Kontrolka motora
nismo
ja som svoj klúč rozobral a je prázdny! takže mi to s tade mohlo vypadnúť? čo mám teraz robiť aby som naštartoval auto? a ešte jedna vec ešte pár dní predtým ako som nemohol naštartovať auto som si všimol že mi tečie olej takže to mohlo byť tým tesnením ventilov?nevedel som prísť totiš ani na to skade mi tečie ten olej...
nismo
ronin44
Dalsia otazocka k neverending story zvanemu kontrolka elektroniky motora... Vlastne sa chcem hlavne uistit, ci je to tak, ako som cital v manualy...
VeCe Z19DT, 2004. Po malickej nehode mi striekali predny naraznik a kapotu, plus vymena jednej hmlovky a nejakych plastov. Ked som preberal auto, na malom display-i pod otackomerom sa mi rozsvietila kontrolka elektroniky motora. Svieti, len pokial je klucik v zapalovani ale po nastartovani sa uz nerozsvieti (resp. zhasne). Podla navodu by sa nemalo jednat o chybu pokial zhasne - ale nemate s tym niekto skusenosti? Preco sa vlastne rozsvecuje? Predtym to nerobilo... Da sa to nejako odstranit? Som z toho trosku nervozny... Auto pri oprave nemalo odpojenu baterku (ale ziadne zvaranie ani nic podobne), ked som skusil odpojit baterku ja, nic sa nezmenilo. Do nudzoveho rezimu nejde, ide pekne do najvyssich otacok...
Takze - je to problem? Pokial nie, da sa to nejako vymazat? Alebo len diagnostika?
Este auto odveziem v pondelok do servisu, kde slubili, ze sa na to pozru, ale chcem vediet, na com som...
Dik moc.
Dik moc.
ronin44
ronin44
pokial kontrolka motora nesvieti pocas jazdy, nevidim dovod to riesit ...ronin44 napísal:Ja som to skor myslel tak, ci moze mat vymena ziaroviek suvis s kontrolkou elektroniky motora...? Bo samozrejme BC hlasil vypalene ziarovky klasicky...
Ja si myslim, ze to suvis asik nemaOka, ked nikto, uvidime zajtra na diagnostike. Dam samozrejme potom update...
ronin44
VeCe to ma urobene trosku inak, ako VeBe alebo Astra G. Kontrolka elektroniky nie je mala kontrolka na palubke, ale je na multifunkcnom display-i pod otackomerom - tam, kde sa zobrazuju aj otvorene dvere, vypalene ziarovky atd. Takze vypalena kontrolka to nie je
Oka, napriek vsetkemu - nerobilo mi to, kym nebolo auto v servise, tz. ze chcem, aby mi ho dali do povodneho stavu. Uvidime dnes na diag.
ronin44
Oka, takze u mna problem vyrieseny. RJ v VeCe si pri zapojenej baterke zapamata odpojenie vsetkych senzorov, aj ked ich potom zapojite spat. Nehlasi to ako chybu (preto kontrolka nesvietila pri jazde), ale ako udalost, ktora sa stala (preto kontrolka svietila do okamihu, ked sa nastartoval motor).
U mna, kedze striekali predny naraznik, odpojili snimac vonkajsej teploty
Po odliknuti na diagnostike uz nesvieti vobec...
Takze, koniec dobry, vsetko dobre... Ale taketo pre-elektronizovanie mi uz trosku zacina liest na nervy...
janovectra76
zdravim Jano, dnes nad ranom som mal podobny problem rozsviecovala sa mi kontrolka motora dva krat motor zhasol potom naskocil domov som dosiel v pohode, vyblikal som chibu a vyblikoalo mi to 0335 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele a potom 0505 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu, viete mi poradit co najprv skontrolovat?? mam najprv precistit spoje na konektoroch?? alebo kupit nove?? prosim poradte....
vikieso
- Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 15:47
prve co mozes vycusti komplet skrtiacu kladku a pozry vsetky spoje ked to nepomoze ta kupit cidlo klukyjanovectra76 napísal:zdravim Jano, dnes nad ranom som mal podobny problem rozsviecovala sa mi kontrolka motora dva krat motor zhasol potom naskocil domov som dosiel v pohode, vyblikal som chibu a vyblikoalo mi to 0335 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele a potom 0505 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu, viete mi poradit co najprv skontrolovat?? mam najprv precistit spoje na konektoroch?? alebo kupit nove?? prosim poradte....
janovectra76
dik za radu skusil som ju vycistit aj kontakty kontrolka zhasla presiel som asi 10 km po meste a zhasol motor aj tak po nastartovani uz svietila zase a vyhodilo mi to chyby 0335, 0340 a 0505 cidla vacky, kluky a volnobezne otacky, tak rano to idem kupit a vymenit to bude asi najlepsie, dakujem za radu, Jano - Reading
vikieso
cena je do 2000 a nachadza sa za kompresorom klimijanovectra76 napísal:dik za radu skusil som ju vycistit aj kontakty kontrolka zhasla presiel som asi 10 km po meste a zhasol motor aj tak po nastartovani uz svietila zase a vyhodilo mi to chyby 0335, 0340 a 0505 cidla vacky, kluky a volnobezne otacky, tak rano to idem kupit a vymenit to bude asi najlepsie, dakujem za radu, Jano - Reading
