KOLKO AMPER MA OMEGA ODBER
Moderátor: dulo
shipply
Dátum registrácie: 06 Aug 2007, 14:15
Príspevok od používateľa shipply »
langdon2 napísal:nesmelo sa spytam..ako to zmeriam?
medzi plus na baterke a plusovy kabel das ampermeter
Ahaaa..cize ale to musim odpojit baterku..sakra...sa mi vymaze pal. pc...a to nechcem.... :roll:
shipply napísal:no spinac som kukal ako prvy a ten je v poriadku a kable idu do pristrojovky? teda aj ten co je spinany cize kostrovy?
ked stale svoeti, aj pri zavretom kufri, tak je niekde problem.
a kable idu alebo do centralu alebo do poistkovky
Peťo, baterku neodpájaj.
K ampérmetru pripoj veľké svorky, také, aké sú na prepojovacích kábloch.
Jednu svorku dáš priamo na baterku na ten kužeľ, druhú na svorku, ktorá je na tom kontektnom kuželi.
Potom odnímeš tú svorku, ktorá je pripojená ku kužeľu (súčasť auta), prúd začne pretekať cez ampérmeter.
Ak by si najskôr baterku odpojil a potom pripojil ampérmeter do série, veľké kondenzátory sa budú nabíjať cez ampérmeter a mohli by ho zničiť.
Aha, rozumiem..cize vlastne baterka sa odpoji..teda plus pol...ale iba takym stylom, ze bude pretekat cez ampermeter....a tym padom sa nevymaze pal. pc a pod?
je to riziko takto robit, pohne sa ti ruka a odpalis poistku v meraku
Iurai, nechápem. Prečo?
Kajo, ja napríklad nemám pod svorkou toľko miesta, aby som tam mohol pripojiť merák ešte pred jej odpojením od kontaktu batérie, ale stačí ho opatrne pridvihnúť, aby sa nerozpojil obvod a tak tam svorku od meráku pripojiť. Táto informácia je doležitá skôr pre Peťa. Ani veľké krokosvorky nie sú nutné. Len také, aby sa dali pripojiť ku kontaktom. Rovnako, uvedené prúdy vydržia aj káble, dodávané bežne k meráku.
shipply
len pre info ze ja som baterku odpojil aj na dlhsie a palubak sa mi neresetol a radio sa nesejvlo nechapem preco ale potesilo ma to
Dakujem Pani.....skusim to....len bohaca, nie v tejto zime..... :roll:
macil napísal:Iurai, nechápem. Prečo?
myslim tym meranie na nizsom rozsahu, ak by na chvilu rozpojil okruh, potom tecu velke prudy.
Ak nevieš, kam sa pripájaš, vždy sa začína na najvyššom rozsahu.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
