Central nereagoval
buci_vectra
Zaujimave ;)
Mas aj druhy kluc, robi tio tiez?
Leon5216
Dátum registrácie: 01 Nov 2008, 00:32
Príspevok od používateľa Leon5216 »
mam aj druhy a neskusal som... ale skusim, dobry napad :wink:
Opel Astra G X14XE 1999
buci_vectra
Pouzivaj odteraz druhy kluc a daj potom vediet na co si prisiel ;)
zicher
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 11:14
Auto: Zafira Tourer
Bydlisko alt: Golianovo
Central nereagoval
Príspevok od používateľa zicher »
Nazdar Oplcai. Mam jednu otazku.Vcera som kupil zene Astru H, 2005. Mam dva kluce. jeden je vaskakovaci a jeden pevny. Ten pevny je uplne novy, vobec nepouzity. Pouzival sa len ten vyskakovaci. Je tam central na dialkove. Ked na tom vyskakovacom kluci stlacim tlacitko odomknut tak sa aj odmokne, ale hned sa aj zamkne. Skusal som to niekolkokrat. Ale ked to spravim na tom pevnom kluci tak ten funguje bezproblemovo. Daval som aj novu baterku do kluca a nic. Len mi nepovedzte ze aby som pouzival len ten pevny kluc. Skusil by som ich aj synchronizovat len neviem ako. Cital som tu par navodov.....
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
Re: Central nereagoval
Tak to sprav podľa tých návodov.
zicher
Auto: Zafira Tourer
Otocit klucik do polohy aby sa rozsvietili vsetky kontrolky a potom satlacit tlac. zamknut odomknut. A nic sa nestlo. Tym som chcel povedat ze som to predtym uz skusal.....
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
To funguje pri Astre G,nie pri Astre H.
zicher
Auto: Zafira Tourer
A vie mi prosim teda niekto povedat ako by som ho mal zosinchronizovat? Myslim ten kluc. Dakujem. Ale teraz rano som to kusal. 5 krat som odomkol a z toho 2x to islo normalne. Ale castejsie je to tak ze odomkne a hned aj zamkne.
buci_vectra
To nebude synchronizáciou. Zrejme blbne niektorý zámok.
zicher
Auto: Zafira Tourer
Aj mna to napadlo. Len je zaujimave ze ked to skusim druhym klucom tak to funguje uplne bezproblemovo....
mirec320
Alebo kluc...
24petusko
veru, pravdepodobnejsie je ze blbne kluc
stlacis tlacitko na odomknutie a asi hned nato klucik vysle signal na zamknutie
ked vravis, ze to nerobi v 100% pripadoch, skus sa s odomykanim pohrat - mozno najdes taky uhol a sposob stlacenia tlacitka kedy to robi a kedy nie
zicher
Auto: Zafira Tourer
Podla vsetkeho to bude naozaj ten kluc. Ja by som v nom aj vymenil tie mikrospinace len neviem ci sa vobec da rozobrat? Ci nieje hanodou zlepeny, alebo nieco take.
24petusko
to bude skor vada na doske, nie v spinacoch
rozoberaj na vlastne riziko...ak si zrucny elektrotechnik
zicher
Auto: Zafira Tourer
Rozobrat ako rozobrat????? Neni som uplny mantak ale ani spickovy elektrotechnik. Neviem ako ho vobec rozobrat.....
mirec320
Vidim,ze si z NR,skontaktuj sa z uzivatelom Troodon,mozno ti bude vediet pomoct.
zicher
Auto: Zafira Tourer
Nedalo mi to a rozobral som to. Islo to pomerne lahko. Zavada zistena. Zly mikrospinac. Teraz este zohnat taky isty....
24petusko
sikovny, zvladnes aj jeho zdarnu vymenu?
ak hej tak do toho chod...inak, ako si prisiel na to ze je vadny mikrospinac? je rozpadnuty?
a ktory je vadny?
zicher
Auto: Zafira Tourer
Myslim ze to zvladnem. Ja mam Vectru GTS a tam som si komplet menil podsvietenie. Su tam vade SMD a v radiu ani nehovrim..... skoro ma je... ked som to menil. Ale podarilo sa..... Prisiel som nato aj s rozumom. Ked som stlacil jedno tlacitok na kluci tak to cvakalo a to druhe nie. Asi je v tom mikrospinaci zlomeny ten pliesok co ho vlastne vracia spat... aspom si tak myslim. Ten nevracalo a tym padom bol stale zopnuty.....
jal
je mozne, ze mas pravdu, niekedy tieto mikrospinace odchadzaju
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
