Nestartuje - Vackova hriadel?
Píšeš, že neštartuje, ale nič viac. Štartér točí, či nie? Aký zvuk motor pri tom vydáva? Ak točí, správa sa akoby bol bez kompresie, alebo ako pri bežnom štartovaní, len neodpáli?
To vieš, nemému decku ani vlastná mater nerozumie a keď sa nevieš vyjadriť, tak ti neostáva iné len ten servis. Napokon, myslím, že tam skončíš tak či tak. Nech to bude čokoľvek.
tazko je radit, ked je nezrozumitelny opis
ak starter toci motorom, tak to moze byt cidlo kluky
inak bateria, starter, kable, zadrety motor, rozbite ventily
semir89
Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Príspevok od používateľa semir89 »
Pri startovaní starter toci len velmi slabo pootoci kazdy druhy raz,vydava zvuk akoby sa dusil,sem tam aj streli do vyfuku,zatrasie s motorom a uz len blika potom kontrolka motora aviac netoci ani.Je to zlozite takto vysvetlovat...
Do servisu ho nakoniec netaham,pride znamy(mechanik) sa zrejme na to pozriet asi
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna) :D :D :D
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex :(
rastik
Dátum registrácie: 02 Feb 2009, 20:04
Príspevok od používateľa rastik »
Moj nazor je, ze je to snimac klukoveho hriadela, mal som ten isty problem asi pred mesiacom, auto nechcel startovat, nastartovalo len po dlhom startovani, stacilo vymenit snimac a zavada bola odstranena, cena snimaca okolo 60 € + 30€ praca
urcite to nie je ziadna mechanicka vada
Opel Vectra Caravan 2.0 16V 100kW 1998, X20XEV
semir89
snimac klukovaho hriadela..moze byt...vyblikal som aj tuto chybu...a kde sa nachadza ten snimac prosim???ako vyzera?
semir89
Poprecitani toho to fora http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=1435
si myslim ze to bude podobny problem,,lenze v mojom pripade auto uz nenaskocilo vobec....
moze to byt uz aj nejaka mechanicka chyba
mam otazku...bude pasovat z typu X20XEV na moj X18XE cidlo klukovej hriadele??...prosim surne!!!!
Áno.
semir89
Po vymazaní chyby z RJ auto naskocilo bez problkemu,zrejme to boli tie cidla, no vela elektroniky. :D zatial auto necham tak vymenim cidla a uvidim co dalej sa ukaze
Nechcem machrovať, ale od začiatku som podozrieval snímače.
Vymeň a uvidíš čo bude.
semir89
Jasne objednal som uz len cakam kym dojdu domov,len este chcem sa opytat po vymene snimacov je potrebne aj ich vymazat z RJ lebo inak nenastartujem ak su tam este tie chyby vsak?
Lubec
Ak je to nimi tak uz nastartujes aj bez zmazania
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
