Nesvieti pravy xenon - riadiaca jednotka
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
ok, bol by som rad.
nerad by som odpalil aj dalsie
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
MajklNajt
Zdarvim vsetkych,
tak uz konecne svietim. Vymenil som naraz obe riadiace jednotky a vsetko je OK. Zahadou mi ale ostava, preco predtym znicilo tu druhu RJ. Asi blba nahoda...
Dakujem za rady
Opel Vectra 2.0 DTi
buci_vectra
No sme radi ze uz mas po probleme :)
Apropo, kamaratovi sa vcera stalo to iste ako Tebe,nesvietil jeden xenon, bol zhoreny ten odpor v riadiacke. Vymenil som, dal som mu tam 1.2ohm 1.5W a uz tiez svieti ;)
MajklNajt
Dakujem ze si rad :D aj ja som
Inak ten odpor som skusal aj ja vymeit, ale neslo to aj tak. Preto som musel kupit obidve. Uz sa toho ani nechytim teraz :wink:
Opel Vectra 2.0 DTi
MajklNajt napísal:Zdarvim vsetkych,
Dakujem za rady
obavam sa, ze to nebola nahoda
asi to nebola blba nahoda ja som tento tyzden jednu riesil a ta dobijala skoro 17 v a to pokakalo RJcka
MajklNajt
Pred nastartovanim 12,54V po nastartovani 14,26V.
Tie nove zatial funguju.
Opel Vectra 2.0 DTi
tak drzim palce
MajklNajt
Trochu OT do tejto temy..
( vybojka xenon D2S )
Vcera som menil obidve vybojky, lebo jedna uz odchadzala a svietila do cervena.
Stare vybojky boli znacky Philips, 4300K. Tieto su vsak v obchodoch pomerne drahe oproti neznackovym vybojkam.
Nakoniec som objednal neznackove za dobru cenu (10,6€/ks).
http://www.gsmalarm.sk/nahradna-vybojka ... 28580.html
Teraz uz svietim s ovela vacsou intenzitou a som s nimi spokojny. Ktovie kolko vydrzia, ale cena je fajn.
Zopar foto na porovnanie:
(lava - philips, prava - ??? )
Obrázok Obrázok Obrázok
Opel Vectra 2.0 DTi
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
maš štigro ja som ich kupoval november2009 za tých 26,50 a som spokojný a teraz mám chrobáka či si nekúpim ešte dve do zásoby :roll:
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
MajklNajt
Zaujimave je, ze ked prsi ako nariklad teraz, tak mi prestane svietit pravy xenon a ked prestane prsat, tak znova svieti. Zo zaciatku svieti normalne, ale ked pocas jazdy vypnem a zapnem svetla, tak uz nenabehne. Asi zateka niekde do svetla, alebo ja uz neviem co.. Iba trapenie s tymi svetlami furt.
Opel Vectra 2.0 DTi
Miro Kohut
tiez uvazujem ze ich dam prec a nahodim normalne svetla
opel omega B x20xev
tuning-hifi
Prezidento
Prezidento
Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
Auto: Omega A
Príspevok od používateľa tuning-hifi »
MajklNajt napísal:Zaujimave je, ze ked prsi ako nariklad teraz, tak mi prestane svietit pravy xenon a ked prestane prsat, tak znova svieti. Zo zaciatku svieti normalne, ale ked pocas jazdy vypnem a zapnem svetla, tak uz nenabehne. Asi zateka niekde do svetla, alebo ja uz neviem co.. Iba trapenie s tymi svetlami furt.
podla vsetkoho mozes mat seknuty ten kabel.. tieto vybojky idu v silikonovej buzirke a ak nieje niekde dobra, moze preskakovat vyboj pred vybojkou.. a od toho mozes mat tie problemy.. kable si menil ziez??? tie vysokonapetove??
Drobcek - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat Sport
Purple Rain - Opel Omega B limuzina 2.5 V6
MV6tka - Opel Omega B limuzina 3.0 MV6
Prezidentska limuzina - Opel Omega B limuzina 2.0 16v
Dark Night - Opel Omega B limuzina 2.5 DTi
Dovolenkovnik - Opel Omega B Caravan 2.5 DTi
Pikachu - Opel Tigra A 1.4
Slivka - Opel Corsa B 1.0
Cannon Ball - Opel Corsa B 1.4 Sport 16v
Orangina - Opel Corsa C 1.2
Cabrio - Opel Astra F Cabrio 1.6
Eleanor - Opel Vectra B 1,8 16v
Zalozak - Opel Meriva A 1.4
MajklNajt
Nie. Kable som nemenil. Taktiez nie ani vysokonapatovu cast priamo vo svetlach. Svetla som nerozoberal. Menil som obidve RJ ktore su mimo svetla.
Dnes som zhodil dole to svetlo, lebo nesvietilo. Vnutri svetla ziadna voda, ani naznak vlhkosti, taktiez v RJ. Mokry bol akurat konektor, ktory prepaja Rj s svetlom (RJ je pod pravym blatnikom). Vysusil som to vsetko fenom, nahodil naspat a neslo. Potom hadam na 10 te zapnutie svetiel zacal svietit aj ten pravy.
Ma to suvis s tou vodou, alebo vlhkostou.
Opel Vectra 2.0 DTi
chausj
ak by si nahodou chcel potom, tak mam jedno prave svetlo bez uchytou
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
daj niekde do tepla tu pravu riadiacu jednotku. mozno je do nej zatecene.
nech sa vysusi (nemyslim na sporaku).
ked to nepomoze, tak je tam alebo RJ na na konci, alebo trafo vo svetle
jozko
Dátum registrácie: 08 Aug 2009, 04:31
Príspevok od používateľa jozko »
dnes mi prestal svietit vodicove xenonove svetlo. neviete nahodou kde by som nasiel elektricku schemu zapojenia koncovky, ktora vchadza do svetla? Mam podozrenie, ze do svetla nejde stava.... ale poistky v kabine som presiel a tie su v poriadku .... stalo sa to pri vymienani riadiacej jednotky ..... lebo mi vypisovalo chybu leuchtw.Fahrlicht. Pri startovani sa vodicove svetlo nenastavovalo vobec, zato spolujazdcove zbehlo dole a nastavilo sa. Skusal som aj pohybat senzormi na naprave no vodicove svetlo sa ani nepohlo....
Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo :)
Opel Vectra B kombi 2,0 DTi , 74kW , X20DTH r.v 2000
buci_vectra
jozko
dakujem ti velmi pekne. snad tam zistim kolko mam namerat na vystupnej svorke pre stretavacie svetla ....
jozko napísal:dakujem ti velmi pekne. snad tam zistim kolko mam namerat na vystupnej svorke pre stretavacie svetla ....
ale preco su na tom svetle take zlte nalepky s ciernym bleskom ?
haqdam na to, aby sa tam ludia nevrtali ked tam ide tych 1000 volt
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
