Strana 2 z 3
Napísané: 15 Jún 2009, 18:10
od používateľa rishko
taky dotaz.... co je to "RJ" ???
Napísané: 15 Jún 2009, 21:31
od používateľa Signum
rishko napísal:taky dotaz.... co je to "RJ" ???
Riadiaca jednotka
Napísané: 04 Júl 2009, 20:36
od používateľa Teo
hehe
Napísané: 06 Júl 2009, 00:03
od používateľa Pajec
Tak som sa teda pustil do opravy RJ ABS na mojej Vectre.
STRUCNY NAVOD :
Treba nejakym sposobom vymontovat elektricku cast ABS modulu, (je to taka cierna skatulka a je v nej zapojeny velky konektor so fialovou odsuvnou poistkou. Drzia ju styri skrutky typu thorx. Tri idu v pohode vybrat, ale ten stvrty je odpodu, tak treba vybrat bateriu, a uvolnit expanznu nadrzku (drzi ju len taky stipec kovovy). Potom je tam uz dost miesta na odkrutenie aj poslednej skrutky. Potom sa uz modul da pekne vytiahnut von. Upozornujem, ze modul je podla vyrobcu nerozoberatelny, cize vrchny kryt treba odbrusit, odskrabat, obpilit... Je len na vas aku technologiu pouzijete, ale musite sa dostat ku elektrickej casti, teda ku plosnemu spoju, ktory je pod krytom. POZOR!!! Pokial budete s vasim nastrojom vnikat prilis hlboko, poskodite si plosny spoj, a je to vsetko v haji. V module sa nachadza rele, ktore zvykne nefungovat (aspon tak pise diagnostika), ale v mojom pripade to boli iba studene spoje na nozickach toho rele... Po preletovani konkretnych spojov, sa modul naspet zlozi. Kryt po obvode natrieme akrylatovym tmelom, a spojime. ja som ho este obviazal izol. paskou. Namontujeme naspat do auta, a malo by to vsetko frcat...
http://www.pajec.salem.sk/fotka.php?sif ... TQ31.ms=iP
Napísané: 06 Júl 2009, 12:27
Pekne
Dodam k tomu, ze ABS je vela druhov na Vectra B a postup rozobratia bude asi odlisny.
aj to, ci a ako sa to da demontovat bez demontaze hydrauliky
Napísané: 07 Júl 2009, 17:58
od používateľa Teo
to je pravda ale abs je asi len jeden typ
Napísané: 08 Júl 2009, 10:26
Teo napísal:to je pravda ale abs je asi len jeden typ
aspon 5
Napísané: 08 Júl 2009, 13:51
od používateľa richieee
mne tiež začalo blbnúť ABS, spočiatku sem tam vypadlo na chvíľu, posledný mesiac záležalo od počasia, keď pršalo ABS neišlo, pár dní dozadu keď bolo sucho som umyl auto a tiež vypadlo a posledné dva dni už nejde vôbec.
bude to isto RJ? že by sa tam dostala vlhkosť keď umývam auto?
dik
Napísané: 08 Júl 2009, 23:13
richieee napísal:mne tiež začalo blbnúť ABS, spočiatku sem tam vypadlo na chvíľu, posledný mesiac záležalo od počasia, keď pršalo ABS neišlo, pár dní dozadu keď bolo sucho som umyl auto a tiež vypadlo a posledné dva dni už nejde vôbec.
dik
kus konektory skontrolovat. RJ ABS + 4x cidlo na/pri naboji
Napísané: 14 Júl 2009, 21:53
od používateľa kofi
Pajec robil som to podla tvojho navodu, zatial OK, tak uvidim ci to bolo len spojmi. Vdaka za postup.
Napísané: 15 Júl 2009, 00:04
kofi napísal:Pajec robil som to podla tvojho navodu, zatial OK, tak uvidim ci to bolo len spojmi. Vdaka za postup.
Dufajme ze to pojde...
Napísané: 18 Júl 2009, 19:47
od používateľa MajklNajt
Zdravim,
no mne vyhodilo tolko chybovych kodov, ze som sa zlakol, ze som abs stratil niekde po ceste
C0121 Existuje
( 2 ) Proudovy okruh rele elmg.ventilu - zkrat
C0090 Chybi info?
( 2 ) Vystupni obvod ABS solenoidu zadni prave kolo - zkrat
C0080 Chybi info?
