klepot motora
Tak, tak, a najlepšie, keď to prdne na zraze. :)
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Auto: Nemám auto
hmmm tak na to je tu iny expert :P :lol:
plus plus korea :D
jaynebb
Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 14:30
Bydlisko alt: Senica
klepot
Príspevok od používateľa jaynebb »
pani lenze som prisiel na to ze ked nastartujem auto ide potichu akonahle zaradim a pohnem sa hrozny a hlucny klepot ked vyradim prestane co to moze byt?
opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
OP Com
Prevodovka, diferák, poloosy... Treba pod to vliezť a poprezerať, poskúšať, pozisťovať.
jaynebb
ako pozrem diferak ked je vo vnutri zavrety?
OP Com
Tak, že ho otvoríš. Ale nemusíš začínať práve diferákom. Klepe to aj keď je auto v pohybe s vyradenou rýchlosťou?
jaynebb
nie ked zajazdy vyradim ide po tichu jedine ked je zaradena rychlost vtedy klepe
OP Com
moze byt aj daco v prevodovke.. chcelo by to pocut, vyskusat...
Ako píše Langdon, toto sa od PC zdiagnostikovať nedá.
jaynebb
ono to ma zvuk ako keby boli v riti hydrostely ale niesu lebo ked stojim tak to nepocut tak
OP Com
Hydrostely pracuju ci je motor na volnobehnu, alebo na 6000 ot.
Tie pracuju stale... len prevodovka je cinna iba pri zaradenej rychlosti...
jaynebb
no tak je to ona ale co v nej je na rit to neviem ci dake lozisko alebo co ked pridem domou pozrem olej ci je tam vlastne daky
OP Com
naiky22
Dátum registrácie: 13 Nov 2011, 11:19
Príspevok od používateľa naiky22 »
cavte aj ja mam problem s klepaním všetko bolo ok ale ked som prišie s viedne tak na druhý den som to počul klepot ! na volnobehu všetko ok aj ked vytočím motor super zvuk ale ako nahle zaradím tak to zacne klepat niekde od 1800 otaciek až po tri tisíc potom to nepočut to uz hucí motor :) a je jedno aku rychlost mam zaradenú rozvody boly menene aj olejove čerpadlo aj olej pred nedavnom neviem tak 3mesiace dozadu a sa mi zda ze ked je studení neni to tak počut skusim nahrat ten zvuk ? niekto my hovoril ze mam zlý zotrvačník ale to sa mi nezda neviem :(astra h 1.7 CDTI 74KW RV.2004 175000km
jaynebb
este jedna vec ked budem menit olej v prevodovke a pozrem sa na zotrvacnik ako zistim ze je zly? ked to hrkoce iba pri zaradenej rychlosti ? ja som to este nevidel ale na obrasku na nete som kukal a je tam ozubene koleso zotrvak co na tom moze byt zle a spojkove lozisko k nemu sa ako dostanem
OP Com
Kniha "Jak na to", takmer na vsetky tvoje otazky su tam odpovede. Kym sa dockas spravnej odpovede, si to sam aj nastudujes.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
jaynebb
v knihe jak na to nieje otazka na moju odpoved co hrkoce v prevodovke ale kde je lozisko som uz nasiel :d ale chyby zotrvacniku nie
OP Com
jaynebb napísal:v knihe jak na to nieje otazka na moju odpoved
toto musíš ale hľadať v inej knihe :lol:
別のブランド
jaynebb
a v akej knihe porad :)
OP Com
naiky22
cavte tak ten moj klepot a dymenie motora co som spomynal ked som odpojil trysku 4tu od rozvodou tak ten klepot prestal tak som dal kuknut trysky jedna bola zla ale nie ta štvrta to my spravily auto uz nedymí ale stale klepe :( povedaly my ze to bude neaka mechanicka poruch ze v elektrike to nebude lebo nenasli ziadnu chybu na PC neviem si uz dat radi nevie my stim niekto pomoct ? :/ za tu kontrolu a opravu trysky som dal 270e :/ (astra h 1.7CDTi 74Kw 2005
LeKa
Dátum registrácie: 12 Nov 2012, 14:56
Príspevok od používateľa LeKa »
Mne to tiež klepalo,ale jeden kamarát (mechanik) mi poradil a dal mi nejakú "gebuzinu" už neviem jak sa to volalo,ale možem zistiť to som nalial ako do motora a asi po pol hodke mi prestal klepať 1.6 16V
