Slabý výkon motora
Kaco
- Dátum registrácie: 08 Aug 2012, 12:14
- Auto: Astra F
Slabý výkon motora
Zdravím. Vlastním Opel Astra f caravan 1,6 8V rok výroby 1995, motor X16SZ. Počas jazdy mi zasvietila kontrolka chyba motora. Po zastavení zmizne ale motor nemá výkon. Vymenil som olej a filter, vzduchový filter, palivový filter, zaslepil EGR ventil. Žiadna zmena. Vyblikal som závadu č.18. Ale neviem čo mám robiť ďaľej. Kde hľadať chybu ? Ďakujem za všetky rady. Momentálne kontrolkanesvieti, ale motor nemá výkon pri 2500 otáčkach ho dusí.
otto
Re: Slabý výkon motora
pozri do katalizatora či sa ti nerozsypal a nezapchal vyfuk.
Kaco
- Auto: Astra F
Výfukové potrubie je OK ... to musí byť niečo iné ...
18 - systém regulácie detonačného spaľovania.
Skontroluj detonačné čidlo, jeho montáž a kabeláž, prípadne ho vymeň.
- mick04
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Nepíšeš či si vymenil sviečky, ak nie tak ich pozri, mne kvôli sviečkam hádzalo motor do núdzového režimu, ešte skontrolovať, prečistiť rozdelovač a palec rozdelovača.
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Calibra C20NE-EX
Kaco
- Auto: Astra F
Ďakujem za všetky rady, chyba odstránená ale neviem čo to bolo ... mechanik prečistil všetky čidlá a pozrel aj káblovanie... asi nečistota ...
- jaynebb
- Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 13:30
- Bydlisko alt: Senica
cawte neviete v com moze byt chyba ked auto po par metroch ide na 3 valce, vypisuje chybu 0302 listu som 3 krat menil vstreky som prehodil a stale hlasi tu istu chybu. sviecky su biele ale v druhom valci je cierna neni mokra od benzinu ale od sadze alebo karbonu ci co to je bol som merat kompresiu vo valoch vsade je rovnaka 13,5bar tak pridierajuce ventile by to nemali byt nie?
opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
OP Com
OP Com
- Kesi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 18:11
- Bydlisko alt: Land of Confusion
Sviečka, kábel.
Astra J GTC OPC
- jaynebb
sviecky nove mam bosh aj ngk a stale to iste ja mam modul uz 3 krat reklamovany som myslel ze to je on ale stale to iste
OP Com
OP Com
mirage
- Dátum registrácie: 28 Mar 2013, 15:46
- Bydlisko alt: KE
Daj si zmerať kompresiu, u mňa to bolo ulomenie z ventilu.
- jaynebb
kompresiu mam zmeranu rovnaka vsade
OP Com
OP Com
mirage
- Bydlisko alt: KE
Koľko ti žerie oleja? Žeby si mal pripečený stierací krúžok a preto ti spaľuje aj olej a od toho je čierna sviečka? A keď vymeníš medzi sebou sviečky, zase je čierna na tom istom valci?
- jaynebb
na tom istom valci je stale cierna a ide na 3 valce po dakych 500 metroch no olej som minule dolieval liter som tam nemal nic na riske ale nedimi sa na cierno s vyfuku
OP Com
OP Com
mirage
- Bydlisko alt: KE
Keď ti berie olej cez motor, tak dymí na modro /spaľovanie oleja/, a keď ti to berie len jeden valec, tak to možno ani nezbadáš. Co emisná?
- jaynebb
teraz 12teho mi konci stk ek v servise mi zistili vadnu ecu
OP Com
OP Com
- jaynebb
ahojte viete mi pozret cislo dielu regulatora tlaku paliva co je v nadrzi?volal som do opla a on to nevie najst ukazuje mu to len na vstrekovavej liste a to je uplne ine dakujemu
OP Com
OP Com
