by som aj do postele jazdil
Ako na spotrebu?
- fabre
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 14:25
- Bydlisko alt: Brno
Re: Ako na spotrebu?
chlapík z malaciek má doma astru na LPG+CNG a zafču B na cng a plní to doma cez svoj kompresor z klasického domáceho rozvodu CNG. nádrž CNG mu vydrží na 800-900km a stojí ho to bez energie pre kompresor na 23eur. takže ešte polovičné náklady z mojich. to je iná paráda
tú astru prestáva prevadzkovať na LPG, lebo je to drahé
a ešte si tú zafču porobil(predĺžil 5. prevod) takže mu točí o dosť menej na 5ťke, nejakých 3000 pri 125 sa mi zdá?
- AReYco
ja dám za 10€ a keď užívam, tak za hodinku tankujem znova
ale stále som sa držal tesne nad 7 litrami, teraz to bolo dlho 7,9 ale vzhľadom na funčkné čidlo vačkov som už prekonal aj priemernú 8 litrovú spotrebu
veď ide zima, niet sa čo čudovať...... ale keď vidím ako otec prejde za rovnakú sumu 2xtoľko km ako ja...veru chvíľu nad tým rozmýšľam
- SnoopyBA
- Dátum registrácie: 06 Sep 2010, 17:32
Chlapi mam otazku ohladom spotreby. Kolko navyse si cucne klima pri 1.6 16V, 85kW, cca? Dnes som ju zapol ked som mal velmi orosene okna (sneh, slnko) a na volnobehu zobrazovalo tak o pol litra viac/hod ako bez klimy. Btw spotrebu mavam priemer cca 8,4/100 po cca 500 nabehanych km.(bez klimy) Uprimne, cakal som trosku menej.
To máš nové, nie? Ono si to časom sadne a spotreba sa ešte upraví.
- AReYco
1.6 16V a máš 85 kw? to je sranda, my máme ten istý a máme 77kw
- bukelo
lebo vy máte Z16XEP a pánko si doprial Z16XER
- SnoopyBA
A v com spravil panko chybu? Aky je v tych motoroch rozdiel? Ď.
- bukelo
V nicom. Preco by mal spravit chybu?
Len som reagoval, preco oni maju menej kW. Lebo maju inaksi motor. Ich sa robil od zaciatku, ako robili astry H, tvoj az od 2006teho, teda cca o 2 roky neskor. Ale to je jedno, so spotrebou to nema nic.
- SnoopyBA
Aha. Uz som myslel ze som zas kupil nieco "extra" ako predtym, Z16SE a nevedel som pol roka zohnat RJ.
Dakujem.
peteri.numelin
pri pustenej klíme je zvýšenie spotreby do 1l/100km v norme, aj keď najbežnejší rozdiel je v rozmedzí 0,5 - 0,7 l/100km.
nadspotreba klimy zavisi od chladiaceho vykonu. pri tychto teplotach to ma byt 0
- fabre
- Opelclub VIP člen
8,4 je vážne dosť. ale záleží od toho ako s tým jazdíš. obyčajne je to okolo 7čky. a klíme si čo to cucne, ale žeby až toľko v takej zime?
8 litrov je v meste dobra spotreba.
- SnoopyBA
Tak nejazdim jak hulvat, teda myslim si to..
moze zaneseny palivovy filter zvysit spotrebu?
dikard
- Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 19:13
- Auto: Nemám auto
nie nemôze
môze akurat znizit vykon a spôsobit problemy so startom a volnobehom
plus plus korea :D
- AReYco
Tak z 8,2 litra mi to po výmene zimných gúm na letné a po namontovaní stredného stlmiču kleslo na 6,9 litra ako som mával kedysi
Nameral som to zatiaľ na cca 300km najazdených striedavo v meste 35% aj mimo obce 65%
- AReYco
Asi dost spravil ten tlmic. Lebo ked som vebku kupil od Ľuba, bola na zimnych a spotrebu som mal ked som sa velmi snazil 6,9 inak pri beznej jazde 7,2....potom som dal vyfuk prec a zacalo sa to priblizovat k 8 litrom. Neviem, mozno je to len stylom jazdy...ale prave kvoli hluku som tomu v meste moc nevytacal, takze sa da povedat, ze som do otacok s tym chodil rovnako.
Ved je to uplne jedno, to len tak ma potesilo, ze po dlhom case som mal tesne pod 7
A dolial som 200ml oleja aby bolo akurat...na jar by som skusil len tak z pasie nejake aditivko a ak to takto pojde aj nadalej, tak s tymto 2.0litrovym motorom som spokojnejsi ako som cakal.
- lubo098
- Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
kolko oleja to zerie?
