zhasina motor na volnobehu
Ten "šróbik" rozhodne neslúži na nastavenie voľnobehu, ale na nastavenie dorazu klapky, ktorá má byť pri voľnobehu úplne uzavretá.
To len pre poriadok.
makobn
Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
Príspevok od používateľa makobn »
viem ze ma byt zavreta ale tak inak by mi to dochlo... ja len ze ci tym nic nepokazim ked ju tym srobikom neham trochu pootvorenu... na dojazd domov cca 1000KM
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
Miro Kohut
ako nudzove riesenie je to v norme ,ale asi budes mat velku spotrebu
opel omega B x20xev
makobn
ale spotreba pojde teoreticky len pocas volnobehu hore.... nie?
Miro Kohut
az tak sa tomu nerozumiem :D ale znie to logicky
opel omega B x20xev
Samozrejme, ako núdzové riešenie v pohode, ja som len dementoval Tukeskovu informáciu "...ten šrobik je na nadstavenie volnobehu", aby nedošlo k omylu a niekto sa nesnažil tým štelovať voľnobeh.
makobn
ale aj tak by ma zaujimalo co to moze sposobovat to zhasinanie...lebo krokac i klapka su vycistene a podla mna beha ten elektromagnet dost volne... nechce sa mi zbytocne postupne vsetko menit aj ked nieje treba.... diagnostika by to ukazala co tomu je?
Miro Kohut
este skus pohybat s vodičmi okolo nejakych snimača kluky a podobne,pripadne odpojit poskrabkat kontakty a podobne
opel omega B x20xev
makobn
okej teda tak to este zajtra skusim :)
Svieti kontrolka? Krokáč môže byť vadný, darmo ho vyčistíš. Podobne, na príčine môže byť aj nedovierajúci EGR, tzv. chytené niektoré čidlo a podobne.
makobn
kontrolka mi nesvieti ziadna...a vlastne zacalo to tak z nicoho nic... pred rokom kolisali trosku otacky a vycistil som to a vsetko slapalo...teraz to zacalo tiez robit a vycistil som to este lepsie a nepomohlo vobec... ale zacalo to zo dna na den
