Po starte sa samo udusi b 2.0 DTI 74Kw
pegassnk1
Dátum registrácie: 27 Feb 2011, 12:10
Príspevok od používateľa pegassnk1 »
Zdravim dnes rano som nastartoval auto, otacky skakali ako sialene a auto sa hnet udusilo a skapalo, nasledne neslo vobec nastartovat. Vie niekto v com moze byt problem???
vectra b 2.0 DTI 74Kw r.1999
texno_lover
Re: Po starte sa samo udusi b 2.0 DTI 74Kw
skákali smerom hore ? alebo skákali tak že padali dole .... ak dole tak to je 99% padanie nafty .. sú tu o tom popísane bibile na fore
OP-COM diagnostika
pegassnk1
skakali smerom dole ok dik aj som si myslel idem to riesit...
texno_lover
veľa šťastia, je tam toho vela na skontrolovanie a vymenenie kde môže chytať vzduch, prepadove hadičky... víčko na palivovom filtry, tie koncovky hadic čo idu do toho filtra... tesnenia pod vstrekami
OP-COM diagnostika
janooo
Dátum registrácie: 10 Feb 2012, 16:50
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa janooo »
v prvom rade prepady..... filter- tesnenie na nom, popripade vicko......... a nakoniec cerpadlo..... :confused: takze vela stastia.................. :pohoda:
Zafira Y20DTH
pegassnk1
no vymenil som prepadovu hadicku co ide zo vstrekovacieho cerpadla do najbližšieho tecka bola zodrata az po vnutorny priemer, osuchala sa o nadobku kvapaliny posilovaca, 3,2 mm hadicka meter 4.5 eu neoriginalna...nechal som auto odstat cez noc zatial startuje uvidim necham auto stat cely vikend potom uvidim
janooo
Auto: Zafira A
vymen vsetky - prepady,popripade aj tie tecka. v opli cca 4 e kus.
Zafira Y20DTH
pegassnk1
:devil: je to vôbec možné!!! ako som spomýnal vymenil som spomýnanu prepadovu hadicku,nevymenil som vsetky, nakolko som nechal auto cez vykend stat a nastartovalo krasne... preslo cca 10 dni krasnych startov a dnes som zese tam kde som bol!!! zase padla nafta to auto je prekliate! je niekto blisko v okoli noveho mesta nad vahom kdo ma moze tohto vecneho problemu zbavit? nakolko nepoznam schopneho mechanika v nmnv tu je jeden top mechanik ktory si bere 23 eu na hodinu cakat sa musi 3 mesiace pokial sa dostane clovek na radu!=D a potom sami lajdaci co ani defekt nevedia opravit
danyn
Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Príspevok od používateľa danyn »
Ako tu už bolo napísané, vymeň všetky prepadové hadičky a budeš mať pokoj. Ak bola zlá jedna, ostatné budú na tom podobne. Mal som ten istý problém. Vymenil som všetky prepadové hadičky a úž štvrtý rok je pokoj. Daj pozor pri vyťahovaní od vstrekovačov, zvyknú sa utrhnúť a potom je problém ten zvyšok dostať vonku. Na fóre je o tom popísané dosť. Nieje to nič zložité.
VB X20DTH
pegassnk1
Okej vymenim setky a uvidim ked to nepomoze tak ma slak trafi=D
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 12:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
ja som mal podobny problem a uz som si nevedel dat rady,a nakoniec som nasiel takmer zozpojenu rychlospojku na spatecke hned pri filtry...ako je to mozne vobec netusim,ale po zatlaceni je vsetko ok.aj to krasne cvaklo ked som to dotlacil.
Astra j 1.6 cdti 81kw
pegassnk1
robo99999 napísal:ja som mal podobny problem a uz som si nevedel dat rady,a nakoniec som nasiel takmer zozpojenu rychlospojku na spatecke hned pri filtry...ako je to mozne vobec netusim,ale po zatlaceni je vsetko ok.aj to krasne cvaklo ked som to dotlacil.
zozpojenu rychlospojku na spatecke??? =D sry neni som ziadny mechanik toto slovne spojenie je premna ako keby to bolo po korejsky napisane pls keby si mohol jednoduchsie aby tomu rozumel, sry neni som z fachu na aute som menil max brzdove platnicky!=D
texno_lover
asi myslel tie rychlospojky čo idu do palivoveho filtra tie hadice maju take rychlospojky debilné
OP-COM diagnostika
pegassnk1
aha uz vim asi co no to ja mam okaj
robo99999
prepac asi som sa zle vyjadril.myslel som spatecku co ide spät do nadrze a je to hned pod hadickami co idu do a z filtra.popozeraj poriadne co ide zcerpadla spät do nadrze a najdes to.
