Strana 2 z 3
Napísané: 27 Aug 2010, 13:30
od používateľa Moorwen
Auto boblo burane prevratilo sa na strechu ale to je nemec, bol spraveny a od kedy ho mam ja nic take sa nestalo az ked som dal tohto roku letne gumy baab 4 mesiace a je po gumach
Napísané: 28 Aug 2010, 09:18
Aký rozmer mali zimné a aký letné gumy? Jazdil si na tých letných aj predchádzajúcu sezónu. Na užších sa zlá geometria prejaviť nemusela, na širších áno. Choď na geometriu a nechaj si prekontrolovať zadnú nápravu.
Napísané: 28 Aug 2010, 11:17
od používateľa Bandita
CHOD NA TO VYLUCOVACIM SPOSOBOM.CO TI OVPLIVNUJE
GEOMETRIU NA ZADNEJ NA PRAVE AJ KED JE TUHA VSETKY POHYBLIVE
CASTI ZACNI KONTROLA LOZISKA AK MA VOLU TAK MAS TO JASNE
POTOM TAM MAS PRUZINY A VYBUCHANE TLMICE TI TIEZ NAROBIA VOLU V GEOMETRII.A V NEPOSLEDNOM RADE JE VELMI DOLEZITE ULOZENIE NAPRAVY SILENBLOKY KED SU STARE TIEZ TAM MOZE VZNIKAT NEPLECHA.
ALE ASI NAJEDNODUCHSIE JE IST NA GEOMETRIU KED JE SIKOVNY MECHANIK PRESNE TI POVIE KDE JE PROBLEM. ON TAM MA ZAKLADNE
UDAJE ZBIEHAVOST,ODKLON,ZAKLON A PODLA TOHO SA DA ZISTIT KDE MOZE BYT PROBLEM.
Napísané: 28 Aug 2010, 11:43
Pneumatiky su Letne 195/60 R 15 Zimne 185/65 R15 a mal som ich aj minulu sezonu a nic sa nestalo tiez som myslel ci tie silenbloky niesu v tahu ale asi to spravim tak ze vymenim vsetko co sa tam vymenit da tj: Loziska,tlmice,pruziny,silentbloky a bude pokoj aspon na 5 rokov :-)
Napísané: 29 Aug 2010, 00:47
ak je ta naprava ohnuta, tak to nepomoze
Napísané: 29 Aug 2010, 11:00
A ako by mala byt ohnuta ked som s nou nikde nenabural????
Napísané: 29 Aug 2010, 11:03
to ja neviem.
skontroluj loziska a daj to na geometriu
Napísané: 29 Aug 2010, 12:52
JURAJ
TY HO NESTRAS HNED S OHNUTOU NAPRAVOU JE TAM KOPEC INYCH
ELEMENTOV KTORE TY BEZNE OVPLIVNUJU OPOTREBOVANIE PNEUMATIK A TYM AJ GEOMETRIU. A OPOTRBUVAJU SA KILOMETRAMI
A VEKOM A JE TO UPLNE BEZNE ++ NASE CESTY TO ESTE AJ URYCHLUJU.
Napísané: 29 Aug 2010, 14:25
A nemali by hucat loziska keby booli opotrebovane???
Zacalo to robit z nicoho nic s prechu zimnych na letne pneu,pytal som sa aj mechanikov a oni mi vylucily ohnutu napravu...tak neviem ale pojdem o tyzden na zdvihak ku kamosovi do servisu a uvidim co sa to deje..:-)
od používateľa langdon2
napravu vobec neni problem ohnut... :?
Si ju dakedy vobec videl?Ake je to spojovacie rameno uzke?
Pri vecsej kolizii tu napravu mozes akurat tak zapalit...
Napísané: 29 Aug 2010, 21:23
Nechci mi povedat ze je tam slabsia naprava ako na favorite....a to som ine kusky robil s favoritom a naprava sa neohla a tiez je tam pevna naprava
Napísané: 30 Aug 2010, 14:12
a aky vplyv na geometriu pevnej zadnej napravy maju tlmice,pruziny,silentbloky co chces vymenit ?
Napísané: 30 Aug 2010, 14:14
Juraj, ziadny.....bohuzial...neviem si to predstavit, co sa ti vzadu okrem ohnutej napravy moze vyosit......si lahnite pod auto, kto mate Astru G, a si pozrite preboha, ako ta naprava jednoducho vyzera... :roll:
Tam neni co nastavovat :!:
Napísané: 30 Aug 2010, 14:40
od používateľa robo99999
presne tak pred rokom som bol ma geometrii a dal som popripade aj vzadu skontrolovat no povedali ze je pevna a ze sa nenadstavuje.nastastie je zatial ok.zadna naprava je len upevnene ucko a odtlmene pruzinami a tlmicmy.myslim si ze najviac nachylne miesto na pokrivenie je miesto kde sa montuje naboj kolesa.tam staci ze niekto bude frajerit v zime na snehu s rucnou a vrazi do obrubnika......
Napísané: 30 Aug 2010, 14:49
TAK SILENBLOK MA URCITE VPLIV NA GEOMETRIU
KED JE VYBUCHANY A JE V NOM VOLA A TYM NA
NAPRAVE NESEDI ZBIEHAVOST .TY NA PEVNEJ NAPRAVE NENASTAVIS
NIC ALE SILENBLOKY A LOZISKA KTORE MAJU NIECO ZA SEBOU JU
OVPLIVNIA A VTOM PRIPADE KED TI NESEDIA UDAJE JEDINE RIESENIE JE TIE DIELY VYMENIT.INAK NEOVPLIVNIS ZBIEHAVOS A ODKLON NA PEVNEJ NAPRAVE. IBA MECHANYCKYM POSKODENIM ALE TO JE O INOM.!!
Napísané: 30 Aug 2010, 15:08
Bandita, bavime sa o tomto probleme:
vcera som zistil ze mi uplne zozralo vnutornu stranu pneumatik vzadu
a nabuduce nepis velkymi pismenami, neda sa to citat
Napísané: 30 Aug 2010, 15:29
jurai bavime bavime.
a co ti zozere pneu z vnutornej strany.zla zbiehavost a ked je
to z vnutornej strany tym ide o rozbiehavost. a co ma na to vpliv?
okrem ohnutej napravy??
Napísané: 31 Aug 2010, 13:00
A este mi vysvetlite ako sa mohla ohnut zadna naprava ked som nerobil ziadne ko...tiny s tym autom???? Len tak? Sadne väcsi maco do zadu a je po nej???
Napísané: 31 Aug 2010, 14:57
od používateľa Kajo
Možnosti poškodenia zadných pneu:
- zlá cesta (napr. bubon v strede vozovky)
- zlý spôsob jazdy (zákruty na ručnej)
- zlý tlak v pneu
- nevhodný záťažový index pneu
- zlé pneu (príliš široké, výrobná vada, rozširovacie podložky...)
- unavené pružiny (a s tým súvisiaca zlá default poloha pneu na ceste)
- poškodená náprava, ohnutá, zlé silentbloky (s tým súvisiaci napr. zlý odklon)
- zlé tlmiče (to by však boli na pneu plôšky)
Napísané: 01 Sep 2010, 09:48
Hmmmm....uz si len vybrat..:-)
