ako otvorim zamknute dvere?
miltrax
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 18:08
Príspevok od používateľa miltrax »
No tu pačku som mal pri zamknuti smerom ku mne,a ked to odomykam tak tu pačku davam smerom odomna,je tam fakt blby pristup to maš pravdu,predtým som to skušal pri odomknutych dverach,len som zamok ručne zatvoril,akokeby boli zatvorene dvere,a dalo sa to pekne zamykať a odomykať,ale teraz ked tu pačku dam dozadu,tak nič,otvaram dvere,aj som donich buchal či neje nahodou guma prilepena,ale ta nič.myslim si že to bude niečo s tym dvojitým zámkom,ale central skoro vobec nefunguje na tych dverach,tak preto sa to neda odomknuť,určite to za ten čas raz zafungovalo,a teraz to nejde odomknuť centrálom ten dvojity zámok,lebo aj predtým ked som to nemal až tak pokazene ti dvere,ani rozobrate,tak ten central blbol,tak asi tak,trochu počkam či nezareaguje niekedy ten central a neotvori sa to,teraz mam tu pačku stále v polohe odomknutia,takže ked zareaguje ten central-možno,tak by sa to malo otvoriť ked potiahnem za kľučku NIE????a ked NIE,tak to rozsekam
Obrazky zamok PZ.
miltrax
No tak podľa toho obrazku prveho som to odomkol,tu pačku som dal tym smerom ako to tam je znázornene,ide mi až na doraz k puzdru ta pačka v mojich dverach,takže teraz to mam stále odomknute,akurat ta zelena somarina mi vyskočila s tej páčky,ale našiel som ju vo dverach,a už sa ani nečudujem že mi vyskočilo to lanko,ked to lanko v tom zelenom uloženi ani poriadne nedrži,proste sa vyšmikuje.No takže odomknute to mam,pačka je kde ma byť
tak sa ti to podarilo?
miltrax
ale nie nepodarilo,len mi iurai pisal že to nemam možno ani odomknute,tak mi poslal obrázok ako ma byť ta pačka,tak som mu len napisal že mam to odomknute,lebo pačku som posunul dozadu ako to opisoval,ale ajtak sa nedaju otvoriť,skusim sa ešte pohrať s centrálom či to nepusti ten dvojity zamok,a ked nie,tak si zoženiem náhradný a rozsekam to podľa iuraiovho postupu a vymenim cely zámok,ale už nemam nervy na tie dvere,dakedy už mam nervy že som kupil vectru :x :lol:
ale to su silne slova na take fajn auta ved kazda znacka sa kazi
miltrax
Asi maš pravdu Teo,je to super auto,len keby tak nehrdzavelo a nekazili sa tie dvere,sice hrdzu som už poriešil,lebo som menil podbehy a zadne lemy,tak dufam že to nezačne kvitnuť niekde inde.Super auto len mohli lepšie poriešiť tu karoseriu :lol:
vsetko je to vec osetrovania a byva casto pravda ze ty co to casto lestia to maju horsie ako ty co na to seru :lol:
pokial sa Ti chce, mozes vyskusat jeden postup
treba v B stlpiku sa napichnut na 3 droty veduce do zamku.
odmera sa tam el. odpor.
a privedie otvaraci impulz so zvysenym napajacim napatim (24 volt alebo viac)
je tam treba 2. autobateriu, multimeter.
treba tiez prerezat droty, alebo odpojit 3 dvere a riadiacu jednotku centralu
na jednom zamku to uz mam odskusane. na kontaktoch mal odpor 3000 ohm a pri 12 v sa ani nepohol
do zamku idu 3 vodice:
modro cierny (k2)
zlto cierny (k3)
cerveno cierny (k6)
A. normalne zamknutie k3: +12V ; k6: 0V
B. dvojite zamknutie, nasleduje po A) k2: +12V ; k6: 0V
C. odomknutie k2: 0V ; k3: 0V ; k6: 12V
no a nudzove odomknutie:
zamok radsej odpojit od kabelaze vozidla - napr. precvaknut droty vo dverach alebo v B stlpiku
spojit 2 baterie za seriou, aby sme mali 24V
na k2, k3 priviest 0v - minus pol baterie
na k6 priviest 24v - plus pol baterie
na zamkoch bocnych dveri sa da namerat odpor motorceka cca 4-10 ohm, ak je v dobrom stave. ked uz nie je v poriadku, objavuju sa hodnoty 50-100 ohm.
najviac som nameral 3000 ohm, kupodivu po udere kladivom sa na kratku dobu ozivil
odpor je medzi kontaktami (asi to nie je 100%):
k2-k6 - stav zamknuty
k3-k6 - stav otvoreny, alebo 2xzamknuty
zamok vodica je extra kategoria, tam su 2 dalsie riadiace spinace/prepinace
u prednych dveri je ine cislovanie kontaktov, ale popisane farby vodicov by mali sediet
alebo rozbi okno
miltrax
Teo to by asi nemalo význam,ostatne dvere mi funguju v poho,ale dik za radu :lol: :lol:
to je fakt porozmyslam nad niecim rozumnejsim :lol:
Nadzi
Príspevok od používateľa Nadzi »
Inak pokial sa nedokazete dostat do auta ze ho mate zamknute a nejde central alebo tak je to uplne jednoduche (moja vlastna skusenost kedze mi zatial nejde central a mam zavarene klucky)
ist k vodicovym dveram chytit hranu v pravej hornej strane dveri potom ju ohnut a tlacit smerom k sebe az sa dvere ohnu a bude tam medzera par cm..
zobrat silny drot najlepsie s pletiva alebo niakeho plotu a strcit to do klucky a potiahnut a je to...
ked sa dvere otvoria naspet o koleno ohnut spet :D
nemusite sa bat tie dvere sa nezlomia.... :oops:
Kedze ja nemam klucky na aute otvaram si dvere Centralom je to uplne jednoduchy sposob a rychlejsi...
v podstate to funguje na sposob dvoch motorcekoch v jednych dverach.
jeden otvara zamok a druhy je napojeny na klucku
cize ja ako stlacim central tak sa odomknu dvere a zaroven druhy motorcek potiahne klucku a otvoria sa dvere ...
vyuzijete to ked sa ponahlate niekam alebo tak ... :)
odskusam to
schumi80
Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
Príspevok od používateľa schumi80 »
Zamok som rozsekal na vyznacenom mieste a dvere su OTVORENE... uz len ho vybrat a opravit?
schumi80
odpojil som kabel od zamku ale dvere sa nedaju otvarat ani mechanicky. Tak kde je problem???
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Príspevok od používateľa vikieso »
schumi80 napísal:odpojil som kabel od zamku ale dvere sa nedaju otvarat ani mechanicky. Tak kde je problem???
zeby v mechanike zamku
schumi80
to mi je jasne ale ako to opravit? Je nutne vymenit cely zamok alebo len nieco v nom?
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
