Strana 2 z 6
Napísané: 29 Aug 2009, 15:19
Snímače ABS sú na všetkých štyroch kolesách, ale z predného ľavého sa berie signál pre rýchlomer.
Napísané: 29 Aug 2009, 15:24
od používateľa makobn
takze ked sa mi videl ten lavy predny v poriadku tak bude zrada niekde inde asi ze....a ked nefunguje aj rychlomer tak vlastne nemusim kontrolovat tie ostatne ci su v poriadku? len divne je ze raz iba svietia kontrolky....na druhy den nefunguje aj rychlomer....na treti zas je vsetko OK az na vecer zacnu svietit aj kontrolky+rychlomer+to dochnutie na volnobehu. Ide ma s toho porazit. A to sa stane akurat ked som sa vyhadzal z penazi a kupil som nove gumy....
Napísané: 29 Aug 2009, 15:54
Stačí, že je narušená izolácia na kábliku a vlhkosť robí neplechu, prípadne môže byť problém v konektore.
Nie som si istý, ale ak sa dá, skús prehodiť snímače medzi prednými kolesami.
Napísané: 29 Aug 2009, 15:59
macil napísal:Stačí, že je narušená izolácia na kábliku a vlhkosť robí neplechu, prípadne môže byť problém v konektore.
dik za radu skusim to tak
Napísané: 29 Aug 2009, 16:40
od používateľa misxo
toto som riesil x-krat a bola to rj abs...je to namontovane na abs v motorovom priestore
Napísané: 29 Aug 2009, 17:19
misxo napísal:toto som riesil x-krat a bola to rj abs...je to namontovane na abs v motorovom priestore
a kolko Ta stala ta oprava riadiacej jednotky ABS?
Na predaj
Napísané: 29 Aug 2009, 19:51
od používateľa Karya
Mas tuto RJ ABS?
Napísané: 29 Aug 2009, 20:23
okolo 2500 byvalch slovenskych korun...
Napísané: 29 Aug 2009, 20:48
no som to poprezeral a vymenil som lave predne cidlo za prave predne....nezdalo sa mi to nejak skorodovane ani spinave....vycistil som aj ten volnobezny ventil. Zatial to funguje a nic nesvieti ani nedochne...no neviem dokedy. A mozno blba otazka ale predsa...kde pri motore je ta RJ ABS? dakujem
Napísané: 29 Aug 2009, 20:51
makobn napísal:no som to poprezeral a vymenil som lave predne cidlo za prave predne....nezdalo sa mi to nejak skorodovane ani spinave....vycistil som aj ten volnobezny ventil. Zatial to funguje a nic nesvieti ani nedochne...no neviem dokedy. A mozno blba otazka ale predsa...kde pri motore je ta RJ ABS? dakujem
v motorovom priestore zhruba pred vodicom. na nej je polozena skrinka s rele a poistkami, touto je zakryta
Napísané: 29 Aug 2009, 21:12
no bol som to zhruba omrknut ale nic take som tam nevidel....necham to asi az na zajtra ked bude svetlo.....
Napísané: 30 Aug 2009, 00:34
od používateľa chausj
makobn napísal:takze ked sa mi videl ten lavy predny v poriadku tak bude zrada niekde inde asi ze....a ked nefunguje aj rychlomer tak vlastne nemusim kontrolovat tie ostatne ci su v poriadku? len divne je ze raz iba svietia kontrolky....na druhy den nefunguje aj rychlomer....na treti zas je vsetko OK az na vecer zacnu svietit aj kontrolky+rychlomer+to dochnutie na volnobehu. Ide ma s toho porazit. A to sa stane akurat ked som sa vyhadzal z penazi a kupil som nove gumy....
ako som pisal, ked som mal takyto problem, tak to bolo tym kablikom....teraz presne nepamatam ale ked to svetilo a sme to napoili na diagnostiku, tak na tom lavom kabliku bolo o polovicku ine napatie ako ma byt normalne, ked sa kablik vymenil....vsetko bolo OK
Napísané: 30 Aug 2009, 14:05
dnes som chcel podla navodu ktory tu bol niekde spominany vyblikat zavadu...no ked som spojil piny 5 a 6 na tom konektore pod rucnou brzdou a otocil klucikom tak kontrolka motora neblikala ale zhasla. Podla toho co som sa docital to asi znamena ze tam nieje ulozena ziadna zavada. A chcel by som este skusit vyblikat zavadu toho ABS no ani za svet neviem najst ten spravny konektor....prosim o radu kde by som ho mohol najst popripade nejake foto miesta kde by mal byt....
Piny
Napísané: 30 Aug 2009, 20:46
pin 3
-automaticka prevodovka
-alarm (anti theft warnnig)
-central lock
pin 7
-motor
-pristroje
pin 8
-cruise control (???)
pin 12
-ABS
-air bag
-klima
Re: Piny
Napísané: 30 Aug 2009, 20:56
Karya napísal:pin 3
-central lock
pin 7
-motor
-pristroje
pin 8
pin 12
-ABS
-air bag
-klima
moc tomu nerozumiem...spojim pin 12 a 5? ci ako
Mozno
Napísané: 30 Aug 2009, 21:11
Asi ano ale pockaj si na potvrdenie
Napísané: 30 Aug 2009, 21:12
chyby z ABS sa nedaju vyblikat. treba diag. kabel.
skus najst niekoho v okoli
Milans sa Ti ponukal pomoct - vid starsi prispevok
Napísané: 30 Aug 2009, 21:16
od používateľa IT
Cawes mal som ten isty problem svietily kontrolky TC a ABS nie vzdy vyskusal som vsetko mozne ale nic nepomohlo potom som vymenil RJ ABS a vsetko slape ako ma. Podla mna az ti svietia tieto kontrolky a snimac ABS v LP kolese je v poriadku je vadna RJ ABS treba zohnat a vymenit robota na draka je tam blby pristup ale da sa to
Napísané: 30 Aug 2009, 23:34
iurai napísal:chyby z ABS sa nedaju vyblikat. treba diag. kabel.
tak ale niekde tu na fore som sa docital ze ide vyblikat chyby abs aj bes diagnostiky.....aj na ceskom astra fore o tom pisali. A hej uz som sa spojil a dal mi kontakt na niekoho ale este som sa nedovolal, bol vikend.
Napísané: 31 Aug 2009, 13:40
takze vcera po prejdeni asi 15km sa rozvietili a nesiel ani rychlomer a po dalsich 10km prestali znicoho nic svietit a znova ukazoval rychlost. Uz si to fakt neviem vysvetlit. a neviem ci myslim spravne ale asi toto je ta RJ ABS....alebo sa mylim?
