nestartuje(len s problemami) Vectra B 2.0 dti
PeqpeK
Príspevok od používateľa PeqpeK »
zdravim, po probleme v tomto drede http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6199
pokracujem tu...no moj problem sa zhorsil, auto uz nestartuje vobec, a uz ani nedymi na bielo...jeden mechanik hovori zhavice, druhy ze pada nafta, treti ze su zle trysky, co na to poviete vy?
PeqpeK napísal:zdravim, po probleme v tomto drede http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6199
ci auto zhavi a kolko ide do ktoreho zhavica sa da lahko otestovat
trysky treba vymontovat, a neverim, ze by sa nahle pokazili
vidim to na kombinaciu - zhavenie, padanie nafty.
opel zhavi len pod 4 st. - da sa oklamat odpojenim cidla
padanie nafty - motor je na to citlivy, ziadne samoodvzdusnenie
pouzi funkciu hladania a najdes tu o tom velmi vela napisane
PeqpeK
taaakze dnes mechanik prisiel na problem, cerpadlo si netaha naftu z nadrze, ale ak mu naftu pustime samospadom, tak motor funguje...takze to vyzera na nasavanie do vstrekovacieho cerpadla, neviete akym systemom je to tam riesene?v nadrzi nie je palivove cerpadlo....
nie nieje ak chces vediet viac tak 0903 75 75 34 a poviem ti to :lol: nechce sa mi pisat :(
PeqpeK
Teo napísal:nie nieje ak chces vediet viac tak 0903 75 75 34 a poviem ti to :lol: nechce sa mi pisat :(
dik za ochotu Teo :-) problem je uz vyrieseny, netesnost na palivovom filtri+zle rele zhavicov...ale nabuduce Ti volam ;-)
:roll:
pepoc
Dátum registrácie: 19 Aug 2007, 07:24
Príspevok od používateľa pepoc »
No skusim sa zamiesat aj ja s mojim benzinakom.Mam uz asi mesiac problem pri startovani.Starter toci dost dlho cca 10 sek. kym naskoci.Niekedy to naskoci tak divne az ked pustim klucik ze to skusim znova tak to chyti.No a niekedy to naskoci hned.Na OPEL RENBAU som sa docital ze to moze byt cidlo na kluke
Vectra C 1.6 16V Z16XE R
ja to mam teraz vyriesene na mojej vebe-tesnenie pod hlavou niekedy uplne ok a niekedy tak zabrblala a chytila na 2-3 krat a potom startovala ok cely den a RANO OPAT PROBLEM. ale bolo to v tom ze mi pretekala voda ko valca cca 1,5dcl na 1000Km mozno este menej ale uz to mam a zacala to robit ked som jej poriadne nalozil :lol: mam 2,0 a ma 9 rokov :lol:
Lupo-mafo2
Dátum registrácie: 12 Máj 2008, 10:20
Príspevok od používateľa Lupo-mafo2 »
Ahojte:(mám vectru 2.0 DTI 74KW r.v.2000.Mám velky problém.Ráno som štartoval a nič:(auto nechytili a ani len neodfuklo z vyfuku.Na roztlasčenie mi auto chyti ale s motorom trhá.ked sa zohreje tak ide pekne otačky nekolišu.ale aj tak je volaky ostry zvuk toho motora.Siel som stym na počitač a ukazalo na pc že je to žhavenie.Kamarat mi zmeral či ide štava do žvavičou.Tam štava ide.A menil som pred rokom všetky 4 žhaviče bosch.Takže žhaviče vylučujem.Mal som popraskane hadičky a tie som tiež dal nove.A aj tak mi auto nestartuje.Ked ráno otočim klučikom tak mi ani na palubovke neukazuje žhavenie.proste ta špírala uplne stade zmizla:(Auto ked bolo zohriate a vypol som kluč a znovu naštartoval tak chytilo.znovu som vypol kluč a behom 15s som už zasa nemohol naštartovať...Nevete mi poradiť čo je stym??už som zúfali stoho auta
Rele zhavenia je v poriadku?
Lupo-mafo2
Kde najdem to rele žhavenia?
v tej ciernej krabici nad ABSkom
danibar
Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 13:34
Bydlisko alt: Dolna Suca
Príspevok od používateľa danibar »
alino napísal:
optheron napísal:Mam podobny problem so startovanim
auto mi zhavi uz od nejakych 8 stupnov ked je vonku dal som skontrolovat zhavice ze su dobre aj pripojenie na pocitac neukazalo ziadnu chybu
ale auto ked stoji nejakych 8 hodin tak je problem nastartovat musim s nim tocit niekedy az minutu aby naskocil zhavim viackrat ale ani to velmi nepomaha
najprv toci ako keby naprazdno potom zacne dymit na bielo a potom uz nabehne ked ho hned vypnem tak potom naskoci hned na otocenie kluca
mam vymenene prepadove gumove hadicky ani to nepomohlo kontroloval som aj vsetky poistky vsetko funguje a je ako ma byt len nestartuje bojim sa ze ked bude -15 tak ho ani nenastartujem
neviem mi niekto poradit co by sa dalo s tym este urobit?
moze byt problem vo vlhkosti vzduchu?
" aditivum castrol TDA nebo VIF "
a este ma zaujima co to vlastne je a co to robi a ze ci sa to oplati kupovat a co to priblizne stoji
Ak až po čase začne ísť biely dym vyzerá to tak, že ti spadne nafta. Ten čas po zadymenie si len ťahá naftu. Nafta sa dostane do válcov až po nejakom čase a to prvé žhavenie je už málo účinné.
ahojte mam ten isty problem s startom. cital som ze by pomohlo ked si spravis rucne zhavenie ze je na to treba kus dvojziloveho kabla a vypinac viete niekto poradit ako sa to da spravit? Rasty to spominal tu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
kontaktoval som ho ale zatial neodpoveda. dik moc za kazdy nazor.
Tigra 1.4
Vectra B 2.0 DTi
Vectra C 1.8
Insignia
danibar napísal:ahojte mam ten isty problem s startom. cital som ze by pomohlo ked si spravis rucne zhavenie ze je na to treba kus dvojziloveho kabla a vypinac viete niekto poradit ako sa to da spravit? Rasty to spominal tu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
treba tam asi nejaky signal doviest na modul zhavenia, aby zhavil bez ohladu na teplotu. zial neviem, ze na ktory (hnedozlty, ci modry tenky)
a hned potom poslat spinkat celu jednotku ze?
danibar
do tych kablov som sa nemontoval RADSEJ, rano riesim prvy start odpojenim konektora co je pri termostate. potom je to ok
Tigra 1.4
Vectra B 2.0 DTi
Vectra C 1.8
Insignia
a co tak opravit to -slubujem budem lacny :lol:
danibar
moc rad by som ale na sk budem az v lete :(
Tigra 1.4
Vectra B 2.0 DTi
Vectra C 1.8
Insignia
ja si pockam :lol:
danibar
teraz je okolo 15 st. rano tak startuje hned, ale cesta domov sa tiez nezadrzatelne blizi, ozvem sa. ale teraz mam problem z kolesom nieco tam praska, f u c k !
Tigra 1.4
Vectra B 2.0 DTi
Vectra C 1.8
Insignia
