Strana 8 z 9
Napísané: 25 Nov 2010, 11:23
od používateľa dikard
macil: tym mi radis aby som sa na to vybodol??? ja uz len nechcem to mat take oranzove irituje ma to ta cervena je pre mna idealna
uz som rozmyslal ze do toho kurenia dam viac tych T5 lediek ale neviem ako rozoberat to vrtat a natahovat kabliky pajkovat hmmmm to by chcelo asi odbornika a ne mna vies kebyze to chcem biele tak ich je tu plna pr......l ale cervenych som moc na vyber nenasiel a hladal som hodne sice nie mesiac ale fakt som sa snazil a nekomu platit 100€ to som si mohol kupit aj podlepenie budikov, som s toho :cry:
Napísané: 25 Nov 2010, 11:27
Len som ti popísal stav. Ešte je tu jedna možnosť. Nechať tam žiarovky a symboly podlepiť trensparentnou reklamnou fóliou. Je v rôznych farbách a z každej ešte v niekoľkých odtieňoch. Používa sa na svetených reklamách. Ale musíš rátať s tým, že sa trochu zníži intenzita.
Napísané: 25 Nov 2010, 11:40
macil: takze budem presne na tom istom ako ked tam dam ledky znizena intenzita a casom aj vyblednutie co pri ledkach sa stat nemoze, je to ako tam dat ziarovky s farebnym sklom alebo aspon natretym farbou
inak dik za rady,
keby bol nekdo po blizku a vedel poradit ze by sme sa stretli no bol by som rad :D
Napísané: 25 Nov 2010, 12:02
Fólia nebledne. A nikde som nepísal, že s LED-kami budeš mať zníženú intenzitu podsvietenia. Poriadne čítaj. Písal som, že ak LED, tak nie vysokosvietivé, ale klasické a správne rozmiesniť.
Napísané: 25 Nov 2010, 12:30
od používateľa xaviersa
"Len čisto výmenou, kus za kus, klasické žiarovky LED diódami nenahradíš. Oba zdroje majú iný charakter rozptylu svetla. Je to dané konštrukciou čipu v LED. Smerovosť sa dá čiastočne eliminovať zbrúsením (zmatnením) povrchu, ale nikdy nedosiahneš rozptyl ako v prípade žiarovky. Preto je najideálnejšie pri náhrade žiaroviek LED-kami použiť viac, patrične rozmiestnených zdrojov a s menšou svietivosťou. Dosiahneš tým rovnomerné, mäkké, príjemné podsvietenie. Prípadne by sa musela zmeniť aj konštrukcia svetlovodov v podsvietení.
Nerovnomernosť podsvietenia pri zámene za LED je dosť viditeľné aj na väčšine fotiek."
tak s týmto nesúhlasím. Odhliadnuc od kúrenia, ak použiješ správnu ledku, či ju zbrúsiš dostaneš nerušivé rovnomerné podsvietenie displaya, či palubnej dosky.
Napísané: 25 Nov 2010, 15:22
macil: ja som nepovedal ze si to pisal ale ked som dal ledky takej iste wataze ako som mal ziarovku tak to svieti ovela bledsie ako ta posr.....a oranzova...... folia nebledne mozno prvy rok dva a mam s nou uz skusenosti a viem ze bledne pokial nevysolis za nu xxxxx€
xaviersa: plne suhlasim ved tak som to spravil s tid-om ze som ich zabrusoval ..... no ale ako vravim musím zohnat nejake silnejsie do pristrojovky ale musia byt cervene takze idem hladat
Napísané: 25 Nov 2010, 15:41
dikard: suhlasím, za slnečného dňa by sa zišli silnejšie. inak to mám v tej istej intenzite ako display. vobec sa tá intenzita nestráca. ale poradím ešte jednu fintu. keď zbrúsiš diodu, zostane mliečna. tak som ich nechal v displayi. no do palubovky som ich dal číre. to som docielil xerapolom, čo mám na svetlá. vodným šmirglom prebrúsil a obnovil lesklý povrch. a bude lepšia o niečo intenzita
Napísané: 25 Nov 2010, 16:53
xaviersa: no asi to aj vyskusam lebo ak o dumam a goooglim uz nejaky cas tak neni dostat smd patice T5 na nete respektive je ale ne cervene modre a biele je ich tu kopec no tak ake potrebujem ne
asi skusim este neco a uvidime ked nie tak to asi spravim tak ze kilometrovnik dam cerveny a budiky cire-biele aby ladili s radiom ale este sa nevzdavam :lol:
kukni este tieto : http://www.dobry-obchod.sk/produkt/95by ... esky-bila/
Napísané: 25 Nov 2010, 19:00
dikard: to sa ti oplati tolko investovat? neviem odkial si, no do palubovky som v NR v tuning obchode pri velkom tescu bral kus za nejakych1,6euri. 2w, ale neviem kde mali i silnejsie, len chcel za ne raz tolko.
