Ked zapnem klimu, RJ motora sa prepne do núdzového režimu.
- Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 13:51
no spojka cvakne ale ventilatory sa nerozbehnu a teraz aby toho nebolo malo tak zas mi vyhodilo tu 30 A poistku co je na vnutorny ventilator je umiestnena pod volantom takze uz som v uplnych koncoch v pondelok idem zas na tu aktivnu diagnostiku a vyskusa vsetko zapnut cez pc ak to nepomoze tak uz vobec neviem a auto skonci niekde na srotovisku lebo uz ma to prestava bavit cele dni nic ine nerobim len meram a menim suciastky ako taky blb a nic nepomaha
ano jurai priamo z baterky som dal 12 V na kontakt 85 a predny ventilator sa rozbehol na najvecsiu rychlost a od vtedy ho zapina stale hadam dostalo relatko sok lebo dovtedy sa mi nezapol a to ma ani tak netrapi ako teraz ten vnutorny vetrak ze mi vyrazil poistku neviem co snim je ale uz ho idem dat do servisu uz nemam na to nervy
jurai zajtra idem vymenit kable na vnutorny ventilator od tej 30 A poistky az po ventilator dalej sa vymenia uhliky vo ventilatore termo pistku a vsetky veci co suvisia z vnutornym ventilatorom
jurai rozpraval som sa s jednym mechanikom z oplu ze riadiaca jednotka sa musi nahrat na novo alebo lepsie napisane prepalit na novo a moze to prestat blbnut ta klima pocul si uz o niecom takom alebo chcu len zarobit
- Dátum registrácie: 13 Júl 2010, 13:43
Mne robi klima toto ked prepinam medzi vnutornym obehom a normalnym. Evidentne sa klapka otaca ale pri doraze ako keby cosi nezapadlo a zarapka to.
http://www.youtube.com/watch?v=QUOVF-jJuAA
Opel Vectra C benzin 2.2 direct Z22YH
