Dym okolo celeho auta z prednej casti:-(
- standape
- Dátum registrácie: 14 Feb 2008, 21:58
- Auto: Corsa D
- Bydlisko alt: Veľký Biel
tiez si myslym ze je to len zlym spalovanim nafty....snazi sa to zapalit ale je to asi:
1.zavzdusnena(zpenena) v nejakom spoji to saje vzduch do nafty
2.ma to niekde sitlko(filter) a tym slaby prietok nafty
3.nejaky zly zhavic ci co,co tu naftu zapaly
pozri niekde na webe ako funguje nezavysle naftove kurenie
- Dátum registrácie: 31 Aug 2009, 22:47
- Bydlisko alt: Bratislava
no tak to bolo v servise bolo tam zle sitko a tesnenie to sa vymenilo..
mal sm asi 6-8uspesnych startov avsak dnes na 2den po oprave to zase zadymilo ... siel som dokopy 3krat z toho raz dymilo a 2krat nedymilo (mozno som si cestou nevsimol neviem)
asi necham skusit vymenit ten zvahic alebo ako sa vola ta vec co tu naftu zapaluje a uvidim zase... kym je chladno aspon sa to da dobre otestovat ci to funguje a ci nie....
ak by niekoho nieco napadlo prosim dajte vediet... dik
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110Kw 2006
Ex- Opel Vectra C 2.0 DTI 74Kw 2004
pridavne kurenie sa odpojilo pri zdroji vytiahnuty steker a vrazil som s5 poistku na F23 avsak dojazd stale neukazuje:-((( vedel by niekto poradit ohladom tohto problemu kde je chyba? poistku som kontroloval je dobra skusil som tam dat aj uplne novu a stale nic:-((
dakujem za radu
dakujem za radu
dymi to rovnako mozno o cosi slabsie ale stale... prid emi to ako keby zle spalovalo naftu (cize zhavic alebo co to tam zapaluje)stanleybn napísal:mjfox
a po vymene toho sitka a tesnenia ti to dymi tak isto alebo o nieco menej?
alebo RJ strieka prilis vela ale tu je cena cca 350EUR dost drahe a nemas zaruku ze to pojde dobre:-(
mna skor stve ze po mechanickom odpojeni nejde palubak aj ked tma je poistka s5:-((
ak ti to dymi v poistnej skrinke je poistka F23 ta odstavi pridavne kurenie co tam mas no nepojde ti dojazd a priemerna spotreba na palubaku
- Miro Kohut
no je to zapojene funguje aj prihrev aj dojazd v pohode....
uz asi tyzden mi to nezadymelo... teda nesledoval som to poriadne lebo som proste siel.. ale na semaforoch nic...
len to trosku smrdi ale to bude asi tym ze ten ohrev nema katalyzator alebo zeby mal?:-)
stanleybn napísal:ja som vybral poistku f23,predohrev odpojilo a dojazd aj priemernu mi ukazuje
ach ty lucker:-)
ja to mam vytiahnute a nefunguje:-) lebo ten ohrev celkom smrdkal a podymkaval si:-)
ked bude trosku casu na dohodu skusim nieco v tom vymenit nech to ide a ak nie tak jurai mas skusenosti jak obabrat to cidlo teploty tak aby v aute normalne ukazovalo?:-)
Naposledy upravil/-a mjfox v 10 Feb 2010, 15:55, upravené celkom 2 krát.