Napísané: 25 Nov 2010, 19:53
xaviersa: kde pri velkom tescu pojdem tadial 2. decembra tak by som ta skocil a dokedy maju otvorene, maju nejaku estranku??? a asi by som tam kupil aj sufitky do interieru, kufra a na zadne sedadla
Napísané: 25 Nov 2010, 20:04
Napísané: 25 Nov 2010, 20:39
xaviersa: vdaka pozrem sa tam a ak ta budu mat tak aj kupim
Napísané: 25 Nov 2010, 21:27
Bez urážky, ale elektrike asi príliš nerozumiete. Ak by si mal LED s rovnakou watážou, ako sú žiarovky, teda 1,2W až 2W, tak by to bol vypaľovák. To, čo uvádzajú predajcovia na svojich stránkach, nie je skutočný príkon, ale je to myslené tak, že ňou môžte priamo nahradiť žiarovku charakterizovanú príslušnou watážou. SMD pätica T5 je nezmysel. SMD je skratka pre súčiastky určené pre povrchovú montáž, T5 je označenie vyhotovenia púzdra žiarovky.
Akýmkoľvek zbrúsením púzdra LED nedosiahneš rozptyl žiarovky. Žiarovka svieti do všetkých smerov rovnako, Bežná LED má uhol vyžarovania 60°, len špeciálne 120°, ale tie určite nepoužívate, až na Langdona.
Xaviersa, pozri sa na svoje fotky stredového panela. Na podsvietení displeja je jasne vidieť, kde je svetlo koncentrované. Na okrajoch.
Dikard, pokiaľ ide o fóliu, nemienim sa s tebou hádať. Ja ňou mám podlepený stredový panel už niekoľko rokov.
Chlapci, ja vám nechcem brať chuť do pokusov, len som vás chcel ušetriť od zbytočného tápania a sklamania z výsledku.
Ale už sa vám nebudem do toho miešať.
Takto vyzerá LED s príkonom 1W, pri 2,8V si vezme 350mA, vyžarovací uhol 110°, jej cena je vyše 5€. LED s vyšším príkonom už potrebujú chladenie.
Napísané: 25 Nov 2010, 21:34
od používateľa langdon2
Macil, mam doma taketo 3 diody.....ked som z Ledkami len zacinal, bol som z nich ohureny....Ale ako musel som zapojit do serie 3 kusy velkych odporov, aby mi to nezhorelo....kurilo to jak besne....Az som sa to bal dat do auta... :roll:
A jedna ta dioda ma stala cca. 5€ :roll:
Pani a dámy..nebudte lenivy, pozicajte, kupte si letovačky, cin, kalafunu a dotoho.SMD PLCC2 diody nicim nenahradite...Ja som vsetko letoval priamo na plosaky...ci uz d budikov alebo do displeja...Kto to umna v aute nevidel, nepochopi ze to moze tak krasne svietit.
Kureni, je samostatna kapitola...tam odporucam si namieru spravit plosny spoj, vyleptat ho, a neletovat tieto diody....A mate sväty pokoj.
Napísané: 25 Nov 2010, 21:40
Ale samozrejme, že do série s LED musíš zapojiť odpor, inak zhorí.
