Diskusia k - Ako vycistit EGR ventil - motory diesel Z19xxx
ivan HRDINA
Dátum registrácie: 14 Sep 2007, 21:25
Príspevok od používateľa ivan HRDINA »
ja ho mám zaslepené ale nebolo by na škodu ho takto perfekt zrepasovať...tak preto či nie je taky postup aj na moje..
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Ja som dnes tiez podla navodu cistil EGR ventil, ale u mna bol pravdepodobne problem v mechanickej casti, ked som ho rozobral, tak som s tou "ihlou" ledva pohybal, ocistil som ho od sadzi technickym benzinom a vsetko vyzera byt OK. :D
mario1977
Príspevok od používateľa mario1977 »
nebol by navod na astru 1,8,16w,motor x18xe1 ecotec? alebo mozem postupovat presne podla navodu tu popisaneho? je treba tu vyvrtanu dierku zaslepit alebo moze ostat volna?
Ergo_sum
Dátum registrácie: 02 Apr 2009, 20:39
Príspevok od používateľa Ergo_sum »
Moj nazor je nezaslepovat pokial je to len trochu mozne. Riadiaca jednotka pocita s funkciu EGR a aj ked po zaslepeni nebude svietit kontrolka diagnostiky, neznamena to ze motor bude pracovat optimalne.
Ja mam stale povodny aj ked niekolko krat cisteny ventil EGR a mam 308tis km. EGR sa hlavne zanasa pri pomalej jazde mestom, pokial moj Opel jazdil vyhradne len BA->KE->BA (prvych 250tis km) tak som nevedel ze nieco podobna ako EGR vobec mam :lol:
Opel Astra Caravan 1,4 1996 X14XE a ine...
Teo
Auto: Viac Oplov
tak je na svete dalsi stastlive na to
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
pekná práca, pekne popísané, len tajne dúfam, že to nebudem potrebovať!
jaro TT
Dátum registrácie: 07 Júl 2009, 13:05
Príspevok od používateľa jaro TT »
dnes som to aj ja cistil len som nevrtal dieru ale som strekol kontox popri tom piestiku moze mi niekdo vysvetlit ko to egr-ko vlasne funguje ja som nameral vo vsetkych polohach 9 ohmov ale ked sa otvara tak klesa odpor a ked zatvara stupa odpor a hned sa ustaly na tych istych 9 ohmikov je selenoid alebo rezistor :?: dik za vysvetlanie :wink:
vectra c Z19DT 06 110 kw
combo tour 1,7 dti 03 55kw
ex-opel rekord caravan 2,Oi 78
Teo
Auto: Viac Oplov
ale to treba zaslepit uz ked je este funkcne
Marky
Dátum registrácie: 01 Jún 2007, 19:40
Príspevok od používateľa Marky »
Prosím, prosím smutně koukám, nemá někdo uložený tento návod, nebo obrázky z toho návodu nějak to chcíplo :(
Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW
dusan1
Dátum registrácie: 28 Mar 2008, 20:59
Príspevok od používateľa dusan1 »
mne ta kontrolka stale svieti už som čisťil AGR 3 krat a stale nejde neviem čo tým robiť a môj AGR vyzera taktoObrázok
a vyčistil som to poriadne
tak neviem prečo to stale blbne
ASTRA G CARAVAN Y 17 DT 55kw 11/2000
A si si istý, že kontrolka svieti kvoli EGR?
dusan1
ano lebo ked som bol na počitači tak chybu vypisovalo AGR
JuroSVK
Dátum registrácie: 20 Mar 2008, 19:31
Príspevok od používateľa JuroSVK »
dusan1 napísal:mne ta kontrolka stale svieti už som čisťil AGR 3 krat a stale nejde neviem čo tým robiť a môj AGR vyzera takto .....
Čistý ho máš, ale máš ho aj funkčný? respektíve nemáš chybu v podtlaku, ktorá ho ovláda?
Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
Zafira 2,0 DTi - Y20DTH, 2002
predtým 7 iných
dusan1
a to ako zistím
JuroSVK
Tento ventil je ovládaný podtlakom, ktorý máš z vakuovej pumpy. Vo ventile je membrána a pružina. Membrána zabezpečuje aby došlo k otvoreniu tohto ventilu ( zatihne ho smerom dovnútra) a struna zabezpečuje opačný pohyb. Ak ho vymontuješ, rukou zatlačíš dovnútra a prstom upcháš potlakový prívod, tak by ti mal zostať zatlačený ( otvorený) Ak sa hneď sám vráti späť, aj napriek tomu, že máš upchaté podtlakové vedenie, tak je pretrhnutá membrána a ventil nemôže fungovať.
predtým 7 iných
dusan1
Výskušam to keď to budem zase čistiť lebo rozobrat a poskladať to trvá dlho a vonku je teraz kosa.
1212
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 18:42
Príspevok od používateľa 1212 »
Zdravim. Dnes som cisil AGR-ko podla tohto navodu a islo to perfertne.
Chcem sa spytat, ci mi zmyzne aj svietaca kontrolka emisii a aj chybovi kod????
Predtym mi to vyhodilo, tak som vycistil dost znecisteny ventil.
Dakujem.
Opel Astra H 1,9 CDTi, 120ps, 2006, Z19TD
dusan1
kontrolka by už nemala svietiť a chybu bud treba vymazať na pc alebo po 16tych štartoch by sa mala vymazať sama
jupaza1
čaute! V poslednej dobe mi začalo auto štrajkovať. Počas jazdy sa samo hodí do núdzového režimu a po malej chvílke sa dostane do normálu, na diagnostike som nebol, nebolo kedy. Po prečítaní fóra mám typ na EGR-ko, lebo auto sa začalo správať aj celkom inak aj pri normálnom režime. Ráno, keď naštartujem je to neochota sa rozbehnút, ako keby ho čosi dusilo, treba mu zvýšiť otáčky a potom ide - horšie reaguje ne plynový pedál. Keď sa zohreje, tak má citelný záber až niekde na hranici 2500 otáčok, do tej doby je akosi lenivé. Pred tým, než som si to začal všímať, tak zaberal do otáčok niekde okolo 1900. Aby som nezabudol, tak mám už dlhodobo vypadnuté tiehlo sánia, chorobu tohto motora, ale tomu nedávam príčinu, lebo to jazdilo bez tiahla aj s ním úplne rovnako. Aký máte názor Vy?
Toto vlákno primárne slúži ako návod na vyčistenie EGR ventilu na vyššieuvedenom motore. Ak je to aj tvoj prípad, tak ho podľa tohto návodu vyčisti.
