KOLKO AMPER MA OMEGA ODBER
Moderátor: dulo
shipply
Dátum registrácie: 06 Aug 2007, 13:15
Príspevok od používateľa shipply »
neviete niekto kolko ma omega b 2,5 td odber pri vypnutom kluciku, cize v kludovom rezime? nameral som 0,83 a neviem ci to je ok alebo s tym treba cosi robit predosly majitel sa totiz hral na elektriKARA a je tam kopa veci dobabrana ,keby bol nahodou nejaky ochotny clovek v blizkosti BA co by pomohol, rad aj zaplatim ale mam v OB par problemov do ktorych sa nerozumiem
Bydlisko alt: Komjatna
0.8 je hodne!
Vybija ti to baterku? Ja som toto riesil este na Ackovej Vectre, tam mi radio bralo vela ... ale myslim ze ked som to vyriesil tak mi to bralo par milikov.
Cize hladaj hladaj.
shipply
no vybija ale nejaky "pohlavný úd" tam robil pokusy s rele zhavenia tak uvidime co tam este ponachadzam
max. povolený odber je 0,05A
shipply
dikes zajtra skusim zistit co mi robi ten odber, nemoze to byt tak ze to chvilu trva kym sa to dostane na skoro nulovu hodnotu? zevraj to autu trva par minut kym sa da do nejakeho kludoveho stavu ja som to meral iba par sekund
Miro Kohut
otvor kapotu niecim zataz spinac alarmu ,ak mas, zamkni auto pofajci nech sa obidvaja ukludnite a meraj :wink:
opel omega B x20xev
shipply napísal:dikes zajtra skusim zistit co mi robi ten odber, nemoze to byt tak ze to chvilu trva kym sa to dostane na skoro nulovu hodnotu? zevraj to autu trva par minut kym sa da do nejakeho kludoveho stavu ja som to meral iba par sekund
min. 5-15min
shipply
heh ok akurat som to meral znovu baterka je po smrti ale este nejake to posolstvo priniesla, drzalo sa to na 0,9 a ked som vytiahol 4. poistku v druhom rade a meral som odber ukazalo mi to 0,3 a posledna poistka tiez v druhom rade od hora mi robi odber 0,27 idem pozriet co to je ta prva je tusim od radia a ta druha predpokladam od centralu
shipply
tak je to poistka 12 a 20 radio a central ale kukal som za poistkami nejaky trulo naletoval hrube cierne kable len neviem kam idu a aku maju funkciu kedze central je origo v kluci a alarm to nema, je mozne ze by radio s displayom malo az taky odber? je to verzia s telefonom cart2007
shipply
zistil som ze mi z nezistenych pricin svieti vzadu v kufri sulfidka a ta ma odber 0,75A ale aj po dvadsiatich minutach som nameral 0,16 to uz by mohlo byt na normale, ci?
ja by som povedal, ze normal by mohol byt 0,04 az 0,07
zavisi to najma od toho, ze ci je tam nejaky alarm.
shipply
no alarm tam sice je ale je zevraj odpojeny zjavne asi neni ale central samotny ma velky odber a aj radio
Miro Kohut
tak mi to nedalo a vcera mi to kamoš zmeral 0.7-0.8 nameral ,v lete som menil baterku
- alarm nemam len central a neorigo radio
auto toci normalne aj v mraze po 3-4 dnovom parkovani
opel omega B x20xev
tak to mas dost zle
Miro Kohut
teraz citam ze som zle napisal :oops: :oops: spravne je 0.07- 0.08
opel omega B x20xev
shipply
pitzi ja mam 0,16 ale ked odpojim poistku na radio tak je 0,00 ale na tejto istej poistke je aj osvetlenie batozinoveho priestoru a nechapem preco ale pokial nevytiahnem tu ziarovku tak stale svieti a vtedy to ma odber0,8 bez ziarovky 0,15 je mozne ze sa to tam niekde skratuje
shipply napísal:pitzi ja mam 0,16 ale ked odpojim poistku na radio tak je 0,00 ale na tejto istej poistke je aj osvetlenie batozinoveho priestoru a nechapem preco ale pokial nevytiahnem tu ziarovku tak stale svieti a vtedy to ma odber0,8 bez ziarovky 0,15 je mozne ze sa to tam niekde skratuje
lebo je pokazeny spinac, alebo kable od neho k pristrojovke
Ja mám na Omege 0.03. 30 mA
nesmelo sa spytam..ako to zmeriam?
shipply
no spinac som kukal ako prvy a ten je v poriadku a kable idu do pristrojovky? teda aj ten co je spinany cize kostrovy?
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
