VeBe:Originalny Opel alarm - snimace, sireny
- Peter Kuľha
- Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
a ako je to s tym citanim z imobilizeru?
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
tel. : 0944393951
- marek1512
- Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Trošku oživím tému.
Hlavne ma zaujíma, čo všetko treba vymeniť a doinštalovať do VeBe bez originálneho alarmu? Mám na mysli mechanckú časť inštalácie, nie programovanie... Je kabeláž predinštalovaná?
Díky za rady.
Díky za rady.
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
- Luisile
- Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 15:09
- Bydlisko alt: Podrac
No ja som mal natiahnute jedine kable od snimača kapoty, tlačitko na palubovke a od sireny pod torpedom. ostatne kable som dorabal z originalnej kabelaže z darcu. sedačky, koberce von a dorabať.dorabal som kable do konektora centralu do tych dvoch hlavnych konektorou, do B stlpikou a dozadu do kufra na sklo a do konektora zadnej kapoty. Kedže som mal kompletnu elektriku dorabal som aj zadne el. onka a vyhrievanie a aibagy do prednych sedačiek. a potom som všetko poskladal naspat a zistil som že nemam od alarmu kod a nemožem naprogramovat nove kluče.Ma vtedy skoro je...! :morons: .Ale ako samotny alarm funguje len ho nemožem ovladat na dialku. Odvtedy shánam novu RJ aj z kodom zatial bezuspešne...sorry za chyby
Opel Vectra B 1.8 16V
- Luisile
čo treba doinštalovať mechanicke:
Sirena pod torpedom
Snimač otvorenia kapoty
ultrazvukové čidla do B- stlpikov
motorček centralu so spinačom do zadneho kufra( predface: je to cely zamok len ma o dve konektory viac, Poface tam sa montuje len mikrospinač na povodny zamok)
dorobiť kabel na vyhrievanie zadneho okna (senzor rozbiteho skla)
dorobiť kabel na osvetlenie kufra
Kombi - zadne bočne okna maju v sebe taku mriežku - senzor rozbiteho skla
viac ma teraz nenapada keď tak dopíšem
Sirena pod torpedom
- marek1512
Zatiaľ vďaka. Mám totižto darcu s alarmom, no moja VeBe je tzv. "sociálna" výbava. Ešte aj kabeláž ku hmlovkám som musel dorábať. Dokonca nemala ani konektor k páčke počítača...
- marek1512
To je super že ti to funguje. Ja neviem, či sa do toho pustiť alebo nie...
K dispozícii mám kabeláž, mikrospínač zadného kufra, spínač pod kapotou, sezory v B stĺpikoch, gombík na palubovke, obe sirény, riadiacu jednotku a kľúč čo je s ňou spárovaný.
Čo ešte bude treba urobiť po inštalácii aby to fungovalo?
- buci_vectra
Modliť sa
(joke)
- Luisile
Ano modlit sa aby si mal kod ku jednotke. po inštalacii netreba nič robit malo by ti to ist hned tak ako mne. len pozor pri dorabani kablov jeden sa spaja niekde pod ručnou brzdou do spoločneho uzla a jeden pod krytom prahou na šoferovej strane. Ja som mal sedačky a koberce von a adorabal som totakto asi 2 dni ..
- marek1512
A čo keď ten normálny vlastník kód nedostal od predchádzajúceho normálneho vlastníka ktorému ho predchádzajúci normálny vlastník nedal???iurai napísal:kazdy normalny vlastnik ma bezpecnostny kod/Car Pass ku Vectre
inak za cca 35 eur na vyziadanie u predajcu
Takže všetci čo CAR PASS nemáme, nie sme normálni vlastníci a musíme okamžite bežať do Opla (v prípade niektorých nenormálnych vlastníkov do Vauxhall-u) a okamžite si CAR PASS zakúpiť!
- Luisile
Re: VeBe:Originalny Opel alarm - snimace, sireny
Takže troška oživim tuto temu, zistil som že kod sa da z jednotky alarmu vyčitať a dokonca aj zmeniť. Zajtra dam vediet ako to dopadlo lebo doma nemam na to programator ale mam ho v praci tak uvidime.
- buci_vectra
Zaujímavé... určite daj vedieť
- Luisile
Ok tak prvy den testovania dopadol neuspešne.Pamet na alarme sme prečitali bez problemov.No po naletovani čipu naspet do alarmu sa niečo po**alo(to už som bol doma) a alarm funguje aj opcom-om sa do neho dostanem ale to je všetko, pravdepodobne sme omylom asi vymazali tu pamet takže zajtra znova odletovat a tak
. No má my kolega z finskeho fora poslat viac funkčnych pameti tak poskušam. Určite dam vediet čo dalej.
(inak skušam to na tom alarme čo od neho nemam kod, nie na tom čo mam momentalne v aute aj s kodom)
- Luisile
Takže dneska tiež nič moc, kolega z finskeho fora poslal pamete ale všetky boli z faceliftu.Tak som aspon zistil že aj ked su jednotky face a preface medzi sebou zamenne niesu zamenne ich pamete. Musim zohnat nejake z predfaceliftu. Hladame dalej..
- buci_vectra
Tým predpokladám myslíš obsah pamätí, čiže to, čo je v nich nahratéLuisile napísal:kolega z finskeho fora poslal pamete
- Luisile
hej hej obsah pamätí
talbot
- Dátum registrácie: 29 Aug 2013, 22:33
- Bydlisko alt: Lipt. Mikuláš
Re:
marek1512 napísal:A čo keď ten normálny vlastník kód nedostal od predchádzajúceho normálneho vlastníka ktorému ho predchádzajúci normálny vlastník nedal???iurai napísal:kazdy normalny vlastnik ma bezpecnostny kod/Car Pass ku Vectre
Ahojte. Je tu niekto z Opla, kto by mi vedel zistiť security code/car pass? Alebo je na to nejaký car pass generátor? Ďakujem za pomoc. B.
Neexistuje. Ostáva len Opel.
