klepot motora
- jaynebb
- Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 14:30
- Bydlisko alt: Senica
klepot
pani lenze som prisiel na to ze ked nastartujem auto ide potichu akonahle zaradim a pohnem sa hrozny a hlucny klepot ked vyradim prestane co to moze byt?
OP Com
OP Com
Hydrostely pracuju ci je motor na volnobehnu, alebo na 6000 ot.
Tie pracuju stale... len prevodovka je cinna iba pri zaradenej rychlosti...
naiky22
- Dátum registrácie: 13 Nov 2011, 11:19
cavte aj ja mam problem s klepaním všetko bolo ok ale ked som prišie s viedne tak na druhý den som to počul klepot ! na volnobehu všetko ok aj ked vytočím motor super zvuk ale ako nahle zaradím tak to zacne klepat niekde od 1800 otaciek až po tri tisíc potom to nepočut to uz hucí motor
a je jedno aku rychlost mam zaradenú rozvody boly menene aj olejove čerpadlo aj olej pred nedavnom neviem tak 3mesiace dozadu a sa mi zda ze ked je studení neni to tak počut skusim nahrat ten zvuk ? niekto my hovoril ze mam zlý zotrvačník ale to sa mi nezda neviem :(astra h 1.7 CDTI 74KW RV.2004 175000km
- jaynebb
este jedna vec ked budem menit olej v prevodovke a pozrem sa na zotrvacnik ako zistim ze je zly? ked to hrkoce iba pri zaradenej rychlosti ? ja som to este nevidel ale na obrasku na nete som kukal a je tam ozubene koleso zotrvak co na tom moze byt zle a spojkove lozisko k nemu sa ako dostanem
OP Com
OP Com
naiky22
cavte tak ten moj klepot a dymenie motora co som spomynal ked som odpojil trysku 4tu od rozvodou tak ten klepot prestal tak som dal kuknut trysky jedna bola zla ale nie ta štvrta to my spravily auto uz nedymí ale stale klepe
povedaly my ze to bude neaka mechanicka poruch ze v elektrike to nebude lebo nenasli ziadnu chybu na PC neviem si uz dat radi nevie my stim niekto pomoct ? :/ za tu kontrolu a opravu trysky som dal 270e :/ (astra h 1.7CDTi 74Kw 2005
