Strana 2 z 3
Napísané: 06 Feb 2010, 16:27
od používateľa lubo22
dnes som si kupil na pumpe hustomer a nameralo mi ze je to do -30°C no neviem ci presne meria ale aj destilku som kupil a dolejem to tam dnes
Napísané: 22 Feb 2010, 16:44
skumal som na aute ze aku mam chladiacu kvapalinu a nasiel som na stiku OPEL v kolonke bolo po nemecky nieco napisane a za tim bolo ze do -30°C a datum 21.11.2006. a potom o vymene chladiacej kvapaliny som uz nenaisle nic.
takze bolo by treba ju vymenit len neviem aku tam dat. alebo tu istu co tam dal opel servis?
ale neviem aku opel pouziva poradte mi a ak sa bude dat taku istu aj kupim
Napísané: 03 Mar 2010, 00:44
od používateľa signum CDTI
ja som kupil tuto je to origos GM http://olejposta.sk/r_3906.html
Napísané: 03 Mar 2010, 16:57
fajn ale neviem kolko jej mam kupit? a do akej teploty je?
Napísané: 03 Mar 2010, 19:59
od používateľa zelenay
A koľko litrov vojde do chladiacej sustavy VCe.1,9.
Napísané: 04 Mar 2010, 11:25
kup 3L chladiacej zmiesas to 1:1 a mas do -38
neviem presne kolko tam voslo
Vyteka kvapalina
Napísané: 01 Apr 2010, 22:25
od používateľa angel33
Vyteká mi chladiaca kvapalina cez "výmenik tepla" či ako sa to nazýva. Poradte ako sa to spravne vola, chcem to objednať a neviem aký to má kod alebo číslo.
Pls poradte... alebo viete kde to lacno objednat.?
kontakt: "angelovic.juraj@slnet.sk"
Diky za pomoc.
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
Napísané: 01 Apr 2010, 22:28
Ťažko ti tu niekto dá číslo dielu, keď nenapíšeš auto, ročník a kód motora.
Napísané: 05 Apr 2010, 17:21
od používateľa standape
najskor treba zistit s kadial to presne presakuje,pochybujem ze by bol deravy ten vymenik...najskor odislo len nejake tesnenie,jedno je priamo medzi vymenikom a prirubou olejoveho filtra,nejaky O-kruzok je na tom vymeniku a posledne tesnenie na prirube olejoveho filtra k bloku motora...skusil by som skontrolovat ci tie dva sroby co drzia ten vymenik sa nedaju malinko este pritiahnut(len na vlastnu zodpovednost)
Napísané: 06 Apr 2010, 17:50
Vďaka.
Ozaj je vymenik deravý, lebo mi to strieka asi tam kde je šípka na obrázku.
Ďakujem za ďalší obrázok. Čím viacej obrázkov je na tomto fore, poprípade aj s vysvetlením, tým je to lepšie
Napísané: 06 Apr 2010, 18:26
Prepéčte, ešte otázka.
Kde by som mohol prisť k takýmto nakresom o aute aj motore?
Napísané: 07 Apr 2010, 20:12
Tak toto je záver.0
Výmenik ma stal 155€, servisna práca 51€, napojenie počítača 10€ + doplnenie chlad. kvapaliny asi 4 litre. Zároveň som aj výmenil motorový olej. Stačí len doplniť.
Pri výmene vymenika zo všetkeho hore uvedeného niečo vytečie.
Nehnevajte sa že som niekoho obťažoval, som len elektrotechnik
Napísané: 14 Apr 2010, 21:14
od používateľa marek1512
Výmena čaká aj mňa, len by som potreboval poradiť, akú špecifikáciu mám použiť do motora X18XE1??? Vďaka...
Napísané: 19 Dec 2010, 22:42
od používateľa rishko
G12 = cervenooranzova???
Napísané: 20 Dec 2010, 00:02
od používateľa semir89
Mozem otazku???preco sa nemoze G11 miesat s G12...pripadne opacne???ked mam G11 a vymenime za G12???co to spravi s motorom?
Napísané: 20 Dec 2010, 15:40
od používateľa Brembo.SV
G11 a G12 su rozdielne kvapaliny. G11 je pre zmiesane materialy v chladiacom systeme a je vhodna pre liatinu i hlinik. G12 je predovsetkym pre celohlinikove motory. Zmiesanim G11 a G12 moze prist k vzyjomnej reakcii kvapalin a strte antikoroznych vlastnosti alebo az ku korozivnemu posobeniu na kovy. G12 su tiez uz pevazne pre long life tj 5 rokov.Oznacenie Gx je v podstate norma VW ktoru splna. Opel vyzaduje specialne chladiace kvapaliny ktore splnaju jej normy. Tieto splna len zopar znaciek GM,Castrol,SHell a Agip. Treba pozerat na normy na obale,ktore splna. Da sa sice pouzit i kvapalina bez uvedenej normy,no u niektorych sa po dlhsom pouzivani objavili znamky oxidacie a korozie,preto by som odporucil zvazit,ci investovat zopar centov do znackovej kvapaliny predpisaneho typu alebo usetrit a cakat na vysledok. Pri prechode z G11 na G12 alebo naopak sa musi chladiaci system preplachnut.
Napísané: 10 Feb 2011, 20:52
Caute chlapci,,,,moze byt tato zmes do chladiacej sustavy?
Potrebujem vymenit pripadne poradte mi...
http://www.olejshop.sk/kapaliny/chladia ... gm-5litru/[/url]
Napísané: 10 Feb 2011, 22:45
Môže.
Napísané: 11 Feb 2011, 15:04
do Vebe moze len G11 alebo moze sa tam dat aj G12::::,???mam totiz teraz doma G12 ci staci len prepalchnut cely system cistou destilkou???alebo moze len G12+
http://www.exit11.sk/product/flamix-d-p ... alina-525/
Napísané: 11 Feb 2011, 19:28
od používateľa Peters30
v knihe je pisane, ze do motorou, bol tam aj moj konkretny X18XE1, do roku 9/2000 ma ist zelena zo silikatmi a od roku 10/2000 ma ist cervena bez silikatou