( 2 ) Vystupni obvod ABS solenoidu zadni leve kolo - zkrat
C0070 Chybi info?
( 2 ) Vystupni obvod ABS solenoidu predni prave kolo - zkrat
C0060 Chybi info?
( 2 ) Vystupni obvod ABS solenoidu predni leve kolo - zkrat
C0095 Chybi info?
( 2 ) Vstupni obvod ABS solenoidu zadni prave kolo - zkrat
C0085 Chybi info?
( 2 ) Vstupni obvod ABS solenoidu zadni leve kolo - zkrat
C0075 Chybi info?
( 2 ) Vstupni obvod ABS solenoidu predni prave kolo - zkrat
C0065 Chybi info?
( 2 ) Vstupni obvod ABS solenoidu predni leve kolo - zkrat
C0800 Chybi info?
( 2 ) Napeti baterie - zkrat
C0800 Chybi info?
C0121 Existuje
( 9 ) <Neznam>
Vsetky chyby som vymazal, den fungovalo a potom znovu nie.
Potom uz len tato chyba:
C0121 Existuje
Chcem sa este opytat, ze preco mi pri prvej diagnostike vyhodilo tolko chyb? A ten prudovy okruh rele elmag. ventilu jeta chyba ktoru opravil
Pajec ? Ak ano, tak to skusim rozobrat.
dik za odpovede
Napísané: 19 Júl 2009, 01:44
tie chyby mohli byt nejake "fantomove". alebo RJ je nespolahliva
zameraj sa na tu, co ti hlasi ako aktualnu
Napísané: 20 Júl 2009, 17:53
od používateľa Teo
a ak to nepomoze tak sa stav 0903757534
Napísané: 27 Júl 2009, 13:29
Zdravim,
demontoval som tu RJ, rozobral nerozoberatelne a preletoval som tie spoje na plosnom spoji. Plosny spoj RJ som odkryl iba na tom mieste, kde sa dane spoje nachadzali. Rozoberat po obvode by bolo zdlhave a zbytocne.
Kontrolka abs mi predtym svietila, sem tam zhasla.. asi podla teploty okolia.
Po zmontovani kontrolka uz konecne nesvieti a abs uz ide ako ma. Chyba sa mozno casom znova ukaze, ale necham sa prekvapit.
Nejake foto:
Pekny den
Napísané: 29 Júl 2009, 09:44
Tie studene spoje bude asi problem u vacsiny RJ. Ak by si niekto na taku opravu netrufal, tak sa dohodneme...
tel. 0948 001 866
Napísané: 23 Aug 2009, 12:45
od používateľa Teo
pekna pracicka len co je pravda
Napísané: 27 Apr 2010, 20:49
od používateľa Fifčok
caute ja trosku to tu oprasim lebo mam takyto problem a niesom si isty co stym:
pred asi dvoma tyzdnami mi pri nastartovani a prvom rozjazde zacalo spustat ABS (cca pol sekundy) je ho pocut (ten charakteriticky zvuk ABS) pricom je aj vidiet preblik na svetlometoch a citit to aj na plynovom pedali.
Nejak som tomu nevenoval velku pozornost a nemal som na to ani cas to pozriet.
No poslednych par dni sa mi ABS pusta ked idem na 1 alebo 2 stupni.
Najprv len kratko cca 1-2sekundu a pri zatoceni.
Dnes ked som siel do prace tak ABS ficalo ako o zivot asi 3-5 sekund samozrejme sprevadzane zvukom ABS + aj pocitom na pedali spravilo to asi 2x a potom sa rozvietila kontrolka ABS ... cize sa vypalo.
Chcem sa spytat ci neviete v com by mohol byt problem.
Mam skusit doagnostiku? ... a nenapise tam len ze je chyba v ABS?
zatial diki moc
Napísané: 28 Apr 2010, 14:48
Jednoznacne diagnostiku. Ta ukaze kde je presne problem v abs. Ci uz ide o cidla na kolesach, alebo RJ abs a podobne.
Urcite ti nevyhodi iba jeden chybovy kod, ze abs je nefunkcne. V tejto teme mas aj priklad nejakych chybovych kodov abs.
Napísané: 28 Apr 2010, 18:43
hmmm ok asi to je to najrozumnejsie
este by to chcelo najst niekoho blizko HC kto ma diagnostiku :roll:
