Ked zapnem klimu, RJ motora sa prepne do núdzového režimu.
hore mas popisane to rele, tak to pomerajte, preco nezapne ventilator
du33
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 13:51
Príspevok od používateľa du33 »
no spojka cvakne ale ventilatory sa nerozbehnu a teraz aby toho nebolo malo tak zas mi vyhodilo tu 30 A poistku co je na vnutorny ventilator je umiestnena pod volantom takze uz som v uplnych koncoch v pondelok idem zas na tu aktivnu diagnostiku a vyskusa vsetko zapnut cez pc ak to nepomoze tak uz vobec neviem a auto skonci niekde na srotovisku lebo uz ma to prestava bavit cele dni nic ine nerobim len meram a menim suciastky ako taky blb a nic nepomaha
v prispevku z Po Júl 05, 2010 1:24 mas podrobne velmi popisane rele.
na co ste prisli pri jeho premerani ?
hovorim o 6 vyvodovom rele sive - K60, pri 2 poistkach
inak si pisal nieco o privedeni 12voltov na relatko ze sa vetrak chladica pustil, tak to si musel robit s inym rele
du33
ano jurai priamo z baterky som dal 12 V na kontakt 85 a predny ventilator sa rozbehol na najvecsiu rychlost a od vtedy ho zapina stale hadam dostalo relatko sok lebo dovtedy sa mi nezapol a to ma ani tak netrapi ako teraz ten vnutorny vetrak ze mi vyrazil poistku neviem co snim je ale uz ho idem dat do servisu uz nemam na to nervy
Du33, v predchádzajúcom príspevku z dnešného dňa píšeš:
...no spojka cvakne ale ventilatory sa nerozbehnu...
teraz zas:
...predny ventilator sa rozbehol na najvecsiu rychlost a od vtedy ho zapina...
Si si istý, že vieš, čo chceš povedať? :?
Iurai, pevné nervy. :wink:
du33
pri zapnuti klimy sa nerozbehne predny ventilator zadny funguje normalne predny sa zapne na najvecsiu rychlost az po nejakom case
dertypek
Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 18:29
Príspevok od používateľa dertypek »
dusko potesim ta nie si sam komu sa to takto serka ... mam dalsich dvoch adeptov :D ... jeden bol u mna plnit a netocilo mu ho a druhy bol tesne po nom :D
Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla......
du33
no to je blbe neprajem im to ale aspon sa podelim o skusenosti ked na nieco pridem
ak budete mat niekedy energiu to riesit, tak sa ozvite. teda, zatial som nejake odhodlanie nepozoroval ...
rozmyslal som nad dovodmi, preco vyhadzuje tu poistku
du33
jurai zajtra idem vymenit kable na vnutorny ventilator od tej 30 A poistky az po ventilator dalej sa vymenia uhliky vo ventilatore termo pistku a vsetky veci co suvisia z vnutornym ventilatorom
jurai rozpraval som sa s jednym mechanikom z oplu ze riadiaca jednotka sa musi nahrat na novo alebo lepsie napisane prepalit na novo a moze to prestat blbnut ta klima pocul si uz o niecom takom alebo chcu len zarobit
panasonic650
Dátum registrácie: 13 Júl 2010, 13:43
Príspevok od používateľa panasonic650 »
Mne robi klima toto ked prepinam medzi vnutornym obehom a normalnym. Evidentne sa klapka otaca ale pri doraze ako keby cosi nezapadlo a zarapka to.
http://www.youtube.com/watch?v=QUOVF-jJuAA
Opel Vectra C benzin 2.2 direct Z22YH
