D okedy mi vypadla pruzina tak tempomat mi ide iba ak drzim nohou nadvihnuty spojkovy pedal tak ide tempomat stale
lubo098
pri stlaceni spojky sa tempomat vypina.kedze ti vypadla pruzina, ktora pedal drzi v hornej polohe, tak pedal kmita a vypina tempomat.
lubo22
lubo toto vsetko je mi jasne :D co bolo spomenute ale neviem kde ta pruzina ma byt :neviem:
Na pedale :D :D
lubo22
kto ma vece a ma ju tam nech urobi foto :D
Chavron
Dátum registrácie: 19 Okt 2007, 11:09
Auto: Signum
Príspevok od používateľa Chavron »
Mam sice Signum ale pedale su rovnake, taktiez mam problem, ta pruzina je na jednej strane zapreta o zadnu hranu pedala spojky a druhou stranou je zapreta do takej plastovej kocky zltej farby v ktorej sa plastovy koniec tej pruziny hybe. Mne sa prave z tej plastovej kocky odlomilo a pruzina mi vypadla. nevie niekto poradit kde tuto kococku zohnat, pripadne nema niekto nahradu?
lubo22
ja som tu zltu kocku mal uz lepenu, a okolo bol tenky pliesok dorobeny. ale po par mesiacoch to pustilo zasa. tak som zohnal novu pruziny aj s tym platom.
zozenies to v opli alebo kontaktuj uzivatela swabel
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
