Vectra B rekonštrukcia motorovej káblovačky
- EsTo
- Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 13:56
- Auto: Omega B
- Bydlisko alt: Brno
Asi ich upni inde, vyzerá to, že szm nepôjde dlhšie
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla
- EsTo
- Auto: Omega B
Inak Kajo, nie je to správna izolačná páska na kabeláž
...a szm má celkom dobré služby, hlavne ponúkajú webhosting bez obmedzenia rýchlosti k súborom všimnite si, ako rýchlo sa načítajú obrázky
Poviem Ti to takto.
Opel totálne ale úplne domrvil káblovačku na VeBe V6 (a možno aj na iných), pretože káble viedol po výfuku.
Čo sa stalo? Teplom sa vysušila a skrehla izolácia vodičov, tie sa jemne hýbu a izolácia popukala.
Slaná voda - dostala sa do káblových žlabov a - a teraz pozor - keďže origo sú káble balené do textilnej pásky, ktorá je niekde aj pod navulkanizovanou gumou, textilná páska nasiakla slanou vodou. Ako to viem? Keď sme to rozbalili tiekla z toho slaná voda.
To robilo a) zvody b) skraty. b) spôsobilo úplnú deštrukciu niektorých vodičov, čo viedlo k lavínovej reakcii - spálenie izolácie ďalších vodičov viedlo k ďalším skratom, čo najskôr viedlo k náhodným chybám rj motora a prevodovky a následne k úplnému zlyhaniu elektriky.
Aby sme zabránili opakovaniu problému, nahradili sme väčšinu vodičov a zachovali sme pôvodné prierezy, viedli sme káble v hornej lište (niektoré bolo treba predĺžiť), textilnú pásku (vhodnú na autoelektriku) sme použili iba na exponovaných miestach (V6 nemá kryt motora a tak by slanou vodou možno opäť nasiakla), inde sme použili armovanú izolačku a pod ňu štandardnú izolačku.
Na kábloch zmršťovačku.
Ešte nejaké otázky?
PS: k niečomu sa ešte vyjadrím, k jednej hrozbe
Ešte nejaké otázky?
- Bydlisko alt: Komjatna
Podobnu vec som riesil pred 3 tyzdnami na Dodge Neon.
Totalne odflaknuta robota. Na zadnej strane motora 3 senzory + alternator a v strede medzi tym vyfukove zvody a katalyzator.
Samozrejme hlavny zvazok kablov viedol presne popod.
Stalo sa presne to co aj tebe. Z vonku to vyzeralo fajn, ked sme ale prerezali tu textilnu chranicku, katastrofa. Ani fotit som to nechcel, vsetky kable zliate do jednej guce, musel som ich ziletkou vyrezavat a 3 opravovat.
To malo za nasledok zniceny senzor klepania, vdaka comu auto proste po 15km zastalo a neslo cca. 2-3 minuty nastartovat.
Po oprave kablov a vymene senzora je vsetko v poriadku. Ale proste odflaknuta robota totalne.
Inak sme len odizolovali izopaskou kazdy vodic zvlast + sme to preizolovali cele este raz a natiahli kable inak, aby sa problem neopakoval.
Ďakujem.
Testovanie všetkého možného 1 deň (cca 8 hod.).
Rozoberanie 2. deň 8 hod..
Rekonštrukcia 3. deň, ale od 8:00 hod. ráno do 23:00 hod. večer, s dvoma 1 hod. prestávkami, takže 13 hod.
Spolu 29 hodín, ale robili sme minimálne 2 ľudia, niekedy 3.
To sa ťažko dá urýchliť.
Ty už si mimo ohrozenia.
Ide o to, že zapaľovacia cievka má trvalé plus, ktoré je (snáď) istené iba veľkými poistkami pri akumulátore. Teda je to stále pod napätím, nezávisle od toho, či je zapaľovanie zapnuté.
Tento vodič má prierez 2,5mm2.
Paralelne s týmto vodičom sú vedené 3 ukostrenia tiež s prierezom 2,5mm2.
Všetky tieto vodiče sú sústredené v lište na výfuku.
Poškodenie izolácie by mohlo viesť k požiaru.
- buci_vectra
To trvalé + na zapaľovacej cievke istené 25-50A poistkou je skvelý vynález...
Týmto mozgovým zvratkom trpia viaceré značky...
