za studena nestartuje 2,0DTI
PeqpeK
Príspevok od používateľa PeqpeK »
zdravim, mam takyto problem: objavilo sa to az teraz cez zimu, ked teploty klesli pod 10°C, akonahle auto dlhsie stoji-uplne vychladne motor, tak mam velmi velky problem nastartovat, vacsinou chyti az na 4. krat ked ho tocim aj 10s...z vyfuku mi ide biely dym(pri tom studenom startovani), ked je auto teple chyti na prvy sup a sprava sa uplne normalne, aj ked uz chyti za studena tak aj drzi otacky aj vsetko, spotreba normalna... zistil som, ze zhavenie funguje spravne, zhavice su vsetky dobre...viete pomoct?mechanik mi doporucil aby som dal pozriet vstrekovacie trysky...za rady vopred dakujem
VeBeCa 2,0 DTi rv99 (DTL 16V) - nieco tu nesedi :arrow: bud DTi alebo DTL /Dti - 74 kw , DTL - 60 kw/ :idea:
O startovani dizlakov je tu cele vlakno :
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... tartovanie
PeqpeK
omluvam sa, je to DTH...co je divne, vcera som ho nastartoval az na stvrty krat a jazdilo sa na nom den predtym, no dnes rano som ho nakopol na brnk...a to boli 3°C, dalsia vec, neviem ci mam vypalenu kontrolku zhavenia alebo co, ale nikdy som nevidel ani len bliknut kontrolku zhavenia...
Kebyze precitas poriadne to vlakno tak zistis, ze ti nemusi zasvietit kontrolka zhavenia pri +3C. Tento vik. udru nejake mraziky takze pri -5C ti urcite zasvieti.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... t=zhavenie
Pouzi funkciu HLADANIE :idea:
rado.c
nerobil si nieco s cerpadlom? co diagnostika? kontrolka diagnostiy??
pada nafta na 100% preto biely dym nakolko spenena nafta je chudobna zmes a to sa tu uz riesilo tak preto volam MACIL POMOOOOOOOOOOOC a mozno to zamkne :lol: vsak?
PeqpeK
omluvam sa, presiel som cele forum a nevsimol som si to...tak budem dalej pokracovat tam, mozte lock...
Ako povedia, mladý pán. 8)
.: locked :.
Zamknuté
