Strana 7 z 42
Napísané: 12 Okt 2009, 10:06
od používateľa swabel
Jasne , videl som uz aj 07 verziu s FW 1.39 za 59 eur + 10 eur dobierka z CZ, ale je to v EN jazyku + kto vie ako to je s aktualizaciami. Chcem sa pustit aj do programovania funkcii a v CZ jazyku si budem istejsi.... Plus mam zarucene aktualizacie stale na novsi soft s CZ jazykom...
Napísané: 12 Okt 2009, 11:04
od používateľa leilak1
No z aktualizáciami v anglickom to neni nič moc. Síce je najnovšia verzia vyliečená ale len čiastočne, lebo po dostaní sa do programu funguje vyčítanie chybných kódov a pohybovanie sa v menu programu, ale pri chcení niečo preprogramovať tak nezoberie security code. Jedná sa o verzie 090820b (d)
No snažia sa to vyriešiť na fórach.
Ja mám aktualizovaný kábel z 1.33 na 1.39 a najlepšie funguje verzia PL, EN 090714 a nemecká 090420.
No na mojom aute motor 17DTH nefunguje programovanie REC a UEC čo by som najviac privítal.
No s tou českou verziou to nemusí byť zlé, mne osobne je jedno o aký jazyk sa bude jednať len nech ide programovať všetko.
To že predajca slúbil že poskytne aktualizácie v českom jazyku je fajn.
Ktovie či by mi tou českou liečenou verziou šlo REC a UEC? no dobredu sa to nedá vyskúšať...
Síce ku každému káblu by mal fungovať ten český OP-com len ho neni odkial ..........
No nebolo by zlé ak by si ju dal vyskúšať potom :D
Samozrejme ak by si kupil ten kábel a mal česky OP-com tak nič ti nebrání v používaní aj inych verzii jazykových a dátumu vydania...môžeš ich mať aj desať v pc...
Napísané: 12 Okt 2009, 11:58
leilak1 napísal:No z aktualizáciami v anglickom to neni nič moc. Síce je najnovšia verzia vyliečená ale len čiastočne, lebo po dostaní sa do programu funguje vyčítanie chybných kódov a pohybovanie sa v menu programu, ale pri chcení niečo preprogramovať tak nezoberie security code. Jedná sa o verzie 090820b (d)
Kto vie, ci sa bude dat dostat do REC a UEC, ak kupim, mozes sa zastavit a vykusame to... To, ze mozem mat nainstalovanych aj 10 roznych verzii Op-comu, mi je jasne :-).
Tak nikto nechce??? Dnes by som to potreboval vediet, hlaste sa ludia....
Napísané: 12 Okt 2009, 14:09
leilak1 napísal:iurai no pekne si sa ukázal
Tušim sú tu sami neprajníci....a samá závisť...
ja som rad, ze som tvoj postoj k op-comu vystihol tak presne.
to mi staci a dalej ta nemusim riesit
Napísané: 12 Okt 2009, 18:54
swabel napísal:Chlapi kto chce diagnostiku? Idem o OP-COM s CZ prekladom "softwarova verze OPCOM090328_CZ, firmware FW1.39". Zhanam niekoho, lebo pri odbere 2 kusov je mozna zlava na 3000 CZK/kus. Inak bezne kus stoji 3500 CZK. Inak dodavatel je schopny zarucit aktualizacie na novsie verzie...
Ma niekto zaujem, ja urcite 1 kus beriem, ide mi len o zlavu, ked sa najdeme dvaja, bude to lacnejsie...
Nikto nic???
Napísané: 12 Okt 2009, 20:02
ok škoda reči kôli nemu....vidiš teraz sa ti nik neohlási....no žial ja už mám...
Napísané: 12 Okt 2009, 20:16
Naco tu robis zlu atmosferu? Easy easy.... Pytal som sa nieco ine...
Napísané: 13 Okt 2009, 15:09
Chce niekto OP-COM s CZ jazyokm? Vsetko plne funkcne, aj programovanie! Pri 2 ks vychadza cena za kus 3000 CZK.
