Strana 2 z 3
Napísané: 24 Dec 2009, 14:06
od používateľa standape
tiez si myslym ze je to len zlym spalovanim nafty....snazi sa to zapalit ale je to asi:
1.zavzdusnena(zpenena) v nejakom spoji to saje vzduch do nafty
2.ma to niekde sitlko(filter) a tym slaby prietok nafty
3.nejaky zly zhavic ci co,co tu naftu zapaly
pozri niekde na webe ako funguje nezavysle naftove kurenie
Napísané: 09 Jan 2010, 22:15
od používateľa mjfox
no tak to bolo v servise bolo tam zle sitko a tesnenie to sa vymenilo..
mal sm asi 6-8uspesnych startov avsak dnes na 2den po oprave to zase zadymilo ... siel som dokopy 3krat z toho raz dymilo a 2krat nedymilo (mozno som si cestou nevsimol neviem)
asi necham skusit vymenit ten zvahic alebo ako sa vola ta vec co tu naftu zapaluje a uvidim zase... kym je chladno aspon sa to da dobre otestovat ci to funguje a ci nie....
ak by niekoho nieco napadlo prosim dajte vediet... dik
Napísané: 10 Jan 2010, 02:14
sitko = horak ? cca 100-200 euro ?
Napísané: 10 Jan 2010, 03:10
iurai napísal:sitko = horak ? cca 100-200 euro ?
nuz to ti uz nepoviem lebo neviem ja sa fakt do toho nevyznam ale nepodarena oprava ma stala 65EUR
Napísané: 14 Jan 2010, 19:04
pridavne kurenie sa odpojilo pri zdroji vytiahnuty steker a vrazil som s5 poistku na F23 avsak dojazd stale neukazuje:-((( vedel by niekto poradit ohladom tohto problemu kde je chyba? poistku som kontroloval je dobra skusil som tam dat aj uplne novu a stale nic:-((
dakujem za radu
Napísané: 15 Jan 2010, 10:11
od používateľa stanleybn
mne roby to iste.mal by som skusit aj ja vymenit to sitko?
Napísané: 15 Jan 2010, 10:13
mjfox
a po vymene toho sitka a tesnenia ti to dymi tak isto alebo o nieco menej?
Napísané: 15 Jan 2010, 10:45
stanleybn napísal:mjfox
dymi to rovnako mozno o cosi slabsie ale stale... prid emi to ako keby zle spalovalo naftu (cize zhavic alebo co to tam zapaluje)
alebo RJ strieka prilis vela ale tu je cena cca 350EUR dost drahe a nemas zaruku ze to pojde dobre:-(
mna skor stve ze po mechanickom odpojeni nejde palubak aj ked tma je poistka s5:-((
ak ti to dymi v poistnej skrinke je poistka F23 ta odstavi pridavne kurenie co tam mas no nepojde ti dojazd a priemerna spotreba na palubaku
Napísané: 15 Jan 2010, 12:49
skusim. tak zatial
Napísané: 15 Jan 2010, 12:53
od používateľa Miro Kohut
sak to odpojte priamo na agregate a poistku tam nechajte nech funguje palubak či?
Napísané: 15 Jan 2010, 12:55
Miro Kohut napísal:sak to odpojte priamo na agregate a poistku tam nechajte nech funguje palubak či?
no presne to sa spravilo aj poitka je s5 a nefunguje to:-((((
Napísané: 15 Jan 2010, 18:11
ked pripojis konektor ku kureniu zacne ukazuje dojazd ?
palubak ma mozno pripojenie na pridavny vyhrev kvoli spotrebe paliva.
schemy sa mi nepodarilo najst
spravne riesenie je oprava toho kurenia
mam pocit, ze za 65 euro ti tam nic nevymenili, lebo by to asi bolo drahsie
Napísané: 06 Feb 2010, 14:43
a neda sa to dako obist aby sa odpojilo to pridavne kurenie a fungoval dojazd a primerka,asi nie,vsak uz by to tu niekto napisal
Napísané: 06 Feb 2010, 15:46
cidlo teploty
Napísané: 08 Feb 2010, 07:06
myslis odstranit cidlo teploty pre to pridavne kurenie aby si myslelo ze je teplucko pripadne motor zohriaty?
Napísané: 08 Feb 2010, 12:37
mjfox napísal:myslis odstranit cidlo teploty pre to pridavne kurenie aby si myslelo ze je teplucko pripadne motor zohriaty?
ano. niektore mali externy snimac teploty. a ten dojazd uz funguje ?
Napísané: 08 Feb 2010, 12:57
no je to zapojene funguje aj prihrev aj dojazd v pohode....
uz asi tyzden mi to nezadymelo... teda nesledoval som to poriadne lebo som proste siel.. ale na semaforoch nic...
len to trosku smrdi ale to bude asi tym ze ten ohrev nema katalyzator alebo zeby mal?:-)
Napísané: 09 Feb 2010, 17:49
mjfox napísal:Miro Kohut napísal:sak to odpojte priamo na agregate a poistku tam nechajte nech funguje palubak či?
ja som vybral poistku f23,predohrev odpojilo a dojazd aj priemernu mi ukazuje
Napísané: 09 Feb 2010, 21:06
Bolo by fajn dat si auto do podpisu
Napísané: 10 Feb 2010, 11:41
ach ty lucker:-)
ja to mam vytiahnute a nefunguje:-) lebo ten ohrev celkom smrdkal a podymkaval si:-)
ked bude trosku casu na dohodu skusim nieco v tom vymenit nech to ide a ak nie tak jurai mas skusenosti jak obabrat to cidlo teploty tak aby v aute normalne ukazovalo?:-)
