Problemové štartovanie Ve-Be 2.2DTI
jony5
Ahojte , chcem sa inofrmovat ohladne zhavicov,ked dam do 2,2 z 2,0 mozem nieco pokazit? alebo to zvolit ako nudzovy rezim a hned kupit original na 2,2 ktore su asi o milimeter dlhsie.
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
petersk
Dátum registrácie: 26 Júl 2008, 15:01
Príspevok od používateľa petersk »
Ahojte ja mam tiež vectru 2.0 DTI 16 V 74 kw, a v terajšom počasí velky problém pri zimnom štarte, štartuje a štartuje a niet toho aby chytila. Keď chytne tak zadymí ako keby som naštartoval traktor, ale za tepla chytá pekne. Vymenená nova batéria nové žhaviče. Hej a ešte za jazdy škube hlavne pri pomalom zrýchľovaní poradte čo to može byť. Vďaka
jura
Dátum registrácie: 23 Jún 2007, 00:33
Príspevok od používateľa jura »
fefko tvoja diagnoza
čerpadlo! :(
ale TEO je špecialista :?:
Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH
jony5 napísal:Ahojte , chcem sa inofrmovat ohladne zhavicov,ked dam do 2,2 z 2,0 mozem nieco pokazit? alebo to zvolit ako nudzovy rezim a hned kupit original na 2,2 ktore su asi o milimeter dlhsie.
to by mohlo ist. a su tam vobec rozlicne zhavice ?
fefko napísal:
Teo napísal:pumpu nerob nakolko zuzis prietok do cerpadla VPckove cerpadla su nachylne na davku paliva a najcastejsia zavada je padanie nafty cez o-kruzky na traverzach a potom bod zhavenia a zhavice
cau teo.mne vymenili tie o-kruzky na traverzach a aj prepadove hadicky a stale mi po dvoch dnoch statia tazko startuje.vzdy mam pocit,ze pada nafta.bateria je fungel nova a myslim,ze aj zhavice su v poriadku,pretoze na prvy sup nastartuje,spali naftu co je v motore a potom za boha nemozem nastartovat.netusis v com by mohol byt este problem.dik za kazdu radu
Kde Ti menili o-kruzky pod traverzami,maju s tym skusenosti? Lebo ak nie tak uspesnost vymeny je 50/50%. Skus este pozriet tesniacu gumicku obalu pal. filtra zvykne sa pretlacit a potom tadial podsava vzduch.
fefko
Dátum registrácie: 30 Mar 2009, 22:47
Príspevok od používateľa fefko »
jura napísal:fefko tvoja diagnoza
čerpadlo! :(
zdravim.keby to bolo cerpadlo,nemal by motor nepravidelny chod?ked ho uz nastartujem,tak motor ide krasne a otacky vobec nekolisu a autom vobec netrha.problem je len nastartovat ked dlhsie stoji.nemoze to byt nejaka netesnost od nadrze k cerpadlu?
Opel Vectra C 2.0 DTI 16V Comfort 2005
fefko
dik Signum.skusim este pozriet to tesnenie pal.filtra.myslim,ze chlapci v servise maju s tym skusenosti (robia iba ople).prisiel som tam,povedal aky mam problem a hned povedali,ze to moze byt tymi kruzkami pod traverzami a prepadovymi hadickami.tie stare kruzky boli zle zalozene
yankozh
Dátum registrácie: 05 Okt 2009, 21:21
Príspevok od používateľa yankozh »
chlapi tu riesite 4 otoce a co ja viem co este,ja dnes rano ,vonku -17 ,
som tocil 45 min a ani za boha nie naskocit.no otoce som nepocital priznam, nemal som nervy .nakoniec sused cez kable pomohol.viem ze 1 zhavic off,a tiez baterka nedrzi ako by mala.zhavic som objednal baterku vzal dnu na nabijacku a uvidim zajtra.zelam vam rychle a prijemne starty :lol: :lol: :lol:
Skoda 120LS ex
www.yankozh.salem.sk , Skype-yankozh, mobil- 0910929740, E-mail- yankozh@pobox.sk, fb-Yanko Vectra
<img src="http://www.publicons.de/my/pub__823,30, ... ,444_9.png" alt="POWERED BY PUBLICONS.DE"><img src="http://whos.amung.us/swidget/zxe3mf3y.gif" width="1" height="1" border="0"></a>
Nemusíš vravieť všetko čo vieš,ale mal by si vedieť všetko čo vravíš.
jura
fefko:
preskákal som to isté :(
dobrá baterka,nový palivový filter+nové gumičky, žhaviče v poriadku to je samozrejmosť
potom som vymenil hadičky prepadové,gumičky na traverzách a nepomohlo auto, stále zle štartovalo no keď naštartovalo išlo pravidelne
nasledovala investícia v AGATE 900€ a auto šlape na 1.!!!!!!
GO čerpadla ale o tom sú tu litanie čítaj,čítaj.............
jony5
iurai napísal:
ano su ine
fefko
zdar oplaci.takze to vyzera fakt na to cerpadlo.zase budem o par € lahsi,ale stale lepsie prist o par € ako o nervy pri startovani.dakujem vam za vsetky rady a postrehy.prajem vam krasne sviatky a stastny novy rok
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
Ahojte,moj problém neskončil,pokračujeme s trápením :lol: Najprv-Všetky filtre,náplne,žhaviče,baterka. Vymenené traverzy,odvzdušnené auto,nová RJ žhavenia a stále štartujeme rovnako zle...niekde som tu čítal že treba skontrolovat aj nejaké relátka...viete poradit aké 2.2DTI? ako sa prejavuje pokazené čerpadlo?ešte ževraj môže byt odtrhnutý sací koš v nadrži?Problemové je prvé naštartovanie,potom šlape ako hodinky,nedymí,nekolíšu otáčky,neskapína,spotreba je ok,tah má super,olej nežere,stačí 8-10hodin a zas horšie štartuje,odpojil som čidlo RJ žhavenia a štartuje lepšie ale nevidí sa mi to ideálne(ani tak to asi neštartuje dobre)
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
schumi80
Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
Príspevok od používateľa schumi80 »
pepsi sme na tom dost podobne, aj ja mam ten problem
Pepsi
Auto: Corsa A
čo si už robil?
schumi80
kruzky traverzy nove, zhavice nove, baterka nova.....Teo povedal ze treba zvýsit bod zhavenia
Pepsi
Auto: Corsa A
Ja som bol u tea a tiež ho budem musiet ešte navštivit,akurat sa trocha povozim :lol:
Pepsi
Auto: Corsa A
Toto je moj štart pri odpojení RJ žhavenia po dvoch dnoch-auto v teple podzemné garáže.
Ešte to opravujem už to fungovalo :wink:
Naposledy upravil/-a Pepsi v 05 Jan 2010, 16:18, upravené celkom 1 krát.
Bydlisko alt: Komjatna
Video removed by user?
ako to odvzdusnuju v servise
neslo by domontovat elektricke odvzdusnenie ze by sa pouzilo pred startom ?
Pepsi
Auto: Corsa A
Ja som masér a bezpečnostný technik :lol: - škoda že nie automechanik :( .Neviem....Preto skúšam dat tieto videa aby si ludia čo mi radia vedeli predstavit ako to štartuje. :wink:
:!: http://www.youtube.com/watch?v=tKYEHDfivNY :!:
Naposledy upravil/-a Pepsi v 05 Jan 2010, 17:18, upravené celkom 1 krát.