Napísané: 15 Okt 2009, 11:30
Vsetci, ktori mate starsi FW v prevodnikoch a chcete ho aktualizovat na najnovsi a pouzivat tak poslednu verziu OP-COMu (aj FW 1.18 na najnovsi 1.39), piste do SS. Dohodneme sa.
zmena firmware
Napísané: 04 Nov 2009, 10:51
od používateľa lord.po
kto chce menit fw z nizsieho na vyssi a naopak, nech pise, poradim
Napísané: 04 Nov 2009, 10:54
od používateľa langdon2
lord.po.....no ako by si vedel poradit?
mam 1.2
Re: zmena firmware
Napísané: 04 Nov 2009, 11:15
od používateľa bukelo
lord.po napísal:kto chce menit fw z nizsieho na vyssi a naopak, nech pise, poradim
budes ticho? :D :D :D
Napísané: 04 Nov 2009, 21:20
nestresuj :lol: :lol: :lol: :lol:
Napísané: 05 Nov 2009, 16:20
od používateľa dulo
Náhodou nejaké skúsenosti s programovaním kľúča cez OP-COM?
Napísané: 05 Nov 2009, 17:40
Ze si to Ty Dulo, tak Ti sem supnem navod v EN jazyku
www.vezerdiagnosztika.hu/op-com_immobiliser_guide.pdf
Aby ste to nerobili 21 hodin :lol:
Napísané: 05 Nov 2009, 17:44
swabel napísal:Ze si to Ty Dulo, tak Ti sem supnem navod v EN jazyku
dulo ten navod ma, ja tiez, ale nieco v cz alebo sk jazyku by sa nenaslo?
Napísané: 05 Nov 2009, 17:52
Este tak mozno v Nemcine...
Napísané: 05 Nov 2009, 18:02
Toto som nasiel na polskom VC fore. Je to prelozene cez google translate:
1) Môžete pridať nový kľúč (sa nový transpondér) a staré (pre-programové), bez najskôr odstrániť naprogramované klávesy.
- Po wejściu w moduł CIM wybiera się Special Functions (Programowanie specjalne) - Po vstupe do modulu CIM vyberie špeciálnych funkcií (Special Programming)
- klika na Security Code (należy wpisać kod immobilajzera z Car Pass). - Kliknutie na Bezpečnostný kód (kód immobilajzera Auto Pass).
Po poprawnym wprowadzeniu kodu, wszystkie funckcje programowania pojawią się jako dostępne (wcześniej szare). Keď ste zadali kód správne, všetky programovanie funckcje javia ako dostupné (pre-šedá).
- Wybieramy Program Transponder Key (Zaprogramuj kluczyk z transponderem) - Zvoľte program Transponder Key (kľúč transpondéra Program)
- Pojawi się komunikat włóż kluczyk (wiadomo jednak, że kluczyk juz siedzi w stacyjce, bo jak inaczej) - Správa sa objaví, vložte kľúč (ale je známe, že kľúč bol už sedí v zapaľovaní, ako inak)
- kliknij Programuj. - Click to programy.
- Kluczyk został dodany do immobilajzera. - Kľúčové bol pridaný do immobilajzera.
2) Jeżeli macie nowy kluczyk z niezaprogramowanym chipem (można kupić na eBay) to procedura jest taka sama, tyle, że w funkcjach wybieramy - w zależności od wersji softu opcję Program Transponder Key - New (lub Alternative). 2) Ak máte nový kľúč s čipom niezaprogramowanym (môžete nakupovať na eBay), tento postup je rovnaký, takže funkcie vyberáme - v závislosti na verziu firmware opčného programu transpordéra Key - Nová (alebo alternatíva).
Napísané: 05 Nov 2009, 18:10
a mas to vaskusane?
Napísané: 05 Nov 2009, 18:12
Nemam, lebo kabel, kt. mam kupit, mas momentalne Ty :)
