Niekedy ppo naštartovaní ide motor s vysokými otáčkami.
mr.K
- Dátum registrácie: 27 Dec 2012, 11:11
Ahojte zdravím každého opláka som tu nový.A mám taký zaujímavý problém mám vectru b 1.6 16v r.v.98.Problém je taký trocha zaujímavý,že nie vždy,ale len sem tam my to robí,že ak naštartujem auto tak motor beží na voľnobehu s vysokými otáčkami cca 2000 a možno aj viac nemám otáčkomer tak len tipujem.Klapka,egr mám vyčistený a egr som aj zaslepil.A potom ak idem s autom tak po niekolkych km prestane ,ale to robí len na voľnobehu.A ak mám zaradenu rýchlosť tak sem tam aj sám od seba pridáva a uberá plyn to na rýchlosti 1,2,3,4.A ak my reve motor tak inak my kontrolka na motor nesvieti.Len,že či by vedel niekto napísať,že čo by to mohlo byť.
mr.K
Ha hral som sa s motorom a,keď my zas začal blbnúť motor tak ako bežal som vytiahol hadičku z motora aj z tú ktorá ide von ak som dobre zistil tak je to elektronický prepínací ventil.A,hore co je hadička tak vzduch odtiaľ išiel.A len,že keď bola hadička dole tak začal tancovať voľnobeh a potom ako som dal hadičku naspäť tak motor ide perfiš aj,keď naštartujem nereve a za jazdi idú dobre voľno bežné otáčky.A vždy,keď blbne motor to urobím a niekoľko kilometrov ide dobre motor.A otázka ten ventil by mohol robiť problémy a,to by som mal vymeniť?
mr.K
Asi som prišiel na problém ,vybral som klapku a z nej som dal dole krokový motorček .A potom som prestriekal krokový s karburátorovým sprejom.A pokročil som tak,že teraz je krokový otvorený a prívod okolo klapky zatvoril takže nejde vzduch na voľno beh teraz.No naštastie som vedel nastaviť klapku aby bola na toľko otovrená,že aby auto šlo na voľno beh.Len je sranda,keď je studený motor tak to dosť srandovňe ide.To nad tým rozmýšlam,že ten krokový nevimením,ale prívod vzduchu od krokového zaslepím a voľno beh nastavím s klapkou a bude..Ušetrím tú cenu čo stojí krokový.Ale jedno nechápem tých inžinierov z opla,že na tak blbé miesto dali klapku,že pól dňa som sa jedoval s tým,že vybrať a dať naspäť škrtiacu.