V parametroch každej LED sa uvádza max. prúd a úbytok napätia na nej. Z týchto hodnôt a napájacieho napätia, sa potom vyráta predradný odpor, vrátane jeho watáže.
Napísané: 25 Nov 2010, 21:53
Ano Macil, to som zabudol napisat...a tak ja to berem uz ako samozrejmost...sorry, ze som to nespomenul... :oops:
A ratajte z napätia 14V, bo take v skutcnosti v aute pri zapatom motore je...
Vela ludi robi chybu, ze si to rata z 12V, a potom sa moze stat, ze po case tie diody prestanu svietit....zhoria
Napísané: 26 Nov 2010, 08:54
Macil: ja som ale písal o palubovke a displayi. Stredový je samozrejmé, že z jedného bodu nedosiahneš rovnaké osvetlenie i po krajoch. No rozdiel je fakt nepatrný. Jedine čo moc svieti je v stredovom tlačítku tá biela čiarka. Inak je to foto z mobilu, čo má ďaleko od reality. Čo sa zbrúsenia týka, absolútne nesúhlasím. Viď. prvý obrázok, keď som nemal zbrúsenú hlavičku a po. Prvá svietila bodovo a strašne silno až presvitali nepoužívané ukazovatele funkcie, druhá všade rovnomerne. Elektrike sa moc nevyznám máš pravdu, no mňa absolútne nezaujíma koľko to má watov v skutočnosti ale to aby to fungovalo a tá svietivosť sa vyrovnala pôvodnej. Nechápem to, načo komplikovať veci, podletovať keď je jednoduchšia cesta. O.k., berem, že niektorý sa vyznajú a vedia sa s tým vyhrať. Ako ty. Klobúk dole. No mi čo sme na to analfabeti, či nemáme skúsenosti a možnosti si radšej zvolíme jednochušiu cestu. Ktorou u mňa bola výmena žiarovky sa ledku v puzdre i s odporom. A kebyže to spravím skôr a nedávam kolegovi šahať na display abz to podletoval, nemal by som vypadané ani na displayi nejaké písmená. Teraz môžem elektrolitickým lakom večer pretierať i to.
Napísané: 26 Nov 2010, 08:59
pred zbrúsením
Uploaded with ImageShack.us
a po zbrusení diód
myslím, že je po zväčšení jasne vidno, že ropztyl je všade rovnomerný, nebyť vypadaných písmen na vadnom displayi
Napísané: 26 Nov 2010, 09:10
no teraz uz fakt mam vytiahnut tu letovacu???? :D
tu asi pouzijem iba v stredovom paneli ovladania kurenia a do osvetlenia pristrojovky pouzijem ledky alebo s cipom smd este uvidim ako sa rozhodnem s tou farbou..... ked ide o tu foliu moc jej neverim tak preto mi to nejak nehra
s tym s brusenim suhlasim s xaviers-om ked so ani ja nezbrusil presvitalo aj to co nemalo no ked som ich s predu trosku zmatnil tak sa to svetlo krasne "rozlialo" po celom tide. takisto to sprevilo aj pri osveleni zapalovaca pokial som ju tam dal ako ju vyrobili jedna cast priesvitneho kolecka svietila ako o zivot a druha skoro vobec no ked som ju zbrusil tak zmena nastala vid spatne obrazok
bojim sa hlavne tej pristrojovky je to velky priestor a tam treba vela svetla no s nejakymi silnejsimi ledkami alebo cipovymi smd-ckami by to slo zatial to nechavam do 2.12. odychnut si v hlave a potom to zrealizujem :)
Napísané: 26 Nov 2010, 09:34
Dikard: kludne to vyskúšaj vymeniť i v tom, ak zoženeš tú čo som ti písal. Tá foto, čo tam mám je absolútne na prd a skresluje. A potom uvidíš, či ti to stojí za prediodovanie alebo nie. Najme ak máš behr kúrenie, výmena úplne rýchlo a tie 2 či 3 euro za pokus oželieš. Pri červenej farbe to bude podľa mňa ešte lepšie ako pri bielej, lebo mne to skresluje farbu ako to presvitá.
