zhasina motor na volnobehu
makobn
Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
Príspevok od používateľa makobn »
zdravim...prosim o radu...dnes som siel autom do Talianska a zacal mi dochnut motor pri neutrali...najprv drzi otacky okolo 1200 a potom klesnu pod 500... az nakoniec klesnu tak ze zdochne motor... vycistil som ten volnobezny ventil aj s klapkou ci ako sa to vola no vobec to nepomohlo... skoro vzdy ked necham neutral tak skape...cca tak do pol minuty... a akoby to nebolo dost do toho mi odisla aj poistka na ventilator co chladi vodu a vyvarilo mi ju vsetku skoro ked som stal v zapche...moze to mat spolu suvis?? neviem co s tym :( prosim poradte
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
Lubec
Suvis to mat moze. S tym uz nic, len servis, dole hlavu, zrovnat a pretesnit.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
moze ale nemusi.
1. volnobeh - klasicky problem. ak s tym nevies jazdit, tak odpoj nejaku podtlakovu hadicku, napriklad k ventilu EGR. motor si takto prisaje viac vzduchu, mozno to prestane skapinat, mozno bude volnobeh vyssi, a mozno to bude nepouzitelne
2. poistku vymenit a pozriet, ze ci vetraky funguju. napr. po zapnuti klimy musia ist oba naraz. alebo ked voda dosiahne 100 stupnov
ked voda dosiahne 105, resp. 120 stupnov, tak pusti prislusny vetrak naplno, a vtedy funguju vetraky nezavisle
cize, aj ked je jedna poistka vypalena, alebo vetrak odpojeny.
ale mozno sa poistka vypali znova.
ak by ju vypalovalo hned, tak treba porozmyslat nad nahradnym riesenim, nudzovou opravou a pod. jazdou v noci ;-)
ked vetraky funguju, tak si stale sledovat, teplotu motora a ci mas vodu v nadobke.
3.
ak sa voda prehrieva aj pri jazde na rovine bez zapch, tak mas asi nieco s motorom
mam obavy z toho, ze ti vodu vyvarilo za jazdy.
teda ak si motor pri tej jazde nenechal zohriat na 125 stupnov.
tam bude nejaky problem.
ked sa ho zohrejes na 110 stupnov, vypnes motor a otvoris viecko, tak voda vyvrie. to je zase normalne
makobn
ja mam ale len jeden vetrak... poistku som kupil novu a vetrak bezi... voda nestupla nad cca 95 stupnov dalsich 300km...
a klimu mas ?
makobn
ano mam klimu
tak mas dva vetraky. jeden pred chladicmi a druhy za chladicmi
makobn
ja vidim len jeden za chladicom...a co su v tej skatulke tie dve poistky v motorovom priestore...tak vlastne osadena je len ta jedna na ten vetrak...druha tam vobec nieje a to mam auto uz cez dva roky
tak to opravoval nejaky sedlak
je tam puzdro na dalsiu poistku, a su v nom kontakty ?
je zhora vodneho chladica, cca v strede velky konektor s 3 kontaktmi ?
prazdny ci zapojeny ?
makobn
a vlastne mas pravdu je tam este jeden vetrak...a je zapojeny ten konektor...tak som tam doplnil aj tu druhu poistku....a teda oba vetraky chladia vodu? lebo sa mi zda ze sa zapina len ten vnutorny....
makobn
iurai?? a nevies prosim ta co by tam bolo treba vymenit aby to nezhasinalo??? myslis ze to moze robit ta elektromagneticka sranda co ma otvarat a zatvarat ten privod vzduchu na volnobehu??? nevies ako sa to popripade vola??? najlepsie po nemecky :D by som si to tu skusil zohnat :D a vymenit...
neviem, ci si to cital a precital. ked zapnes klimu musia ist hned oba ventilatory. ak je vypnuta, tak musia zapnut pri 100 stupnoch.
to si vyskusaj, ak nechces kupovat novy motor
k volnobehu - kup flasku technickeho benzinu a rolku kuchynskych utierok
vycisti skrtiacu klapku docista a pohyblivu osku vo ventile volnobehu, aby chodila hladko.
ak to nepomoze:
nechaj zahriat motor a napni silnejsie plynove lanko - je tam taka zavlacka, povytiahni bowden/vedenie a zaisti tak, aby si mal volnobeh na 1000-1200 ot. myslim, ze potom ti to skapinat nebude.
ak to nepojde bowdenom, vezmi spagatik a priviaz ho o skrtiacu klapku tak, aby nedosadla uplne
ak mas chut nakupovat, tak regulator volnobehu: IAC, Leerlaufsteller, cislo dielu Opel 90411546, cca 170 Eur novy, 20 pouzity.
a chyba moze byt inde
alebo tam mas spinu na klapke, hadicu/hadicku zapchatu alebo pretrhnutu, alebo ventil volnobehu co drhne
makobn
praveze celu klapku som precistil aj s tym volnobeznym a zdalo sa mi ze to pekne chodi no stale skapina....
moznosti mas popisane hore. aby si sa akotak pohodlne dostal domov.
nevies, ze kto vytiahol tu poistku ?
makobn
to veru neviem kto spravil a ani preco to spravil...
makobn
tak som to skusil s tym plynovim lankom ako si opisoval ale to moc nepomohlo...na klapke je taky srobik (cervik) s kontramatkou nieco ako doraz tej klapky alebo ako by som to nazval...rak som to pritiahol a tym padom mi klapku neuzavrie uplne... otacky volnobehu teda drzi okolo 1000 a nezhasina...kolisu ale nezhasne... no ked dlhsie jazdim a vyradim do neutralu tak ma volnobeh az okolo 1400... nepokazil som nic tym ze som tym srobkom hybal??? :)
TUKESKO
ten šrobik je na nadstavenie volnobehu a ked sa ti zohreje tak je to ao sitič na starej skodovke!
a čo tak krokáč??? neskušal si meniť?
alebo váha vzduchu???
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
makobn
nie neskusal som lebo ja som stale v taliansku a tu by sa mi to tazko zhanalo a ani by som sa asi nedoplatil...potreboval som len aby mi to nezhasinalo aby som nejak mohol na tom trochu jazdit a potom domov sa dostat...
