Strana 2 z 4
Napísané: 02 Dec 2009, 20:00
od používateľa Komo
fefko napísal:Lindulo,nieje zac.s tym automatickym rozsvecovanim svetiel je to presne tak ako pise Komo,len neviem ci sa daju pouzivat dialkove svetla pri vypnutom vypinaci svetiel
mozno to nieje - ale +. Cez den su ti dialkove na nic a ked sa zotmie, tak chces vidiet na pristrojovku, tak zapnes vypinac
Napísané: 02 Dec 2009, 20:03
od používateľa fefko
ano,to je jasne.len som chcel podotknut,ze je tam toto "obmedzenie".aby o tom vedel
Napísané: 02 Dec 2009, 22:39
... a nedajú sa zapnúť predné hmlovky. Svetelná húkačka však funguje.
Napísané: 06 Sep 2012, 21:06
od používateľa 1error
neviete náhodou kto v okolí NR alebo NZ vie odblokovať palubák?
Napísané: 06 Sep 2012, 22:02
od používateľa langdon2
Na akom aute? Astra H, Zafira B, Vectra C, ti to viem spravit ja...
Ked tak mi napis SS
Napísané: 01 Okt 2012, 17:54
od používateľa charlie.ab
Cavte. Ako je to z palubnym z Caravan B do Zafira A? Mam moznost len som si neni isty ci to bude fungovat.
Napísané: 02 Okt 2012, 00:07
co je to Caravan B ?
Napísané: 08 Okt 2012, 00:23
Hups!??!! Opel Omega Caravan B
Napísané: 08 Okt 2012, 08:54
od používateľa AReYco
švagor si dal tiež BC aktivovať....ja len tak dumám, že prečo to už neaktivujú na všetkých autách, ktorým dajú BID (keď je to len záležitosť SW).
Nie, lebo si to radšej zahrnú do výbavy + palubný PC - drrrrb tam niekoľko 100viek navyše. Káblové pred prípravy chápem, ale toto mi príde také zvláštne. Akoby nainštalovali Windows ale na počítači by ste mohli používať iba čas a dátum. Ak by ste chceli surfovať, museli by ste ísť nainštalovať Chrome do servisu :?
Napísané: 08 Okt 2012, 10:40
charlie.ab napísal:Hups!??!! Opel Omega Caravan B
to asi nie. Omega B nema kod na tvoj motor
okrem toho je ten display nejako naopak.
vyskusaj
http://veramon.czweb.org/pp_zafira_a.html
Napísané: 12 Okt 2012, 14:18
od používateľa Remy
Kurna, to mi padol kamen zo srdca...
Nedavno som kupil astricku a na moje velke prekvapenie, nefunguje palubny PC, po precitani tychto riadkov ste ma nesmietne potesili, ze to ide aktivovat...
Aktivaciu mi urobia v servise Opel zadarmo, alebo si nieco uctuju?
Napísané: 12 Okt 2012, 14:36
od používateľa bukelo
Ze zadarmo
Napísané: 12 Okt 2012, 15:55
Dobehni ku mne,spravim ti to lacnejsie ako v opli,tam sa pod 60€,ani nepozdravis...
Napísané: 19 Feb 2013, 14:49
od používateľa Rad
Zdravim vsetkych,
kupil som si nedavno Astra combi Family 1.7, rok vyroby 11/2008. Mam podla vsetkeho palubny pocitac -GID, ale zobrazuje mi len nejaky casovac,radio,teplotu ale uz nie spotreby, dojazd atd. Je to len softwarova zalezitost alebo treba aj nieco dokupit aby mi to zobrazolavo aj dalsie udaje na palubnom pocitaci? Ak to je len software, viete to niekdo dorobit a co by to stalo?Zatial do servisu Opel nechcem ist, tam to bude pravdepodobne mastne
Som s Banoviec.
DIKY
Napísané: 19 Feb 2013, 21:21
Ahoj, je to iba softwerove.. staci to odblokovat cez Op Com. Aj ked pri tvojom rocniku sa mi uz stalo, ze to neslo...
Napísané: 19 Feb 2013, 21:31
A uz sa ti OP_COMom podarilo nejaky BC na Astre H/Zafire B aktivovat? Som v domneni, ze na poslednej "vyliecenej" verzii to stale nejde.
Napísané: 19 Feb 2013, 21:35
bukelo napísal:A uz sa ti OP_COMom podarilo nejaky BC na Astre H/Zafire B aktivovat? Som v domneni, ze na poslednej "vyliecenej" verzii to stale nejde.
Bukelo, asi stovku.
Re:
Napísané: 14 Apr 2013, 16:07
od používateľa CullyOnline
fefko / Guys,
How come you are looking at my car. I took that picture!!
Chlapi, ako to, že sa pri pohľade na moje auto. Vzal som ten obraz!
Peter - CullyOnline
Re: Palubný počítač bez ovládania na volante
Napísané: 24 Jún 2013, 23:09
od používateľa slimak1
Mam novu astru ST vo vybave cosmo, teda predpokladam ze je tam palubny pocitac ,ci to co si podtym predstavujem malo byt. V knizke som nasiel,ze je nejaka stredna, medzi trieda a vyssia palubnych pocitacov. Na aute som dosial presiel len 200 km. Mne sa na tom pocitaci zobrazuje trip 1,2 prejazdene kilometre a kvalita oleja. Som si isty ze tam musi byt aj priemerna spotreba, ci okamzita spotreba, dojazd nadrze a podobne veci(otec to na pole v zaklade mal v 2002). V knizke aj pri najnizsom stupni PP to je. Ale ja si to nastavit nijak neviem. Ked stlacim reset sa tak vymazu jedine co sa zobrazuje prejdene kilometre. Nepochybujem ze sa v tom nevyznam, ako nato? Inak predajca v Revucej mi to tiez na J astre nevedel ukazat - tiez muto neslo, a to v predajni aj nastartoval motor. V knihe som cital,ze niektore funkcie funguju len pri jazde? Asi priemerna spotreba - u otca to ide aj ked stoji.
Ako to je stym palubnym pocitacom? Ako ho aktivujem a ovladam? Poznam tlacitko menu , sipky hore,dole a reset. Ale pomocou tych 4 tlacitok to nejde.
Napísané: 26 Jún 2013, 10:43
od používateľa Rasto
Na astre môžeš mať segmentovaný displej a grafický displej (medzi budíkmi).
Segmentovaný:
Grafický:
Palubný počítač by mali vedieť oba, ak je aktivovaný. Menu má dve úrovne:
1) informácie o aute ako je životnosť oleja, prepínanie jednotiek a pod.
2) palubný počítač (dojazd, priemerná rýchlosť, priem. spotreba, okamžitá spotreba atď.)
Medzi úrovňami sa prepína podlhovastým tlačítkom MENU na ľavej páčke. Jednotlivé záložky sa prepínajú otočným prepínačom na páčke.
