Ako na spotrebu?
fabre
Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 15:25
Bydlisko alt: Brno
Re: Ako na spotrebu?
Príspevok od používateľa fabre »
chlapík z malaciek má doma astru na LPG+CNG a zafču B na cng a plní to doma cez svoj kompresor z klasického domáceho rozvodu CNG. nádrž CNG mu vydrží na 800-900km a stojí ho to bez energie pre kompresor na 23eur. takže ešte polovičné náklady z mojich. to je iná paráda :) tú astru prestáva prevadzkovať na LPG, lebo je to drahé :D a ešte si tú zafču porobil(predĺžil 5. prevod) takže mu točí o dosť menej na 5ťke, nejakých 3000 pri 125 sa mi zdá?
by som aj do postele jazdil :D
Astra J, A14NET+LPG, r.v. 2012 Obrázok
AReYco
ja dám za 10€ a keď užívam, tak za hodinku tankujem znova :odpadnem:
ale stále som sa držal tesne nad 7 litrami, teraz to bolo dlho 7,9 ale vzhľadom na funčkné čidlo vačkov som už prekonal aj priemernú 8 litrovú spotrebu :smoker:
veď ide zima, niet sa čo čudovať...... ale keď vidím ako otec prejde za rovnakú sumu 2xtoľko km ako ja...veru chvíľu nad tým rozmýšľam :shy:
SnoopyBA
Dátum registrácie: 06 Sep 2010, 18:32
Príspevok od používateľa SnoopyBA »
Chlapi mam otazku ohladom spotreby. Kolko navyse si cucne klima pri 1.6 16V, 85kW, cca? Dnes som ju zapol ked som mal velmi orosene okna (sneh, slnko) a na volnobehu zobrazovalo tak o pol litra viac/hod ako bez klimy. Btw spotrebu mavam priemer cca 8,4/100 po cca 500 nabehanych km.(bez klimy) Uprimne, cakal som trosku menej. :neviem:
To máš nové, nie? Ono si to časom sadne a spotreba sa ešte upraví.
SnoopyBA
Nie, nie. Je to 2008, 90000km.
AReYco
1.6 16V a máš 85 kw? to je sranda, my máme ten istý a máme 77kw
lebo vy máte Z16XEP a pánko si doprial Z16XER
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
SnoopyBA
A v com spravil panko chybu? Aky je v tych motoroch rozdiel? Ď.
V nicom. Preco by mal spravit chybu? :) Len som reagoval, preco oni maju menej kW. Lebo maju inaksi motor. Ich sa robil od zaciatku, ako robili astry H, tvoj az od 2006teho, teda cca o 2 roky neskor. Ale to je jedno, so spotrebou to nema nic.
別のブランド
SnoopyBA
Aha. Uz som myslel ze som zas kupil nieco "extra" ako predtym, Z16SE a nevedel som pol roka zohnat RJ. :D Dakujem.
peteri.numelin
pri pustenej klíme je zvýšenie spotreby do 1l/100km v norme, aj keď najbežnejší rozdiel je v rozmedzí 0,5 - 0,7 l/100km.
jal
nadspotreba klimy zavisi od chladiaceho vykonu. pri tychto teplotach to ma byt 0
fabre
Bydlisko alt: Brno
8,4 je vážne dosť. ale záleží od toho ako s tým jazdíš. obyčajne je to okolo 7čky. a klíme si čo to cucne, ale žeby až toľko v takej zime?
jal
8 litrov je v meste dobra spotreba.
SnoopyBA
Tak nejazdim jak hulvat, teda myslim si to.. :shy: moze zaneseny palivovy filter zvysit spotrebu?
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Auto: Nemám auto
nie nemôze ;)
môze akurat znizit vykon a spôsobit problemy so startom a volnobehom ;)
plus plus korea :D
AReYco
Tak z 8,2 litra mi to po výmene zimných gúm na letné a po namontovaní stredného stlmiču kleslo na 6,9 litra ako som mával kedysi :thumbup:
Nameral som to zatiaľ na cca 300km najazdených striedavo v meste 35% aj mimo obce 65%
dulo
Celkom slušný rozdiel, až sa mi veriť nechce....
AReYco
Asi dost spravil ten tlmic. Lebo ked som vebku kupil od Ľuba, bola na zimnych a spotrebu som mal ked som sa velmi snazil 6,9 inak pri beznej jazde 7,2....potom som dal vyfuk prec a zacalo sa to priblizovat k 8 litrom. Neviem, mozno je to len stylom jazdy...ale prave kvoli hluku som tomu v meste moc nevytacal, takze sa da povedat, ze som do otacok s tym chodil rovnako.
Ved je to uplne jedno, to len tak ma potesilo, ze po dlhom case som mal tesne pod 7 :)
A dolial som 200ml oleja aby bolo akurat...na jar by som skusil len tak z pasie nejake aditivko a ak to takto pojde aj nadalej, tak s tymto 2.0litrovym motorom som spokojnejsi ako som cakal.
lubo098
kolko oleja to zerie?
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
