imobilizér kody
mathis napísal:kod je priradeny cislu VIN a je v databaze ale urcite nieje pristupna na internete... :)
Ale nehovor?Odkial mozes tvrdit ze nieje na internete mas skusenosti? :shock:
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
a co ma do googla zadat vin kasne a vyhodi mu to vseteko? :shock:
standape napísal:a co ma do googla zadat vin kasne a vyhodi mu to vseteko? :shock:
Tak to urcite nie,ale vsetky kody k vozidlu ci uz radio,Cd ,imobilizer,profil kluca su na nete .Len bezny clovek sa k nim nedostane,potrebujes vediet www. stranku a samozreje heso :wink:
standape
Auto: Corsa D
ved prave to je ten klucik.heslo a kod :D
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 20:31
Príspevok od používateľa mathis »
Signum napísal:
citaj poriadne.... na internete je vsetko aj spisy NASA ale skus si ich stiahnut :) no jedine ze si extra trieda hacker... :) alebo snad na azete sa daju zohnat? :lol:
mathis napísal:
Signum napísal:
Predstav si ,ze citat viem nemusis mat obavy a ukoncil som aj Zš ......ak by si cital prispevok vyssie tak by si pochopil.Ja pristup ku kodom mam a nemusim byt ani hacker :wink:
mathis
ved ja ti ho neberiem, len sa snazim vysvetlit ze kody imobilizera niesu na nete pre bezneho vodica, ved to by si potom kazdy robil kluce od susedovho auta...
alebo mi to xces vyvratit? zrejme fakt sa budu dat zohnat na pokeci... :)
napriklad pri renaulte je moznost zistit kod imobilizeru aj pomocou volne dostupneho key generatora ale aj tak musis mat origo kluc v ktorom mas keycode.
a to s tou skolou ... hmmmm neviem na co narazas...
Ved ale Ty si pisal ,ze mam citat poriadne a chcel som Ti vysvetlit ....citat viem.A o tom ,ze pre bezneho cloveka niesu pristupne som tiez pisal vyssie tak teraz nechapem :roll:
mathis
Signum napísal:
:shock:
tak ti to preposielam este raz a zdoraznujem vetu ALE URCITE NIEJE PRISTUPNA samozrejme to nepatrilo tebe, kedze ty pristup mas :) rovnako ako ja mam pristup do databazy 3000 zakaznikov s komplet udajmi, ale myslim ze sme mimo temu tak sa nehadajme, navrhujem uzavriet to tvrdenim ze KODY SU NA INTERNETE ALE DOSTUPNE LEN KOMPETENTYM OSOBAM. Moze byt? :)
mna zaujima takyto problem: chcem vymenit imobilizer. potom bude treba naprogramovat kluce a VIN kod do imobilizera, inak nebude fungovat.
na to treba zial ten bezpecnostny kod (z Car Passu)
ovsem ak zozeniem imobilizer z vrakoviska, tak mi Opel neprezradi bezpecnostny kod - lebo treba predlozit doklady k vozidlu, odkial je imobilizer ?
dalsia moznost by bola skopirovat obsah imobilizera zo stareho do noveho.
len ci je to vobec mozne ?
ty mas teda problemy ak chces dam ticislo na tipka co to spravi 8)
gabitoth22
Dátum registrácie: 31 Júl 2010, 12:42
chcem vymeniť zámky a kľúče
Príspevok od používateľa gabitoth22 »
Ahoj, Som tu nový, a potreboval by som poradiť. Mam Vectru B, r.v.97 mám tam centrál, ale len na kľúčik. Auto som kupoval pred 3 rokmi, bolo dovezené zo Švajčiarska a bol k tomu len 1 kľúčik. Teraz kupujem jedno búrané auto, a to má 2 kľúčiky, aj diaľkové ovládanie. Chcem sa spýtať, keď vymením všetky zámky a RJ k centrálu, tak či bude všetko fungovať ako má, myslím aj na imobilizer, alebo ako to všetko funguje? Alebo stačí, keď tie dva kľučiky, čo sú k tomu druhému autu dám prekódovať na môj systém, na môj car pass?Diky pekne za odpovede. Sorry za to, že Vás ešte raz obťažujem s touto témou, ale na fóre som nenašiel primeranú odpoveď na môj problém.
