Kontrolka motora
V kľúči je čip s kódom, samotný imobilizér je pod spínacou skrinkou a je napäťovo aj dátovo spojený s RJ motora.
nismo
Príspevok od používateľa nismo »
ja som svoj klúč rozobral a je prázdny! takže mi to s tade mohlo vypadnúť? čo mám teraz robiť aby som naštartoval auto? a ešte jedna vec ešte pár dní predtým ako som nemohol naštartovať auto som si všimol že mi tečie olej takže to mohlo byť tým tesnením ventilov?nevedel som prísť totiš ani na to skade mi tečie ten olej...
Nie tesnením ventilov, ale tesnením veka ventilov. Čím to mohlo byť, na diaľku zistiť neviem, ani s imobilizérom ti, bohužiaľ, viac nepomôžem.
nismo
kamoš ma presviečal že ten kluč bol určite prazdny ale ja viem že predtým ako som ho nevedel naštartovať som si všimol že sa mi rozpadol ten kluč vtedy bol už naozaj prazdny ale či v ňom niečo predtým bolo to neviem nikdy predtým som ho nerozoberal...
Určite bolo.
nismo
dakujem pomohol si mi. Skúsim ten imobilizer niako odpojiť
ronin44
Príspevok od používateľa ronin44 »
Dalsia otazocka k neverending story zvanemu kontrolka elektroniky motora... Vlastne sa chcem hlavne uistit, ci je to tak, ako som cital v manualy...
VeCe Z19DT, 2004. Po malickej nehode mi striekali predny naraznik a kapotu, plus vymena jednej hmlovky a nejakych plastov. Ked som preberal auto, na malom display-i pod otackomerom sa mi rozsvietila kontrolka elektroniky motora. Svieti, len pokial je klucik v zapalovani ale po nastartovani sa uz nerozsvieti (resp. zhasne). Podla navodu by sa nemalo jednat o chybu pokial zhasne - ale nemate s tym niekto skusenosti? Preco sa vlastne rozsvecuje? Predtym to nerobilo... Da sa to nejako odstranit? Som z toho trosku nervozny... Auto pri oprave nemalo odpojenu baterku (ale ziadne zvaranie ani nic podobne), ked som skusil odpojit baterku ja, nic sa nezmenilo. Do nudzoveho rezimu nejde, ide pekne do najvyssich otacok...
Takze - je to problem? Pokial nie, da sa to nejako vymazat? Alebo len diagnostika?
Este auto odveziem v pondelok do servisu, kde slubili, ze sa na to pozru, ale chcem vediet, na com som...
Dik moc.
lubo098
mozno ti tam vymenili ziarovku ?
ronin44
lubo098 napísal:mozno ti tam vymenili ziarovku ?
Urcite vymenili, aj ziarovku v hmlovke, aj ziarovky v pravom svetle (fakt nahodou sa vypalili v rovnakom case aj parkovacka aj stretavacka).
To moze mat nejaku suvislost???????
Milans
Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 18:22
mam obdobnu suvislost, po vypaleni jednej stretavacky mi odisla za 2 dni dalsia stretavacka .....
ronin44
Ja som to skor myslel tak, ci moze mat vymena ziaroviek suvis s kontrolkou elektroniky motora...? Bo samozrejme BC hlasil vypalene ziarovky klasicky...
Ja si myslim, ze to suvis asik nema :( Oka, ked nikto, uvidime zajtra na diagnostike. Dam samozrejme potom update...
ronin44 napísal:Ja som to skor myslel tak, ci moze mat vymena ziaroviek suvis s kontrolkou elektroniky motora...? Bo samozrejme BC hlasil vypalene ziarovky klasicky...
pokial kontrolka motora nesvieti pocas jazdy, nevidim dovod to riesit ...
lubo098
myslel som ziarovku kontrolky elekroniky.ta by podla mna mala svietit kym nenastartujes a po nastartovani zhasnust ak to predtym nerobilo asi bola vypalena ziarovka :wink:
ronin44
VeCe to ma urobene trosku inak, ako VeBe alebo Astra G. Kontrolka elektroniky nie je mala kontrolka na palubke, ale je na multifunkcnom display-i pod otackomerom - tam, kde sa zobrazuju aj otvorene dvere, vypalene ziarovky atd. Takze vypalena kontrolka to nie je :)
Oka, napriek vsetkemu - nerobilo mi to, kym nebolo auto v servise, tz. ze chcem, aby mi ho dali do povodneho stavu. Uvidime dnes na diag.
lubo098
ok tak som nic nepovedal :lol:
ronin44
Oka, takze u mna problem vyrieseny. RJ v VeCe si pri zapojenej baterke zapamata odpojenie vsetkych senzorov, aj ked ich potom zapojite spat. Nehlasi to ako chybu (preto kontrolka nesvietila pri jazde), ale ako udalost, ktora sa stala (preto kontrolka svietila do okamihu, ked sa nastartoval motor).
U mna, kedze striekali predny naraznik, odpojili snimac vonkajsej teploty :) Po odliknuti na diagnostike uz nesvieti vobec...
Takze, koniec dobry, vsetko dobre... Ale taketo pre-elektronizovanie mi uz trosku zacina liest na nervy...
janovectra76
Príspevok od používateľa janovectra76 »
zdravim Jano, dnes nad ranom som mal podobny problem rozsviecovala sa mi kontrolka motora dva krat motor zhasol potom naskocil domov som dosiel v pohode, vyblikal som chibu a vyblikoalo mi to 0335 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele a potom 0505 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu, viete mi poradit co najprv skontrolovat?? mam najprv precistit spoje na konektoroch?? alebo kupit nove?? prosim poradte....
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Príspevok od používateľa vikieso »
janovectra76 napísal:zdravim Jano, dnes nad ranom som mal podobny problem rozsviecovala sa mi kontrolka motora dva krat motor zhasol potom naskocil domov som dosiel v pohode, vyblikal som chibu a vyblikoalo mi to 0335 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele a potom 0505 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu, viete mi poradit co najprv skontrolovat?? mam najprv precistit spoje na konektoroch?? alebo kupit nove?? prosim poradte....
prve co mozes vycusti komplet skrtiacu kladku a pozry vsetky spoje ked to nepomoze ta kupit cidlo kluky
Vectra B 1.8 16V - PD 950 DB - X18XE
www.sosauto.eu
janovectra76
dik za radu skusil som ju vycistit aj kontakty kontrolka zhasla presiel som asi 10 km po meste a zhasol motor aj tak po nastartovani uz svietila zase a vyhodilo mi to chyby 0335, 0340 a 0505 cidla vacky, kluky a volnobezne otacky, tak rano to idem kupit a vymenit to bude asi najlepsie, dakujem za radu, Jano - Reading
vikieso
janovectra76 napísal:dik za radu skusil som ju vycistit aj kontakty kontrolka zhasla presiel som asi 10 km po meste a zhasol motor aj tak po nastartovani uz svietila zase a vyhodilo mi to chyby 0335, 0340 a 0505 cidla vacky, kluky a volnobezne otacky, tak rano to idem kupit a vymenit to bude asi najlepsie, dakujem za radu, Jano - Reading
cena je do 2000 a nachadza sa za kompresorom klimi
www.sosauto.eu
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
