Diskusia k - Ako vycistit EGR ventil - motory diesel Z19xxx
- ivan HRDINA
- Dátum registrácie: 14 Sep 2007, 20:25
- Ergo_sum
- Dátum registrácie: 02 Apr 2009, 19:39
Moj nazor je nezaslepovat pokial je to len trochu mozne. Riadiaca jednotka pocita s funkciu EGR a aj ked po zaslepeni nebude svietit kontrolka diagnostiky, neznamena to ze motor bude pracovat optimalne.
Ja mam stale povodny aj ked niekolko krat cisteny ventil EGR a mam 308tis km. EGR sa hlavne zanasa pri pomalej jazde mestom, pokial moj Opel jazdil vyhradne len BA->KE->BA (prvych 250tis km) tak som nevedel ze nieco podobna ako EGR vobec mam
Opel Astra Caravan 1,4 1996 X14XE a ine...
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak je na svete dalsi stastlive na to
- jupaza1
pekná práca, pekne popísané, len tajne dúfam, že to nebudem potrebovať!
- Dátum registrácie: 07 Júl 2009, 12:05
dnes som to aj ja cistil len som nevrtal dieru ale som strekol kontox popri tom piestiku moze mi niekdo vysvetlit ko to egr-ko vlasne funguje ja som nameral vo vsetkych polohach 9 ohmov ale ked sa otvara tak klesa odpor a ked zatvara stupa odpor a hned sa ustaly na tych istych 9 ohmikov je selenoid alebo rezistor :?: dik za vysvetlanie
vectra c Z19DT 06 110 kw
combo tour 1,7 dti 03 55kw
ex-opel rekord caravan 2,Oi 78
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ale to treba zaslepit uz ked je este funkcne
- JuroSVK
- Dátum registrácie: 20 Mar 2008, 19:31
dusan1 napísal:mne ta kontrolka stale svieti už som čisťil AGR 3 krat a stale nejde neviem čo tým robiť a môj AGR vyzera takto .....
a vyčistil som to poriadne
tak neviem prečo to stale blbne
Čistý ho máš, ale máš ho aj funkčný? respektíve nemáš chybu v podtlaku, ktorá ho ovláda?
Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
Zafira 2,0 DTi - Y20DTH, 2002
predtým 7 iných
predtým 7 iných
- JuroSVK
Tento ventil je ovládaný podtlakom, ktorý máš z vakuovej pumpy. Vo ventile je membrána a pružina. Membrána zabezpečuje aby došlo k otvoreniu tohto ventilu ( zatihne ho smerom dovnútra) a struna zabezpečuje opačný pohyb. Ak ho vymontuješ, rukou zatlačíš dovnútra a prstom upcháš potlakový prívod, tak by ti mal zostať zatlačený ( otvorený) Ak sa hneď sám vráti späť, aj napriek tomu, že máš upchaté podtlakové vedenie, tak je pretrhnutá membrána a ventil nemôže fungovať.
predtým 7 iných
predtým 7 iných
- jupaza1
čaute! V poslednej dobe mi začalo auto štrajkovať. Počas jazdy sa samo hodí do núdzového režimu a po malej chvílke sa dostane do normálu, na diagnostike som nebol, nebolo kedy. Po prečítaní fóra mám typ na EGR-ko, lebo auto sa začalo správať aj celkom inak aj pri normálnom režime. Ráno, keď naštartujem je to neochota sa rozbehnút, ako keby ho čosi dusilo, treba mu zvýšiť otáčky a potom ide - horšie reaguje ne plynový pedál. Keď sa zohreje, tak má citelný záber až niekde na hranici 2500 otáčok, do tej doby je akosi lenivé. Pred tým, než som si to začal všímať, tak zaberal do otáčok niekde okolo 1900. Aby som nezabudol, tak mám už dlhodobo vypadnuté tiehlo sánia, chorobu tohto motora, ale tomu nedávam príčinu, lebo to jazdilo bez tiahla aj s ním úplne rovnako. Aký máte názor Vy?