Brembo.SV
Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
Príspevok od používateľa Brembo.SV »
stci prekodovat. Ja som mal povodne 1 kluc, v klucovej sluzbe mi z povodneho odcitali kod,vyrobili novy a do prazdneho cipu vlozili kod zisteny z originalu. Oba kluce mam plne funkcne. Vyslo ma to cakom pak na 1200 SK.
Brembo.SV
a to nepotrebovali ziadnu karticku s passkodom.
Brembo.SV
mimochodom,ked niekto chce,mozem predat citaciu jednotku imobilizera. Je odpojeny,novy stoji 1100€. Riadiacu jednotku mam totiz v cerpadle.
Re: chcem vymeniť zámky a kľúče
gabitoth22 napísal:Ahoj, Som tu nový, a potreboval by som poradiť. Mam Vectru B, r.v.97 mám tam centrál, ale len na kľúčik. Auto som kupoval pred 3 rokmi, bolo dovezené zo Švajčiarska a bol k tomu len 1 kľúčik. Teraz kupujem jedno búrané auto, a to má 2 kľúčiky, aj diaľkové ovládanie. Chcem sa spýtať, keď vymením všetky zámky a RJ k centrálu, tak či bude všetko fungovať ako má, myslím aj na imobilizer, alebo ako to všetko funguje? Alebo stačí, keď tie dva kľučiky, čo sú k tomu druhému autu dám prekódovať na môj systém, na môj car pass?Diky pekne za odpovede. Sorry za to, že Vás ešte raz obťažujem s touto témou, ale na fóre som nenašiel primeranú odpoveď na môj problém.
mas tam 3 nezavisle systemy
1. kluc a zamok
2. dialkove ovladanie centralu a jednotka centralu
3. chip imobilizeru a citacia jednotka
skus nad tym poriadne porozmyslat
k bodu 1 - zamok kufra kombi nesedi tusim na ostatne karoserie
k bodu 3 - doporucujem skopirovat chip v klucovej sluzbe do dalsieho cipu a nemenit citaciu jednotku
gabitoth22
Diky pekne za odpoveď. Ešte sa popýtam niekde a až potom budem meniť. To že by som chcel mať v mojom aj diaľkové a ani tie dva kľúčiky by neboli zlé. No uvidíme
johankak
Dátum registrácie: 02 Aug 2010, 22:28
Bydlisko alt: Prievidza
oprava kluca
Príspevok od používateľa johankak »
ahojte, mozete mi poradit,kde si mozem dat opravit kluc od auta v Kosiciach... pouzivam nahradny,lebo neviem nastartovat povodnym klucom... vraveli mi,ze sa to da opravit...teraz som v KE a potrebujem to tu niekde najst a co to stoji??
dakujem
Astra G 1,4 16V rok vyr. 2001, automat
Astra H 1,6 rok vyr.2006, easytronic automat
A čo potrebuješ opraviť? Planžetu? Čip imobilizéra...?
johankak
kluc
tak kolega s tym bol este v lete a ten clovek v PD mu vravel,ze sa to neda a musi sa nieco prekodovat a mame dat aj auto k nemu a potom to vie urobit,ale ja som nechcela nechat tam auto na cely den...proste auto potrebujem k praci...teraz je zima a som v KE a tak som to chcela dat urobit,aby som mala nahradny kluc...
nefunguje dialkove otvaranie ani nastartovat sa neda...baterku vymenili a nejde...neviem co sa stalo,lebo to auto mal kolega ked sa mu to pokazilo a tak ideme na nahradnom kluci... takze myslim nieco prekodovat ci co vravel...neviem presne uviest o co tam slo...hovoril o cipe a prekodovani s RJ.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
