problem so startovanim u corsy CDTi
- kimino
zdravim,
vidim ze viacery tu maju problem so startovanim avsak nenasiel som zeby tu niekto spominal corsu C 2004 s 1,3CDTi. Ten problem je takpovediac odzaciatku. Bola uz niekolkokrat v servise dokonca si ju nechali aj na viac dni aby to skusali za tepla aj za studena. Teraz su dost mrazive dni a naskoci paradne ked sa este nikde ani nebolo. Avsak potom ked sa odparkuje niekde a motor je zohriaty vtedy je problem nastartovat. V tom servise povedali ze je to starterom ze ho treba nechat dlhsie kym vsetky kontrolky nepozhasinaju ale to je blbost pretoze je jedno ci su zhasnute alebo nie. Niekedy nastartuje hned ked este ani ziadna nezhasla a niekedy nenastartuje ani ked necham kontrolky pozhasinat a necham este tak az potom po case zacnem startovat a nic. Pripada mi to ako by to aj nastartovalo a hned zaroven skapalo a ked sa niekedy nastartuje tak ledva ledva ze tiez neskape ale nejak sa pozviecha a ide. Oplati sa ist s tym znova do servisu a ryskovat odbitie od tych technikov?? Neviete poradit vy? Vidim ze sa tu celkom rozumiete.
- Bydlisko alt: Sološnica
Problem je naozaj v starteri napis mi cez SS cislo karoserie VIN pozriem sa Ti na to
- kimino
tak sa ozyvam znova ..... RJ motora je preinstalovana ... upozornili ma vtedy v servise ze to bude bud cerpadlom ze uz presakuje nafta alebo ventilmi. Lenze z presakovania nafty bolo kvapkanie a to nam opravil kamosov oco co ma servis ze to bolo len povolene. Takze ak sa mam spoliehat na to co povedali v servise zostali uz len tie ventily ale co myslis moze to byt tym ked to robi od zaciatku ako bolo auto kupene?
- kimino
tak obnovujem moju uvodnu temu
dneska u hifa v servise nechcelo nastartovat .... tocilo tocilo a nic akoby nemalo palivo :roll:
v likavke znova tocilo tocilo no na prazdno
motor v oboch pripadoch chytil na 3. pokus :roll:
je to uplne ine ako robilo doteraz lebo to robilo akoby nastartovalo a skapalo to mi Teo vysvetloval ze je to bezna chyba u tychto motorov pretoze si da vela nafty do prepadu a ked motor zisti ze to asi nepojde tak to stopne co vysvetluje to skapatie
v tomto pripade motor vacsinou na 2.krat chytil ale boli aj vynimky :roll:
to teraz len toci toci a ani naznak zeby to slo chytit :roll:
neviete niekto prosim vas poradit co to moze byt? na diagnostike ziadna chyba nie je kontrolka nesvieti ziadna
treba skontrolovat tlak paliva pri starte a samozrejme aj otacky motora pri starte
aj na toto sluzi diagnostikakimino napísal:ako zmeriam ten tlak? otacky pri starte za studena? za tepla?
tieto motory mali problem so starterami
- kimino
NIKDY nedotahovat :!: :!: :!: :!: :!: ta priruba na cerpadle je tam dotiahnuta momentovym klucom a ak kvapka resp. presakuje nafta treba vymenit tesneniekimino napísal:...cerpadlom ze uz presakuje nafta alebo ventilmi. Lenze z presakovania nafty bolo kvapkanie a to nam opravil kamosov oco co ma servis ze to bolo len povolene.
bohuzial nam to vtedy dotiahli (praskla priruba) a nova priruba 170€ cize aj po vymene tesnenia ziadna zmena :? :evil:
- kimino
ahojte potreboval by som poradit
studeny start rano je velmi zly .... nastartoval som a otacky padli a skapalo :roll: nastartoval som znova tak to iste ... potom som zas nastartoval a nejak som sa snazil chvilku udrzat pridavanim plynu otacky a potom uz v pohode za cely den sa to nezopakovalo startovalo na brnk
neviete poradit?
urobilo to aj vcera starky povedal ze akoby auto slo na 3 valce a potom normalne
(ja bohuzial neviem ako sa auto chova ked ide na 3 valce)
kontrolka ziadna nezasvietila dokonca ani nesvieti auto s klucikom pred startom (takze ani ulozena chyba nie je ziadna)
kto by nevedel tak 1.3CDTi, 120tis km
moze to byt baterka? alebo zhavice? nikdy so studenymi startmi nebol problem ... minuly rok -20 auto startlo na brnk ... ale minuly tyzden ako som startoval boli asi 3°C tak auto startovalo dost tazko akoby nevladalo a potom sa rozbehlo :roll: (snad to nebude starter lebo tieto modely mali problem so starterom no bol meneny este v ramci zaruky)
skusil by som preprogramovať RJ motora
- kimino
iurai tak som to skusal .... myslim si ze teraz po cca hodine (neviem ci to nebolo aj kratsie) auto nastartovalo omnoho lepsieiurai napísal:kimino, ked nastartuje a 30 sekund pobezi, tak sa nijako nezohreje motor.
dalsi start o hodinu bude rovnako studeny, rozdiel bude v dobe statia auta:
1 hodina oproti 12 hodinam
ak nastartuje podstatne lahsie, je dovod mysliet si, ze to bolo kvoli zavzdusneniu naftoveho privodu
ospravedlnujem sa ze to pisem do tejto temy ale ked corsy sa vam moc nechce citat, mam nahrate aj videa takze potom to tu snad nejakym sposobom dam :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=9YxEhVPU0jw - prvy start
http://www.youtube.com/watch?v=X28_Ky3A2eU - druhy
treba si to asi dat dost nahlas aby ste poculi ako toci starter :roll:
